• SpeedyGJ
  • Laatst online: 17:16
SpeedyGJ
Kan je me nog bijhouden?
Beste allemaal.
Mijn zus gaf aan dat haar PC instabiel was, ik heb even gekeken en viel me gelijk op dat de temperatuur van haar processor veel te heet is.
In idle is de temperatuur rond de 45/50 graden, tijdens load stijgt deze boven de 70 met toppieken van 83 graden.
Wat me opvalt is dat de temperatuur erg onrustig is, dus met pieken en dalen, reageerd ook direct op wat je aan het doen ben, de sprongen komen soms met 10 graden binnen luttle seconden.
Pc is een jaartje of 3 oud dus heb even de koeler eraf gehaald om te kijken hoe het met de koelpasta was, juist flink opgedroogd, oude koelpasta erafgehaald schoon gemaakt met alcohol en met Arctic MX-2 even nieuwe opgedaan dus je zou denken dat het goed moet zijn.
Opnieuw de PC aan en nee hoor geen enkel verschil de temperatuur stijgt en is erg onrustig.
Er zit een standaard koeler op van de processor zelf en heeft altijd gedaan en draait ook gewoon, helaas heb ik geen andere koeler bij de hand om te testen of het aan de koeling ligt.
Goed wat zouden de oorzaken kunnen zijn? Koeler af? Processor niet goed meer? Moederbord? Al lijken de laatste 2 mij uitgesloten maar zou niet ondenkbaar zijn.
De PC draait 24h/7, misschien wel handig om dat bij te vermelden.
Kortom samenvatting:
CPU wordt te heet, 70 met pieken naar 83 onder load.
Koeler draait en koelpasta vervangen.
PC draait 24/7
P.S ik heb de koeler tegen de cpu aangedrukt om te kijken of dit effect heeft op de temperatuur, dit is niet het geval dus deze zit er wel goed op, had ook niet anders verwacht maar je weet het maar nooit.
Hopelijk hebben jullie een antwoord :)
Groetjes, G.J!
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
Wordt de heatsink wel warm? Overeen komend met de temperatuur die wordt uitgelezen?
Koelblok van 70c pak je nauwelijks vast, dus als je hem wel vast kan houden, dan:
maakt de sink geen / slecht contact met de cpu
uitgelezen waarde klopt niet.
Kan je een overzicht sturen vanuit een temperatuur / voltage programma? Kunnen we misschien een voeding uitsluiten.
Die zorgt dan niet voor hoge systeemtemperaturen, maar veroorzaak soms wel andere perikelen.
[ Voor 32% gewijzigd door Banshee op 02-06-2017 12:17 ]
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Ik kan het ijzeren blokje gewoon vastpakken en is koel.
Dus contact met de CPU is dus niet helemaal goed. Dat moet ik dus even controleren waar dat aan kan liggen gezien verder gewoon vast zit zoals het moet zitten.
De koelpasta wordt ook gewoon goed uitgesmeerd en het aandrukken heeft geen effect, zal nog eens nacontrole doen.
@Banshee
Welke programma kan ik hiervoor het beste gebruiken?
[ Voor 9% gewijzigd door SpeedyGJ op 02-06-2017 12:23 ]
  • Banshee
Kan zijn dat de cpu helemaal niet warm wordt, zoals het blok al laat voelen, maar dat de uitgelezen waarde niet klopt.
Verklaard dan alleen nog niet de instabiliteit.
Deze bijvoorbeeld:
http://openhardwaremonitor.org/
[ Voor 14% gewijzigd door Banshee op 02-06-2017 12:29 ]
  • ToFast
  • Laatst online: 22-02 15:08
SpeedyGJ schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:22:
@Banshee
Dan of uitzoeken hoe dat komt of een thermalpad of meer koelpasta (erwt in het midden) gebruiken
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
ToFast schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:25:
De hoeveelheid koelpasta die ik in mijn eigen systemen gebruik heb ik hier ook toegepast, 2de keer zelfs iets meer.
Banshee schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:24:
Als de uitgelezen waarde niet klopt dan sta ik voor een raadsel hoe dit kan.
Instabiel PC, tja kan verschillende oorzaken hebben.
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Oke heb aida64 gedownload en geinstalleerd, zie gewoon 40 graden onder load staan, dat lijkt er al meer op.
Kortom speccy kan blijkbaar niet met deze processor overweg.
Nu het geheugen testen om te kijken of de instabiliteit daar weg komt.
  • Banshee
In aida zie je ook een overzicht van je voltages.
Kun je die eens doorgeven?
  • Slaut
  • Laatst online: 12:55
SpeedyGJ schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:33:
AMD geeft z'n temperaturen op een andere manier dan intel, ze geven vaak een waarde van hoeveel ruimte er nog is tot Tj/Tmax ofzo. Speccy rekent dit niet goed om, en kan vervolgens waarden geven die absurd zijn.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
Speccy is troep inderdaad. Niet meer gebruiken.
  • ToFast
Dan wordt het stabiliteit testen, ram als eerste inderdaad (eventueel 0.1-0.2volt extra geven, dat kan ook vaak schelen). Welke voeding (type+merk) draait het op ?
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Slaut schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:38:
Aha duidelijk! Dank je wel voor de uitleg.
Banshee schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:37:
Bij deze:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v41/Speedygj/voltage_zpsh2bcwzyb.png
  • Banshee
Ah jammer, hij geeft nou juist de 12v niet weer 🙃
Das nou net de waarde die het mobo of HD kan laten flippen.
Even een ander tooltje zoeken die dat wel geeft.
-Memtest laten draaien
-cpu stresstest laten doen
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Banshee schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 12:56:
Afbeeldingslocatie: http://img.photobucket.com/albums/v41/Speedygj/voltage2_zps5koewpdm.png
  • Banshee
Haha, keygen? ;)
Ziet er netjes uit verder, zijn deze waardes idle of onder load ?
Verder gaan met geheugen testen dmv memtest
Cpu stress test doen met Furmark
Disc checkup doen, misschien 1 vd hd's rot.
Veroorzaker moet zich dan toch laten zien een keer. :)
  • SpeedyGJ
SpeedyGJ
Klopt had em thuis liggen, via teamviewer even snel ingelogt haha :D
Was in idle, morgen ga ik verder testen, 4gb is niet veel dus komt 1 deze dagen 8gb in. Dan ga ik opnieuw testen.
  • ParaDroid2
  • Laatst online: 13:00
Iemand vroeg een paar posts geleden naar de voeding, zou je dat nog kunnen opzoeken?
