  • jordyownn
  • Laatst online: 15-11 19:49
Mijn vraag
Als ik mijn macbook air (2012) via een minidisplay port naar hdmi converter (chineze 5$ variant) aansluit op mijn LG 29UM57 kan ik maar een maximale resolutie behalen van 1080P.
Mijn macbook pro 15" (2014) met ingebouwde HDMI gaat automatisch goed naar de resolutie die ik wil behalen (2550X1080), deze setup gebruik ik op mijn werkplek op het zelfde beeldscherm.
Is er een manier om met mijn macbook air ook gewoon 2550X1080 te krijgen op het beeldscherm?
Op mijn beeldscherm zit geen display poort alleen 2x HDMI.
Macbook air 13,3" Mid 2012
Macbook Pro 15" Late 2014
Ultra wide beeldscherm: LG 29UM57
Beste antwoord (via jordyownn op 03-06-2017 17:46)
  • RRCreations
  • Laatst online: 00:11
Wat ik voor je hebt gevonden op het internet, geen goed nieuws helaas;
https://apple.stackexchan...ng-a-mini-displayport-thu
"I was unable to get anything higher than 1080p with HDMI with several different adapters and monitors. Dual link DVI works with an active mini display port to dual link DVI adapter at 2560x1440 with my MacBook Air 2012.
Given that I haven't gotten my Windows box HDMI or other laptop HDMI to go at 2560x1440 either I would have to answer 'NO' to the question for MacBook Air 2012 and earlier. MacBook Air 2013 or newer seems to work fine."
Dus nee, voor HDMI is het hoogste output 1920x1080p. Vanaf Macbook Air 2013 en verder zou het wel probleemloos werken.
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Welke OS X versie gebruik je?
Op verschillende fora melden gebruikers dat UltraWide-resoluties niet meer werkten na een upgrade naar Sierra (10.12). Zie hier: https://www.reddit.com/r/...onger_supported_on_macos/
Helemaal onderaan schijnt iemand het alsnog kunnen verhelpen, anders is SwitchResX nog een oplossing (staat ook in de link)
  • jordyownn
Ik heb hetzelfde beeldscherm op mijn macbook Pro aangesloten op mijn werkplek, hier krijg ik direct haarscherp beeld op 2560x1080. Allebei op dezelfde Software Mac osX Sierra
Ik heb nu inderdaad SwitchresX geinstalleerd en kan het nu zetten naar 2560x1440 maar het beeld is niet scherp :(. De kwaliteit van het scherm is nu verschrikkelijk slecht kan de letters niet eens lezen van het scherm.
Echt wel kloten, is dan de enige optie de macbook air weg doen?
[ Voor 4% gewijzigd door jordyownn op 01-06-2017 23:01 ]
  • nelizmastr
  • Laatst online: 15:47
nelizmastr
Goed wies kapot
Of je koopt geen el cheapo chinatroep en haalt een degelijke miniDP naar HDMI kabel ;)
  • jordyownn
Kan die wel gewoon 2560x1080 halen dan? want dan haal ik die gewoon!
nelizmastr schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 09:10:
Precies dit, zelfde probleem hier opgelost door een fatsoenlijke converter aan te schaffen.
  • jordyownn
Verwijderd schreef op vrijdag 2 juni 2017 @ 13:34:
Ik heb vanochtend een fatsoenlijke MINIDP naar HDMI kabel opgehaald van €25,-.
Bij mij blijft helaas het zeflde probleem zich voordoen.. Nog steeds maximaal 1920:1080 :(.
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
Het zal dan toch liggen aan de conversie tussen DP en HDMI. Zijn beide weliswaar digitale signalen, maar zo simpel ligt het weer niet.
Ik zie voorbij komen dat er 4K@30Hz uit die miniDP kan komen op de 2012 Air, dus het probleem is dat je vast zit aan HDMI en de kabel die je hebt blijkbaar niet een volwaardig HDMI 1.4 signaal uitstuurt. Dikke kans dat je kabel passieve conversie doet, waar je actieve nodig hebt.
Zoiets werkt mogelijk wel:
pricewatch: Club 3D Mini DisplayPort 1.2 to HDMI 2.0 UHD Active Adapter
[ Voor 32% gewijzigd door nelizmastr op 02-06-2017 14:04 ]
  • jordyownn
Ik ga deze bestellen
  • jordyownn
Ik heb hem vandaag ontvangen. Ook deze werkt niet. Hetzelfde verhaal.
  • RRCreations
jordyownn schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 14:28:
Gebruik je de mirror instellingen? Dus wat je op je laptop ziet, zie je ook op je scherm?
  • jordyownn
Nee extenden. Ik kan maar maximaal tot 1920:1080 aanklikken ipv 2560x1080.
  • Beste antwoord ✓
  • RRCreations
  • jordyownn
Oh. Bedankt, dan houdt het op... k*tzooi..
