• zazadanger68
  • Laatst online: 07-11 21:14
Beste mede-tweakers gebruikers,
Ik loop nu tegen een best wel irritant probleem aan, heb heel veel geprobeerd maar het lukt mij steeds niet.
Ik ben in bezit van een Synology DS416 met 3x 1TB schijven en in combinatie met SHR (uiteindelijk behoud ik 1,78TB).
Eergisteren is opeens 1 van mijn schijven ermee opgehouden, en ik wou al een upgrade gaan doen naar een groter schijf van 6TB. Dus heb ik een WD Red 6TB aangeschaft, de defecte schijf vervangen door de 6TB schijf.
Vervolgens was de Synology paar uur bezig met herstellen en nu herkent de opslagbeheer de 6TB schijf in de SHR Volume.
Maar mijn totale schijf capaciteit staat nog steeds op 1,78TB, als ik de SHR volume uit klap zie ik dat de 6TB netjes wordt herkent en als status staat er "Normaal".
Dus mijn vraag is:
Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn SHR Volume capaciteit omhoog gaat dankzij de 6TB schijf :/ .
  • HKLM_
  • Laatst online: 19:20
SHR (Synology Hybrid RAID)
Because SHR volumes optimize storage capacity based on the number and size of installed drives, please follow the below guidelines in order to properly expand capacity:
If the capacity of all existing drives is equal, you must replace at least two drives with larger ones in order to expand storage capacity. For example, if your SHR volume consists of three 2 TB drives, then you must replace at least two drives in order to expand volume capacity.
If the capacity of existing drives is different, then the new, replacement drives must be equal to or larger than the largest existing drive. In addition, you must replace smaller drives first in order to optimize capacity usage. For example, if your SHR volume consists of three drives that are 4 TB, 3 TB, and 2 TB, respectively, then your new, replacement drives must be at least 4 TB. In addition, you should replace the 3 TB or 2 TB drives first.
https://www.synology.com/...group_expand_replace_disk
[ Voor 64% gewijzigd door HKLM_ op 31-05-2017 09:02 ]
Cloud ☁️
  • Trazer
  • Laatst online: 15-11 13:33
Inderdaad zoals Downloader_NL zegt:
De volgende link is misschien ook handig voor het overzicht:
https://www.synology.com/nl-nl/support/RAID_calculator
I regret.... things i should have said
  • jeroen3
  • Laatst online: 19:45
Let er op dat je nog twee stappen moet doen.
1. Nog een disk vervangen en een rebuild uitvoeren.
2. Het volume vergroten. Dit duurt erg lang en mag niet worden onderbroken!
Wat zit er trouwens in slot 4?
[ Voor 9% gewijzigd door jeroen3 op 31-05-2017 09:08 ]
  • zazadanger68
jeroen3 schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:07:
2. Het volume vergroten. Dit duurt erg lang!
Dus ik zou nog nog een 1TB moeten vervangen door een groter schijf?
Daar zijn een 500GB security schijf in voor mijn camera's buiten.
[ Voor 8% gewijzigd door zazadanger68 op 31-05-2017 09:09 ]
  • jeroen3
Dan moet je dus nog een >1TB schijf kopen.
Vergeet voor het vergroten van het volume geen backup te maken.
  • Saeverix
  • Laatst online: 19:17
zazadanger68 schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:08:
Kun je daar niet gewoon een Share voor aanmaken in de algemene datapool? In combinatie met SHR heb je meer mogelijkheden op Shares en Users beperkingen qua schijfruimte op te leggen.
En wat betreft dat je nog 1,78TB aan ruimte hebt, dat was hierboven volgens mij al goed uitgelegd. Er is geen mogelijkheid voor SHR om een kopie van de 6TB schijf ergens te maken, daarom beperkt hij die schijf tot 1,78TB welke wel te kopieeren is. Als je die 6TB wilt gaat benutten moet je dus een extra 6TB schijf kopen.
[ Voor 5% gewijzigd door Saeverix op 31-05-2017 09:13 ]
People who live in glass houses shouldn't throw stones.
  • zazadanger68
@jeroen3 Ik heb nog een 4TB liggen. Dan vervang ik wel 1 van de 1TB schijven.
@Trazer Thanks voor je RAID-Calculator :), Wel zonde wanneer ik 1+1+6TB geschijven gebruik dat er 5TB niet gebruikt wordt...
  • HKLM_
@zazadanger68 met een 4TB vergroot je je opslag naar 5TB zo te zien :)
Cloud ☁️
  • zazadanger68
@Downloader_NL Klopt... qua budget kan ik nu even geen 6TB schijf aanschaffen. Dus prik ik tijdelijk even een 4TB in, omdat ik bijna tegen mijn 1,78TB capaceiteit zit.
  • Saeverix
zazadanger68 schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:17:
Je weet dat het een eeuwigheid duurt he? Dat rebuilden. Misschien dan beter maar meteen een 6TB schijf erin om het goed te doen.
  • zazadanger68
Saeverix schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:22:
Lukt dat denk je in 1 weekend?
  • Saeverix
zazadanger68 schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:23:
Ja dat zeker wel, maar ik zeg het meer omdat je dan straks nog een keer moet als je er later alsnog een 6TB schijf ik doet.
  • zazadanger68
Saeverix schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:26:
Qua budget zit ik nu even nog krap, dan laat ik het voor nu zoals het is en zal zsm een 6TB schijf gaan aanschaffen.
Bedankt allemaal voor jullie tips en tricks :) !
  • Saeverix
zazadanger68 schreef op woensdag 31 mei 2017 @ 09:27:
Je zou die 4TB later nog kunnen gebruiken als je er ook een extra 4TB schijf bij koopt. Dan heb je 2x6TB en 2x4TB. Die 500GB voor je Security Cam kun je vast wel via een Share voor aanmaken zoals ik hierboven zei.
