Bedrade verbinding zonder internet
Goedendag,
Sinds kort woon ik in een nieuw huis waar het wifi-bereik boven zeer slecht is (betonnen dek), om boven televisie te kijken (digitaal van Telfort) heb ik een kabel naar boven getrokken. Ik heb hier zelf een RJ-45 connector aan geknepen om deze aan mijn modem te bevestigen en op de bovenverdieping een inbouwdoos in de wand gemaakt. Nu wil ik boven een accespoint/switch (Sitecom WLX-7000) installeren en vanuit hier doorgaan naar mijn televisiekastje van Telfort. Op mijn modem branden een oranje en groen lampje wat een gigabit verbinding weer zou moeten geven, maar als ik op de wifi van het accespoint in wil loggen geeft deze aan geen internet te hebben. Ook heb ik al een laptop via kabel verbonden aan de inbouwdoos boven, deze geeft ook aan geen internet te hebben. Ik heb mijn modem al meerdere keren aan en uit gezet, dit geeft echter geen verbetering. Voorheen liep er een kabel direct van de inbouwdoos naar de televisie, deze gaf ook meerdere malen aan geen internetverbinding te hebben "foutcode 12". Foutcode 12 geeft aan geen internet en foutcode 11 geeft aan geen verbinding met het modem, de televisie kreeg ik meestal werkend door het modem opnieuw op te starten.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op zou kunnen lossen of verder zou kunnen uitzoeken waar het probleem zich bevindt?
  • lier
  • Laatst online: 11:56
lier
MikroTik nerd
Kan je ipconfig /all posten als je laptop verbonden is met de kabel?
WinKey + R, cmd [enter]
ipconfig /all [enter]
Zal ik vanavond zodra ik thuis ben even posten.
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Heb je een kabel tester gebruikt op de getrokken kabel? Zitten alle aders op de juiste volgorde?
Gebruik je installatie kabel of heb je patchkabel gebruikt? Oftewel, is de connector zo geknepen dat alle adres verbonden zijn?
Het lijkt er op dat niet alle aders goed zijn gezien je opmerking dat er geen groen (1 GBit) ) maar oranje lampje (100MBit) brandt.
Signature van nature
Ik heb een installatiekabel gebruikt aangezien deze door een mantelbuis loopt, er brandt een groen en oranje lampje. Ik heb de connector er zelf aangeknepen, ik zal vanavond eens een kabeltester proberen. Bedankt voor je reactie.
  • JantjeKoud
  • Laatst online: 19-07 01:31
Ik lees over een switch en kabels maar niets over een router.
Heb je wel een router?
Op internet genoeg afbeeldingen te vinden hoe je een rj45 stekkertje aan moet sluiten.
Dit wel aan beide kanten van de kabel hetzelfde doen.
Standaard RJ45 volgorde:
Een UTP kabel bestaat uit 8 aders, en elk heeft een andere kleur. Voor het maken van een standaard netwerkkabel (straight) dient men de volgende volgorde te worden aangehouden:
wit-oranje
oranje
wit-groen
blauw
wit-blauw
groen
wit-bruin
bruin
Zojuist met de kabelmeter alles doorgemeten, bleek het niet allemaal te werken (waarschijnlijk doordat ik voorheen een goedkope plastic tang gebruikte). Dit verholpen met mijn nieuwe stalen tang en nu werkt het. Hartelijk dank voor jullie hulp!
