• A efx
  • Laatst online: 28-05-2024
Beste Tweakers,
Recentelijk heb ik mijn PC geupgrade met een aantal nieuwe onderdelen.
Kast: BeQuiet Silent Base 600
Moederboord: GA-Z270X-Gaming K5
Processor: i5 7600k @ 3.8 GHZ
Werkgeheugen: Ballistix Sport LT 16 GB DIMM DDR4-2400
De oude onderdelen die ik uit mijn vorige kast mee over heb geheveld zijn:
MSI GeForce GTX 960 4GB
Corsair GS800 voeding
2 hardeschijven van 750GB
1 SSD van 256GB
En als koeler een Corsair H80 en daar zit nu ook mijn probleem.
Ik heb mijn eigen onderdelen zelf ingebouwd. (1ste eigen build soort van, de nieuwe onderdelen heb ik alvast bij Alternate laten inbouwen). Echter zie ik dat mijn processor vrij warm wordt, idle 37 à 38 °C. Als ik game (Overwatch als test in dit geval) gaat dit al snel naar 55-65 en soms zelfs richting de 70 als de processor zwaar belast wordt. Ik heb deze zelf aangesloten (voor het eerst met koelpasta gewerkt, in dit geval Arctic 5. Alles van te voren eerst netjes schoongemaakt.) Maar deze temperaturen lijken mij vrij hoog voor een waterkoeler? Ook al zit het nog niet echt in de gevarenzoné.
Nu zit ik te overwegen om een nieuwe koeler aan te schaffen (aangezien deze ook wat kleine beschadigingen heeft, alleen oppervlakkige beschadigingen, hier en daar een stukje plastic gescheurd of afgebroken. Alle cruciale componenten werken naar mijn idee nog naar behoren) maar ik wil hier graag eerst informatie over inwinnen van mensen met meer ervaring dan ik.
Zijn deze temperaturen gewoon ok en stel ik mijn eigen aan? Of is het toch aan te raden hier actie op te ondernemen. Graag hoor ik jullie deskundige advies.
Alvast bedankt! _/-\o_
XBL; Yippiekajee
  • Azerion
  • Laatst online: 17-08 13:13
In de basis kunnen deze temperaturen geen kwaad, de CPU mag 100 graden worden voordat er schade gaat ontstaan (dan zal deze gaan terugklokken) het is naar mijn idee wel aan de hoge kant.
Ik zou even spelen met de fancurve in de BIOS, pomp harder laten lopen dan de ventilatoren, pomp van mijn nepton draait minimaal op 60% terwijl de ventilatoren pas vanaf 55 graden op 50% zitten en eventueel de pasta opnieuw aanbrengen waarbij het vastschroeven ook impact heeft: YouTube: How To Install a CPU, Apply Thermal Paste And Water Block
Mocht je voor een andere watercooler gaan houd dan wel rekening met de beperkte ruimte in de silent base 600(zeker als je deze bovenin gaat plaatsen), kijk dus goed of deze wel in de kast past.
  • Beaudog
  • Laatst online: 15:48
Gebruik zelf een be quit silent loop 120 push/pull 20 cm van voor en een 12 cm noctua achter.
max temparatuur zo rond de 70 graden 7600k@ 5.0ghz.
het is wel verschillend qua spellen, met doom dan is de temp rond de 60/65 en met crysis 3 of the division rond de 70/73 graden.
