3dmark2000 score :(
  • marteltor
  • Laatst online: 21:32
CPU AMD Athlon(tm) Processor 1400 Mhz
3D Accelerator ASUS V8200 Series v12.10
Graphics Chipset NVIDIA GeForce3
Resolution 1024x768 16bit
Z-Buffer Depth 16bit
Frame Buffer Triple
CPU Optimization D3D Hardware T&L
3DMark Result 3975 3D marks
CPU Speed 236 CPU 3D marks
Dit is toch geen normale score??? Moet toch veel hoger zijn? Zie ook signature (3dmark 2001 loopt steeds vast: [topic=176006] )
  • Buzzman
kicked.to/[forum=8] :)
  • marteltor
die online result browser werkt trouwens niet; die is alleen nog voor de 2001 versie
  • marteltor
is deze score nou te laag of niet?
  • Vincent17
  • Laatst online: 19-07 00:20
ja zie mijn sig en ik heb al 6000 3dmarks
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Check mijn sig, jij zou hoger moeten halen...
Huur mij in als freelance SEO consultant!
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Op donderdag 05 juli 2001 23:48 schreef TheJackal het volgende:
Die link wil ik dan nog wel eens zien, of bedoel je 3DMark2000??
  • loquitos
  • Laatst online: 12-09-2017
loquitos
die without honour
dat is inderdaad een lage score. Mijn Abit KT7, Athlon 800, 256MB en Creative GeForce 2MX, 32MB DDR haalt een score van 4222 met 3DMark2000. In het begin had ik ook een lage score. :'(
Kijk eens op: http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
voor diverse instellingen.
Suc6
AMD Athlon 1200@1200, ABIT KT7, 512 MB PC133, Maxtor 30GB 7200 rpm, Quantum 2GB SCSI, Adaptec 2940AU, Plextor 12/4/32, Plextor 32, Pioneer 105s DVD, Iomega 100MB Zip, SB 5.1 Live, Miro PCTV, USR Sportster 28k8e, Intel Pro 100 NIC, GeForce 2MX-32DDR
Op donderdag 05 juli 2001 23:51 schreef CrashOne het volgende:
Tuurlijk bedoelt ie 2000, deze topic gaat ook over 2000.
Wat Marteltor betreft: standaard vraagje :
Via 4-in-1 installed?
  • marteltor
Op donderdag 05 juli 2001 23:57 schreef loquitos het volgende:
Suc6
hoeveel is je score verbeterd?
  • marteltor
Op donderdag 05 juli 2001 23:59 schreef Alain het volgende:
ja, helaas wel :'(
  • CrashOne
CrashOne
oOoOoOoOoOoOoOoOoOo
Je zou 2.5 keer zo hoog moeten halen...
Sorry, dacht net dat het om 2001 ging...
Die hitte he... ;)
Doe eens een search op TB van 1399 tot 1401 mhz met GeForce 3 vga kaarten.
8000 moet wel haalbaar zijn dus...
  • marteltor
oh ja, nog wat:
ik dat filmpje dat die mannetjes in de middeleeuwen rondlopen (derde dacht ik),
daar komen af en toe paarse flitsen door heen
  • marteltor
Op vrijdag 06 juli 2001 00:03 schreef Alain het volgende:
Is een search op TB van 1399 tot 1401 mhz met GeForce 3 vga kaarten.
Als je me nu ook nog verteld hoe :)
Pas ff aan aub, vern**kt de lay-out een beetje :)
Wat me verder vooral opvalt, is dat je CPU marks veeel lager als vergelijkbare systemen ligt.
  • marteltor
Op vrijdag 06 juli 2001 00:05 schreef Alain het volgende:
ja, maar sisisoft sandra zet hem wel hoger dan een p4 1.4 ghz neer :? En unreal tournament kan ik ook gewoon op 1600x1200 met alle opties aan spelen. Ik weet alleen niet hoe je kan zien hoeveel fps je dan haalt.
  • marteltor
ik heb trouwens wel aardig wat zitten veranderen in bios vanwege de k*t geluidskaart met al die conflicten :(
In UnrealTournament heb je in het "hoofdmenu" rechts-bovenin een blad "tools" staan, open die en klik op "timedemo" (of iets wat op timedemo lijkt)
Hep jij een "compare-url" van je score?
Ik wil weleens zien of het alleen de cpu is die zo langzaam is, of dat ook de videokaart lage scores noteert.
  • marteltor
Op vrijdag 06 juli 2001 00:11 schreef Alain het volgende:
ik zal eens ff kijken
  • marteltor
Op vrijdag 06 juli 2001 00:17 schreef Alain het volgende:
een compare url :?
  • marteltor
Eerst stond er 70 fps seconde, maar dat werd na drie minuten 67. En dat op 1600x1200 16 bit kleuren. Alles wat op high kan op high.
ps. dit is met 5 mannetjes deathmatch. Als ik de eerste deathmatch doe, dus met maar 1 tegenstander dan haalt ie 74.90 fps
Heb je default bench gedraaid? of heb je hem op 1600x1200 laten draaien?
  • marteltor
de default
  • marteltor
Op vrijdag 06 juli 2001 12:00 schreef marteltor het volgende:
dit lijkt me gek genoeg wel weer snel (of heb ik het mis?)
  • marteltor
hoe kun je dat zien?
  • marteltor
een gewone cpu score, komt overeen met andere amd 1400 procs. Een beetje slomer. voor plaatje zie:http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/178156.
  • marteltor
Oftewel: HELP!!!
  • marteltor
nog steeds geen oplossing :'(
draaien je spellen wel allemaal goed, quake, unreal enz enz.
zoja, dan moet je je nergens druk om maken.
3d mark zien velen nog als heel belangrijk en willen die hoog hebben anders klopt het niet.
3DMark Result 6862 3D marks
CPU Speed 524 CPU 3D marks
de mijnes zie signature.
dus die van jou had VEEL hoger moeten zijn :?
maar ik sluit me aan bij daimonet.
  • marteltor
Op zaterdag 04 augustus 2001 20:56 schreef Daimonet het volgende:
unreal tournament en quake 3 lopen vloeiend in 1600x1200... in unreal tournament heb ik getest: alle dingen die rekenwerk kosten aan (32 bit of 16 bit weet ik niet meer) en hij liep op +- 70 frames per seconde. Ik weet niet of dat normaal is...
Hoe draaien spellen over het algemeen?
Das nog steeds het belangrijkste
  • marteltor
hij is net nieuw...weet ik het...soldier of fortune draait ook gewoon perfect op 1600x1200
  • Sick Nick
  • Laatst online: 22-08 11:46
Sick Nick
Drop the top!
Zal wel aan die domme benchmark liggen dan.
Ik haal met deze pc iig 647.2 CPUMarks en 8319 3DMarks
http://gamershq.madonion.com/compare.shtml?1705819
Dit dus met een TB1200 en een GF2 PRO
  • marteltor
een kick
tb 1200 asus a7a266, 256 ddr, gf2 mx
3dmark2000
orginele drivers: 4500 pnt AAAAAHHHH :r
det. 14.X driverS: 5900 pnt snik :'(
det. 12.X drivers: 6400 pnt hmmmm :)
det. 8.X drivers: 6550 pnt >:) (ok, 't is nog nie hoog, maar wel een flink verschil)
Zo zie je maar weer, 't is allemaal relatief!!! Nie veel van aantrekken dus.
(enuhhh, ligt 't aan mij of lijkt het alsof de detonaters er nie veel beter op worden.... :? )
