Snelheidsprobleem op Wifi en Lan op één PC
Hallo allen,
ik zit met een zeer vreemd probleem. Op mijn mediacenter PC, kakt sinds een tijdje de internetsnelheid enorm in. Soms is het ineens even prima - en dan is het weer compleet bagger.
De cijfers:
Speedtest op de mediacenter: ergens tussen Failed en 35Mbps. Meestal rond de 2Mbps.
Speedtest op de laptop, exacte plaats mediacenter: Rond de 80Mbps
Goed, wifikaartje wellicht verrot. Fluctueert ook heel erg in Verbindingssnelheid als ik naar de eigenschappen kijk - 130Mbps, 8Mbps, het komt allemaal voorbij geschommeld.
Geprobeerd:
-Ander wifi kaartje, zelfde probleem
-Kabel getrokken, zelfde probleem (op de LAN verbinding dus!)
-USB 4G Modem, hey presto, dat werkt dus wel maar is geen oplossing
-Herinstallatie Windows 7, zelfde probleem
-Schone installatie Windows 10, zelfde probleem
Zie ik nu iets gigantisch over het hoofd, of zit ik hier gewoon met een zeer vreemd hardwareprobleem?
Heb in de tussentijd ook nog de SSD geupgrade (van 60 naar 256GB) maar dat maakt ook niks uit, zou ook niet moeten.
Als ik het me goed herinner is dit allemaal begonnen toen ik van Win7 een upgrade uitvoerde naar Win10. Heb het toen weer teruggedraaid, maar het is nooit meer goedgekomen, met schone installaties ook niet.
Iemand een idee waar ik het zoeken moet? Is er wellicht een windows update geweest (op zowel 7 als 10) die roet in het eten gooit met mijn hardware? Hij wordt niet te warm (65c max onder load)
Specs:
Dell Studio Hybrid
Intel Core2Duo T8300 2.4Ghz
4Gb DDR2 667mhz
256Gb Hynix SSD
AC-7260 Intel Wifi
Broadcom Gbit Lan
The plot thickens....
Uit frustratie de PC naar een andere kamer verhuist - 150Mbps!
Krijg nou wat.... Er ligt dus IETS daar precies waar de mediacenter staat, dat zodanig stoort dat het zelfs een LAN kabel in de war brengt.
PC weer terug - probleem terug. PC uit de kast, metertje opschuiven - 70Mbps, das normaal voor die lokatie (niet echt dichtbij de router, 2 muren ertussen.
Nou.. dan de hele kast maar leeg maken en een voor een de apparaten terugzetten totdat de boosdoener gevonden is.
  • YoVla
  • Laatst online: 10-08 07:12
YoVla
Yoghurt met vla
Ik ben benieuwd of je iets vindt wat het verstoord.
Maar na die verhuizing van de PC, draai je dan direct een speedtest en na het terug verhuizen ook direct?
Mocht je meer willen weten, dan zou je een Wireshark capture kunnen doen op de plek waar je de problemen ondervind, mogelijk dat daar iets in te vinden is wat dit veroorzaakt.
  • M2M
  • Laatst online: 02-10 13:39
M2M
medicijnman
Verwijderd schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 19:11:
Lijkt me sterk dat er iets stoort zowel op de wifi en ook nog op de LAN kabel. Weet je zeker dat je wifi gedisabled stond tijdens de speedtest?
En zou je de lokale netwerksnelheid kunnen testen? Speedtest.net draait in een flash object en kan derhalve ook CPU-dependent zijn
-_-
  • Zorian
  • Laatst online: 10:13
Zorian
What the fox?
M2M schreef op donderdag 1 juni 2017 @ 15:25:
Die site draait al een aardig tijdje op HTML5 hoor. Je moet forcering gebruiken om nog flash te gebruiken.
