Bestaande schakelaar gebruiken als Z Wave zender
  • laurisvr
  • Laatst online: 06-07-2025
Na lang bladeren en zoeken op zowel tweakers als de rest van het internet heb ik niets kunnen vinden wat aan mijn wensen voldoet. Ik ben bezig met het vervangen van mijn lampen voor slimme lampen. Mijn idee was, het doorlussen van de bestaande schakelaars en de lamp dan schakelen via de hue bridge/andere domotica.
Omdat ik niet zoveel zin heb om naast al mijn schakelaars een philips afstandsbediening te plakken, leek het mij mooi om een inbouwzender te gebruiken. De wensen zijn dus als volgt:
-De lampen hebben altijd stroom, en schakelen zichzelf via de hue bridge
-Bestaande schakelaars fungeren als afstandsbediening, via de hue bridge om tussen scenes te schakelen
-De schakelaars gebruiken netspanning om de noodzaak van het vervangen van batterijen te voorkomen
Allereerst ben ik op zoek gegaan naar de Hue schakelaars, maar aangezien philips maar ~3 verschillende schakelaars heeft en geen van deze inbouw is, was dat vrij snel uitgesloten. Ook ondersteunt hue blijkbaar geen 3rd party schakelaars.
Daarom heb ik dus besloten om te schakelen via een Vera plus installatie. De setup zou er dan ongeveer zo uitzien:
-Wandschakelaar verbonden met z wave module
-Z wave module geeft signaal door naar vera plus
-Vera plus kiest een scene
Mijn probleem is echter dat er niet echt een goede schakelaar vindbaar is. Dit zijn de opties die ik heb gevonden:
Merten z wave zender
Heeft als probleem dat de zender gebruik maakt van een batterij, bovendien vind ik hem opvallend duur. Zeker voor een batterijgestuurde zender
Aeotec micro energy switch
Heeft als nadeel dat er ook een load aan hangt. Het lijkt mij dat deze load niet noodzakelijk is, maar het schroeft de prijs en complexiteit wel op. Bovendien is er maar 1 input, waar ik een voorkeur heb voor meerdere inputs
Fibaro universal binary sensor
Deze vind ik heel mooi, en is bijna perfect. Maar heeft helaas geen netspanningsingang, dus zou een aparte voeding noodzaken. Ander klein nadeel is dat er geen behuizing is meegeleverd, maar daar zou ik mee kunnen leven:).
LIGHTIFY Pro PBC
Dit is geen z wave schakelaar, maar deze lijkt gebruik te maken van zigbee. In theorie is er een kans dat deze compatible is met de Vera aangezien de Vera Plus zigbee ondersteunt. Maar ik acht de kans klein aangezien de pbc uitsluitend bedoelt lijkt te zijn voor lightify pro (niet eens voor lightify niet pro).
Excuus voor het lange verhaal, als er nog iemand luistert ben ik benieuwd of er mensen zijn met ideen over welke setup voor mij het beste zou werken:).
  • CubicQ
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 22:47
Even een vraagje: wat is / vind je de meerwaarde van Hue op het moment dat je zwave microswitches / schakelaars gaat gebruiken?
Wanner je zo'n Aeotec micro energy switch (of een van de andere merken, ook verkrijgbaar in 2-way, en in dimmervariant) gebruikt, heb je 'de slimheid' in de schakelaar gebouwd, en kan je lamp zelf gewoon dom zijn. Wanneer je en een slimme lamp en een slimme schakelaar gebruikt, dan heb je het volgens mij dubbelop.
  • laurisvr
Goed punt:)
Mijn ervaring met het dimmen van led lampen is dat het wisselvallig is op z'n best:). Daarnaast vind ik het fijn dat de kleurtemperatuur van. Hue lampen te regelen is.
  • balk
  • Laatst online: 10-11 21:58
Ik gebruik Pulse drukkers. Alle grote leveranciers van schakelmateriaal hebben die in het programma en zijn volledig geïntegreerd. Er achter dan een Fibaro Dimmer 2. Werkt prima, ook het dimmen.
  • r.koppelman
  • Laatst online: 08-05-2025
Zelfde uitdaging hier.
Oplossing is de Eminent EM6514 maar ik heb een voorloper hiervan en die kan alleen push buttons en geen pulse.De EM6514 zou het moeten kunnen volges https://www.e-domotica.com/en/e-domotica-wall-switch-sensor maar is kan nergen vinden hoe je deze van functie kan switchen.
Heb dus nog geen ervaring met de EM6514.
  • LexIsLang
  • Laatst online: 20-09 00:02
Al iets verder gekomen hiermee, heb dezelfde vraag. Kaku heeft zo’n ding (Awmt-003) , batterij gestuurd, echter wil liever iets van zigbee of zwave ivm betrouwbaarheid.
Groet
Lex
Alex
  • Sarske
  • Laatst online: 07-11 08:26
Ik ben ook op zoek naar integratie van mijn Gira wandschakelaars icm Hue.
Wil best ook wat zwave integreren in mijn huis, zolang de rest van mijn gezin maar gewoon op een knop op de muur kan drukken....
Als ik echt niks anders kan vinden ga ik maar eens zelf solderenhttps://gathering.tweaker...message/45436512#45436512 (alleen jammere hieraan is batterijen en de extra ruimte die je in je muur nodig hebt)
Iemand tips?
Gr Jan
  • mvank
  • Laatst online: 03-11 22:53
balk schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 07:38:
Welke diepte van inbouw doos heb je? bij mij past dit nl niet met een inboud doos van 5cm.
Daarnaast zit de aansluiting van de BJ pulsdrukker aan de achterkant, waardoor er minder ruimter er achter overblijft.
inbouw diepte BJ Pulsdrukker is 36mm
inbouw diepte Fibaro dimmer 20,3mm
maw 3,7mm ruimte voor de bedrading aan te sluiten.
