Apt-get stuk ?
  • demokert
  • Laatst online: 14-09 13:45
Hallo allemaal,
Ik wilde vandaag mijn unix systeempje updaten maar tot mijn verbazing kreeg ik de volgende melding op mijn scherm:
apt-get: error while loading shared libraries: /lib/arm-linux-gnueabihf/libbz2.so.1.0: invalid ELF header
Is dit gemakkelijk te repareren en zo ja hoe?
Ik heb verschillende zoekacties uitgevoerd maar krijg geen bevredigende antwoorden gevonden die me helpen het euvel op te lossen.
Hopelijk kan iemand mij hier op de goede weg helpen!
Bedankt!
  • leander-s
  • Laatst online: 08:56
Welke Linuxdistributie en versie gebruik je?
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Klinkt alsof je bzip2 library stuk is. Kan filesystem corruptie zijn. Je kan de .deb van die library handmatig downloaden en dan met dpkg -i installeren. Verder ruikt het een beetje naar een NAS or Raspberry Pi?
[ Voor 15% gewijzigd door johnkeates op 31-05-2017 18:17 ]
  • raymondw
  • Laatst online: 23:15
Lijkt mij een bekent probleem
https://github.com/Hexxeh/rpi-update/issues/122
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:03
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Idd, wat @raymondw zegt. Herinstalleer het package waar dat bestand in zit:
apt install --reinstall libbz2-1.0
Herstart voor de zekerheid, anders is je sdkaartje van je Pi corrupt.
Commandline FTW
  • MsG
  • Laatst online: 08:31
MsG
Forumzwerver
Wat gebruik je is inderdaad de vraag. Want als het hier om een Raspberry Pi gaat die wellicht ook weleens verkeerd is afgesloten zijn dit typisch van die opduikende problemen, tot ineens je halve systeem soms niet meer weer werkt. Dit soort fouten kreeg ik ook op m'n Raspbian Domoticz installatie.
  • demokert
Bedankt voor jullie reacties. Het gaat inderdaad om een Raspberry Pi met NOOBS erop.
Ik heb geprobeerd wat raymondw/Hero of Time aangegeven heeft, maar ook bij dat commando blijf ik diezelfde error houden.
overigens werkt een wget wel.
Mijn PI is voor zover ik weet niet meer verkeerd afgesloten of uberhaupt uitgeweest, enkel een keer gereboot na geinstalleerde updates.
[ Voor 4% gewijzigd door demokert op 31-05-2017 21:49 ]
  • thunder7
  • Laatst online: 02-10 17:22
thunder7
houten vaas/schaal nodig?
Als je je sd-kaartje niet meer goed kunt vertrouwen (en daar lijkt het sterk op), zou ik een nieuwe kopen en je backup terugzetten. Ook als je met wget acties apt-get kan repareren, hoe weet je dan zeker dat alle andere bestanden kloppen?
Uiteraard zijn er commando's om alle geinstalleerde bestanden te controleren en/of opnieuw te installeren, maar die werken niet op je eigen configuratie - een lettertje verschil in je netwerkconfiguratie o.i.d. kan je dag behoorlijk verpesten.
hout-nerd - www.hetmooistehout.nl of www.houtenschalen.nl
  • demokert
Ik wil als laatste redmiddel best een nieuw SD kaartje erin zetten en een herinstall/restore doen. Maar ik zou het toch wel willen proberen om het te repareren....
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Dat gaat lastig als een geheugencel van de sd kaart niet meer correct functioneert. ;)
Commandline FTW
  • demokert
Maar verder functioneert alles prima, zou je dan niet meer problemen moeten ondervinden (denk even hardop na).
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Degradatie gaat geleidelijk. Je merkt eerst niets, dan gaat er een klein deel stuk en al snel is alles corrupt. Zeker als de kaart niet 100% vol is, merk je het in eerste instantie ook niet omdat data in andere cellen wordt opgeslagen als oudere corrupt raken. Totdat er geen nieuwe meer zijn of een bestaande cel waar iets staat dat niet verandert getroffen wordt.
Commandline FTW
  • nielsn
  • Laatst online: 08:16
Dit is dan ook meteen het grootste nadeel van de RPi's.
Ondanks dat ik altijd werk met de halt en reboot commando's (in de veronderstelling dat dit de juiste manier is om de kaarten correct te ontkoppelen) zijn ook al een aantal SD kaartjes weg kunnen gooien.
Eens kijken of ik een VM/docker kan aanmaken om Home Assistant te draaien.
  • demokert
Het probleem is inmiddels opgelost met onderstaande handelingen:
wget http://ftp.nl.debian.org/...-1.0_1.0.6-7+b3_armhf.deb
Deze file uitgepakt:
ar vx libbz2-1.0_1.0.6-7+b3_armhf.deb
tar xvf data.tar.xz
En daarna gekopieerd naar de folder waarin het bestand verwacht wordt:
sudo cp ./lib/arm-linux-gnueabihf/libbz2.so.1.0.4 /lib/arm-linux-gnueabihf
Nu werkt apt-get weer.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Je had ook gewoon een dpkg -i kunnen doen op het .deb bestand. ;)
Commandline FTW
  • demokert
Dat accepteerde hij niet omdat hij dan toch weer verwees naar de originele foutmelding.
  • Blokker_1999
  • Laatst online: 07:48
Blokker_1999
Full steam ahead
Bedenk wel dat je nu symptoombestrijding hebt gedaan en niet de kernoorzaak hebt aangepakt. Als het hier effectief om corrupte flash cellen gaat is je kaartje binnen enkele weken volledig dood.
  • raymondw
Meest voorkomende probleem met de RPI is de kwaliteit van de SD kaartjes.
Voor een zelf ontworpen ARM/GPS board heb ik vele merken en types getest.
Enige wat snel en betrouwbaar blijft over tijd zijn de kaartjes van Samsung.
Zowel in de eigen ARM/GPS als in de RPI heb hier zeer goeie ervaringen mee.
In volgorde van snelheid
- Samsung PRO+ (zwart van kleur)
- Samsung PRO (zwart van kleur)
- Samsung EVO+ (oranje van kleur)
- Samsung EVO (oranje van kleur)
- Samsung STD (blauw van kleur)
Slechtste ervaringen met Transflash Class 6 en zwarte no-name Class10 bij de MM vandaan.
Sommige modellen waren na 10x (!!) testen al niet meer bruikbaar....
De speedtest is beschikbaar in de SdFat Arduino software.
Doe er je voordeel mee ;)
  • demokert
Bedankt voor de feedback. Deze draait inderdaad op een nog iets oudere sd card. Heb inmiddels ook een Samsung kaartje aangeschaft, eerdaags alles maar eens overzetten.
  • MsG
MsG
Forumzwerver
Je kan de SD-kaart bijvoorbeeld ook uitlezen met HDTune, om te kijken hoe het met de sectoren gesteld staat. Bij mij was dat toch best wel corrupt.
  • CyBeR
CyBeR
Je hebt een corrupte library dus je kunt de normale tools om te installeren niet gebruiken. Wat je kunt doen is deze deb: http://ftp.nl.debian.org/...-1.0_1.0.6-7+b3_armhf.deb downloaden op een andere computer, daar extracten (dpkg -x) en dan de files handmatig overkopieren en dan zou 't weer moeten werken.
Edit: duh ik zie nu pas dat je precies zoiets gedaan hebt :P
[ Voor 8% gewijzigd door CyBeR op 02-06-2017 14:47 ]
