Statische tik in speakers om de 2 seconden.
Ik heb de laatste tijd last van een erg storend probleem.
Mijn speakers maken om de 2 sec een tikkend geluid.
Ik wordt er onderhand helemaal gek van. Ik had het al een tijdje maar sinds een week is het verergerd.
Ik heb al mijn geluid aangesloten om mijn monitor. (HDMI & 3,5mm)
Via mijn monitor gaat het geluid door een 3,5mm kabel naar een splitter.
Deze splitter zorgt dat het geluid naar 2 speaker systemen gaat.
In het ene systeem heb ik nergens last van. Dit systeem is aangesloten met ong 1m kabel.
Het andere systeem (met de tik) gaat 6m naar de andere kant van de ruimte.
Mijn kabels zijn niet allemaal van hoge kwaliteit maar hier kom ik zo nog even op terug.
Het systeem met het probleem is een JVC UX-VJ3.
Gisteren ben ik 2 uur met de speakers bezig geweest, vastbesloten dit probleem voor eens en altijd op te lossen. Ik ben bij het begin begonnen. PC-Monitor. Het zou een beetje gek zijn aangezien ik het probleem met HDMI ook heb, maar toch.
Daar zat het probleem niet. Kabel naar splitter getest en de splitter zelf.
Nog steeds getik.
De kabels naar de speaker moesten het wel zijn.
Ik heb mijn speakers op mijn bureau gezet en wat andere (duurdere) kabels geprobeerd.
En het werkte!
Het getik was weg!
Speakers terug gezet en deze kabel combinatie gebruikt.
Vandaag zet ik mijn speakers echter weer aan en daar is het getik weer.
Ik heb ook geprobeerd
-Mijn drivers te updaten voor de PC
-De speakers op hetzelfde stopcontact aan te sluiten
-De audio kabels weg te halen van andere kabels
Ik heb echt werkelijk geen idee meer wat ik nog kan doen.
De speakers tikken niet als ik mijn telefoon aansluit. Ook niet over de lange kabels.
Kan het zijn dat mijn speakers simpelweg niet lekker werken met het signaal van mijn monitor?
Als ik een koptelefoon aansluit op het punt waar de speakers zijn hoor ik geen getik. Wel als ik mijn oordopjes aansluit op de koptelefoon aansluiting van mijn speakers.
Help! ;(
-Björn
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
en als je de versterker direct op je PC aansluit (bij voorkeur Digital Output) ipv. via HDMI over de monitor?
[ Voor 15% gewijzigd door JJ Le Funk op 01-06-2017 18:54 ]
d:)b :henk d:)b
MrJayMan schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 18:54:
Ik heb dat getest. Ook getik.
Mijn PC gaat via 3,5mm naar de monitor btw.
Ik vind dit dus erg raar aangezien ik het zelfde getik heb met de HDMI aansluitingen die los staan van mijn PC.(Xbox)
Daardoor denk ik dat mijn speakers gewoon stuk zijn, maar met mijn telefoon is er geen probleem.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2017 19:03 ]
  • Lip
Lip
De professionele prutser
Ligt er geen verlengsnoer langs je luidsprekerdraden?
Beter geluid voor iedereen! Zo doe je dat!!! Vergeet je niet een +3 te geven? Bedankt voor het lezen. Flat frequency response EQUALS real music!!! EQUALS Sonic clarity
Lip schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 19:20:
Ja, dat ligt er wel, maar zoals gezegd heb ik de draad ook al direct in de voorkant van de pc gedaan (daar ligt verder niks qua electronica).
Ik heb ook al geprobeerd kabels en andere elektronische spullen te ontwijken.
Helaas is dat ook niet de oplossing.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2017 19:25 ]
  • ronnie vd
  • Laatst online: 26-11 22:53
Klinkt misschien raar....
Maar is er een schrikdraad apparaat of weide afrastering in de buurt?
Als deze ergens vonkoverslag heeft kan het ook tikken opleveren.
De lange kabel pikt dat dan op.
De jvc lijkt me niet kapot....want het tikken is over als je de kabel los neemt.
Je hebt wel een beetje een bijzondere combinatie gemaakt met de 2 Losse setjes
Je zou kunnen overwegen om in de toekomst over te stappen op een 5.1pc setje, of een receiver.
ronnie vd schreef op zondag 4 juni 2017 @ 08:44:
Er is stroomdraad in de buurt, ik zal eens opletten of die aanstaat bij het tikken.
Ik heb nogmaals met de kabels gerommeld, de kabels naar de andere speakers zijn nu ook weg bij stekkers.
Het tikken komt nu nog ongeveer 1 op de 4 keer voor.
Ik zet nu ook de speakers eerst aan, daarna de andere apparatuur. Op een of andere manier lijkt dit ook te helpen... :/
Edit: Tik is terug
