• Royvans
  • Laatst online: 18-09 12:33
Lieve mede-Tweakers,
Vandaag heb ik een prachtig schermpje op de kop getikt, een HP LP3065 (https://tweakers.net/pric...3065-zwart/specificaties/).
Het probleem is echter dat hij niet de resolutie van 2560x1600 wilt pakken, hij staat zelfs helemaal niet in de opties.
Hij wilt dus niet hoger dan 1280x800.
Het scherm is aangesloten op deze HP laptop ----> https://tweakers.net/pric...g2-j8z47ea/specificaties/
Dat gebeurd via de HP Advanced Docking station (230W) (http://store.hp.com/Nethe...d=A7E36AA&opt=ABB&sel=ACC)
De aansluiting gebeurd via een Displayport van het dock naar een DVI-Dual link naar de monitor.
Overgins zijn er ook nog 2 Dell 2007FP schermen aangesloten, eentje via VGA en eentje via de andere DVI poort op het dock.
Ook heb ik al geprobeerd het scherm aan te sluiten via een DVI-D naar DVI-D kabel. Dit geeft hetzelfde resultaat.
Ik heb zelf geen idee meer waar het aan kan liggen, alle tips en ervaring zijn welkom!
Update: met een andere PC geprobeerd, en daar deed de DVI-D naar DVI-D kabel het gelijk. De DVI-D naar Displayport kabel gaf hetzelfde probleem. Vnafa nu probeer ik alleen nog maar met de DVI-D naar DVI-D kabel.
[ Voor 10% gewijzigd door Royvans op 02-06-2017 22:30 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan heeft die displayport kabel waarschijnlijk een singlelink output. Als dat zo is, dan kun je niet hoger dan 1280x800 op dit scherm (misschien met iets als powerstrip is 1920x1200 nog te forceren). Je zult dus moeten zorgen voor een duallink output.
  • Royvans
Hoi TERW_DAN,
Weetje hoe ik kan checken of dit inderdaad het geval is?
De connector ziet er namelijk wel zo uit: https://ssl-proxy.herokua...2d353030783530302e6a7067/
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat die connector er zo uitziet zegt niet heel veel, vaak zat zijn die pinnen niet allemaal verbonden. Voor zover ik weet zijn dual link adapters ook altijd actief, maar daar kan ik naastzitten (de prijzen daarvan zijn dermate hoog, dat ik de moeite voor mijn LP3065 nooit genomen heb).
  • Royvans
Hoe heb jij je LP3065 dan aangesloten?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Royvans schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 22:07:
Via een duallink DVI op het moederbord.
  • Royvans
Zie update :)
  • Cergorach
  • Laatst online: 26-10 12:19
Volgens mij trekt je laptop het gewoon niet
DVI-D (single link) Video signal available through DVI port in optional HP Docking Station (sold separately), as well as through DisplayPort to DVI-D; DisplayPort to DVI-D (dual link); and DisplayPort to HDMI adapters. Supports resolutions up to 1600 x 1200 at both full and reduced blanking, and 1920 x 1200 at reduced blanking
http://www8.hp.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04407527.pdf
