• Pyro6
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 12-03-2022
Hallo allemaal. Mijn nieuwe build is af:
Internals:
I7 7700K
MSI 1080 TI
MSI Z270 M3
Cooler Master Hyper 212 Evo
Corsair 330R carbide kast
M2 250 gig, ssd 500 gig en 2 TB old school schijf.
Nou heb ik net HWmonitor gedraait en er vallen mij wat spikes op terwijl de PC idle is.
Wat kan ik qua temperaturen verwachten. Zover ik kan beoordelen is de koeler goed bevestigd.
De temperaturen van de cores verschillen en zijn vaak steady op 39-42 graden. Core 2 heeft een Spike gehad tot 66 graden terwijl ik verder niets bijzonders aan het doen was.
Is er iets mis of wordt deze CPU gewoon heter dan mijn vorige I5 3340?
Bedankt alvast voor het meedenken :-).
  • Pyro6
Ik kan eventueel een screen van HWmonitor sturen, De tekst file is te lang voor het forum.
[ Voor 99% gewijzigd door Pyro6 op 02-06-2017 21:34 ]
  • loki504
  • Laatst online: 12:00
Hoeveel volt gaat er naar je CPU?En om eerlijk te zijn zullen idle temps mij worst wezen. Al zit het op 70 graden. En gamen op 75. En tijdens een benchmark op 80. Dus draai eens wat Benchmarks en noteer dan de temps. Dat is waardevol. idle temps zijn nutteloos.
  • Pyro6
CPU VCore: Daar staat het voltage redelijk Steady op 1200 volt.
Ik zal zo even wat games starten. Ik wil de CPU niet frituren vandaar deze noob vraag :-).
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
1200 Volt is trouwens wel een hoge spanning op je CPU, ik denk dat je 1,2 volt bedoeld?
[ Voor 75% gewijzigd door CH4OS op 02-06-2017 22:09 ]
  • Pyro6
1.2 inderdaad :-).... my bad. De 1080 TI Zit er al in. :-)
  • CH4OS
CH4OS
Ja, ik dacht even dat het een topic voor aankoop advies was, my bad, hahaha! :+
  • Pyro6
Geen probleem, ik ben erg blij met de hulp. Dit is pas mijn 2de systeem wat ik bouw en gezien de prijs ben ik nogal nerveus en angstig dat ik iets verkeerd heb gedaan. Elke geluidje, te hoge temp etc geeft mij zorgen :P
  • CH4OS
CH4OS
Aangezien ik sindskort ook een i7 7700k heb, heb ik even HWMonitor gedownload en geïnstalleerd:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/n4dwzBW.png
1,2v is dus prima. en de temperaturen zit ik rond de 40 graden, wat ook netjes is, in idle.
[ Voor 10% gewijzigd door CH4OS op 02-06-2017 22:16 ]
  • Pyro6
Bedankt!! Dat geeft de burger weer moed ;-).
Mijn min temp zit ongeveer 10 graden hoger en mijn Max zit 4 a 5 graden, maar dat kan natuurlijk ook aan het type koeler liggen. Ik vind wel dat hij af en toe wat spiked. Maar zo te zien heb jij die verschillen dus ook. Daarnaast is de pc niet geheel idle, ben natuurlijk games aan het downloaden/installeren etc.
  • CH4OS
CH4OS
Ik heb zelf als koeler de pricewatch: Noctua NH-U14S en als koelpasta heb ik pricewatch: Arctic MX-4 Thermal Compound (20g) er tussen zitten. Als kast heb ik de CoolerMaster HAF932, waarin 2x 230mm fans zitten, dus die zullen ook ruim voldoende lucht langs laten trekken. ;)
[ Voor 17% gewijzigd door CH4OS op 02-06-2017 22:24 ]
  • Pyro6
Dat is denk ik wel een betere koeler dan mijn CM. Kom net tot de conclusie dat het geen 212 Evo is maar een 412S. Ik ga kijken of ik een push pull configuratie er van kan maken. Ik hoop dat ik nog ergens van die mounting brackets kan bestellen voor de Fan. Het zijn twee simpele haakjes waarmee hij zich op de CPU koeler bevestigd, maar geen idee of dit los te bestellen is.
  • Pyro6
Zojuist Arma 3 gespeeld. Alles op Ultra. Ik moest bijna huilen zo mooi. De temperatuur ligt dan steady op 50 55 graden, met af en toe korte uitschieters naar ongeveer 65, maar die worden gelijk weer teruggebracht.
