  • Yemeeh
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 13-09 18:41
Ik wil graag twee witte Darkside 20cm LED strips op mijn Corsair SF600 voeding aansluiten. Echter zijn deze LED's nogal fel en zou ik graag het voltage van 12v naar 5v willen verlagen, maar ben geen specialist in elektronica..
Hoe het op het moment is aangesloten:
Vanuit de PSU komt een molex kabel, waar vervolgens een Splitter op aangesloten is die naar de twee Darkside LED strips gaat.
Nu heb ik op het internet gelezen dat een molex connector bestaat uit 4 draden: Geel: 12v, rood 5v en twee zwarte: grond/ground. De logica in mij zegt dat het wegknippen van de gele 12v draad voldoende zou moeten zijn om de LED's van 5v te voorzien, maar heb het gevoel dat ik dan mijn PSU aan het slopen ben.. klopt dat?
Tevens zijn de modulaire kabels van mijn PSU zwart, dus dat helpt ook niet echt mee..
Hopelijk kan iemand mij helpen!
Mvg
Beste antwoord (via Yemeeh op 02-06-2017 23:40)
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Yemeeh schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 16:33:
De 7v optie heb ik ook gelezen, maar dat schijnt nogal riskant te zijn voor je PSU ivm geen grondkabels. Evengoed bedankt!
Zou ik idd niet doen, alleen voor heel kleine vermogens.
Alle stroom loopt dan van de gele 12V draad naar de rode 5V en die stroom moet dan ook door alle 5V gebruikers. Als dat meer is dan de 5V gebruikers nodig hebben dan gaat die spanning omhoog en dat is niet best.
Bovendien gaat de strip niet werken op 7V. Een 12V led strip heeft steeds 3 leds in serie met een weerstand. Dat betekent dat elke led minder dan 7V / 3 = 2.3V ter beschikking heeft, maar een witte led begint pas te branden bij ongeveer 2.8-3.2V.
MsG schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 15:41:
Minder felheid bij leds is dat hij per seconde minder vaak aan en uit gaat (PWM) en optisch effectief minder licht lijkt te geven. Je zult er denk ik eerder een PWM-dimmer tussen moeten doen.
PWM dimmen is een manier, maar niet de enige mogelijkheid.
De intensiteit van een led is bij benadering evenredig met hoeveel stroom er doorheen gaat. Als je simpel wil dimmen is een weerstand in serie met de 12V aansluiting de eenvoudigste oplossing. Deze weerstand moet je echter wel berekenen en is afhankelijk van de voeding spanning en de componenten op de led strips. Of als je heel handig bent met de soldeerbout vervang je alle weerstanden op de led strip, maar dat kan best wel een klus zijn.
[ Voor 52% gewijzigd door Ploink op 02-06-2017 17:25 ]
  • MsG
  • Laatst online: 25-10 16:33
MsG
Forumzwerver
Volgens mij kan dit toch helemaal niet? De leds hebben een bepaald voltage nodig, en het is niet zoals bij traditionele lampen dat als je ze minder voltage geeft ze minder gaan branden. Minder felheid bij leds is dat hij per seconde minder vaak aan en uit gaat (PWM) en optisch effectief minder licht lijkt te geven. Je zult er denk ik eerder een PWM-dimmer tussen moeten doen. Bijv zoiets: https://nl.aliexpress.com...8d-44b0-8883-8bc29f2d5735
[ Voor 53% gewijzigd door MsG op 02-06-2017 15:43 ]
  • Jim423
  • Laatst online: 22:38
5V zal wat te weinig zijn maar je kunt de led strips misschien aansluiten op de 2 buitenste pinnen op de molex. Deed ik vroeger nog wel eens met fans. Dan staat er 7V op de led strip, ik denk dat hij dan zeer flauw brand. (of net niet)
Optie zoals hierboven is natuurlijk het meest nette. Soort dimmer voor led's.
[ Voor 17% gewijzigd door Jim423 op 02-06-2017 15:51 ]
Pak gewoon de 12v lijn en zet daar een LED driver tussen die ook dimbaar is.
Deze heeft ook een app waar je de LEDs kan dimmen :
https://www.banggood.com/...t-DC-9-12V-p-1058603.html
  • Yemeeh
Bedankt voor de reacties!
Het probleem is dat ik zo min mogelijk kabels of andere adapters wil hebben ivm zeer beperkte ruimte (super kleine ITX kast). Ik denk dat ik de LED's een beetje ga proberen te dimmen door de positie in de kast aan te passen of iets over de LED's heen te plakken?
  • Beste antwoord ✓
  • Ploink
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Yemeeh schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 15:30:
Als je de 12V stroomtoevoer simpelweg wegknipt, dan gaat er gewoon geen stroom meer naar je LEDs. Dat is dus sowieso geen oplossing.
  • mcDavid
  • Laatst online: 18-10 15:11
TERW_DAN schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 18:44:
Die snap ik ook niet idd. Het doorknippen van één voedingsdraad zorgt er niet voor dat een andere voedingsdraad magisch ineens verbonden wordt.
In een ledstrip zitten voorschakelweerstanden die de stroom beperken. Hoe minder spanning er over die weerstand staat, hoe lager de stroom. Dus opzich werkt het wel, maar zoals al voorgerekend door ploink zal je dan moeten regelen tussen ca. 9V en 12V.
Ik denk dat de eenvoudigste manier in dit geval een simpele dc-dc converter is. Dan kun je de intensiteit precies zo regelen als je wilt. En ze kosten geen reet:
http://m.ebay.com/itm/1PC...005fffbaad4%257Ciid%253A5
Als je een molex-verlengkabeltje neemt en doormidden knipt kun je 'm er zo tussen zetten.
[ Voor 3% gewijzigd door mcDavid op 05-06-2017 14:41 ]
