Optimale autoexec en config voor een 286
  • 133 views sinds 30-01-2008
  • Milenco
  • Laatst online: 31-08 11:53
Ik heb hier een 286 staan met maar 1 MB geheugen, maar als ik bijv. spellen wil spelen, dan gaat het niet, omdat die zegt dat ik net 8 KB te weinig geheugen heb (omdat het al wordt gebruikt door iets anders)
Ik heb Memmaker al geprobeert maar daar heb je een 286 voor nodig. Nu wil ik het dus proberen om wat overbodige troep uit autoexec.bat en config.sys te halen, maar ik heb er dus totaal geen verstand van :(
Zit zijn de 2 bestanden:
autoexec.bat
autoexec.bat
@echo off
C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
PROMPT $p$g
PATH C:\DOS;C:\PCTOOLS;
MIRROR C: /TC
SET TEMP=C:\DOS
C:\SICMOUSE\SICMOUSE.COM
MODE CON CODEPAGE PREPARE=((437) C:\DOS\EGA.CPI)
MODE CON CODEPAGE SELECT=437
KEYB US,,C:\DOS\KEYBOARD.SYS
PC-CACHE
set PCTV=/BW
PCSHELL /RT
DESKTOP/R/CS
cls
config.sys
DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
COUNTRY=001,437,C:\DOS\COUNTRY.SYS
DEVICE=C:\DOS\DISPLAY.SYS CON=(EGA,,1)
FILES=30
DEVICEHIGH=C:\DOS\DBLSPACE.SYS /MOVE
Misschien dat jullie me kunnen helpen om er de optimaalste instellingen voor te kunnen krijgen? Oh jah, en dat NC ook automatisch opstart, hoe krijg ik dat voor elkaar? NC staat op c:\nc\nc.exe
Alvast bedankt voor jullie hulp
Milenco
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
in P&W??
lijkt mij het verkeerde forum
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
Milenco
[/quote]
eeh gewoon c:\nc blablabalbabl in je autoexec.bat zetten ergens onderaan de rest zou ik nie weten
  • Nielsz
move >> ergens anders?
Wrong forum dude!
  • Milenco
Zeker weten? Ik dacht programming forum omdat je toch een beetje moet proggen in autoexec.bat? Oke verplaats hem dan maar ff als iemand dat wil O+
probeer zo min mogelijk in de autoexec op te nemen. Dus het automatisch opstarten van nc kan door het in de autoexec op te nemen (gewoon pad en bestandsnaam), maar ook dat neemt weer geheugen in beslag.
Verder: laat bovenste regel in autoexec weg, vreet geheugen. En DOS=HIGH, zet daar ",USB" achter, zonder "'s, en in hoofdletters. Dan moet je de 8k wel kunnen halen denk ik. Eventueel ook muisdriver weglaten, als het spel zonder kan.
Bon Change
  • wilbert
  • Laatst online: 05:52
Veranderen in :
autoexec.bat
@echo off
LH C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X
PROMPT $p$g
MIRROR C: /TC
SET TEMP=C:\DOS
LH C:\SICMOUSE\SICMOUSE.COM
set PCTV=/BW
LH PCSHELL /RT
LH DESKTOP/R/CS
cls
c:\nc\nc.exe
config.sys
DOS=HIGH
FILES=20
alleen zou ik geen spellen starten onder norton commander, dit eet ook geheugen..
Wilbert... 286... spellen...
spelletjes... :Y)
ik zou nog een memory manager meenemen, vroeger wel eens mee gewerkt, als je het echt wil weten wil ik wel een zoeken. Mail me maar.
/me had vroeger 631KB vrij en voelde zich toen al een grote vent. 8-)
  • Milenco
Thanks!
En moet config.sys dan zo worden?:
DOS=HIGH,USB
FILES=20
  • aphrodisiac
  • Laatst online: 25-07 08:03
aphrodisiac
*zzz*
Op donderdag 05 juli 2001 23:42 schreef Milenco het volgende:
Thanks!
DOS=HIGH,USB
FILES=20
Nope, ten eerste is dat USB fout, dat moet UMB (Upper Memory Block). Ten tweede kun je dat ook meteen weer weghalen aangezien 286's geen UMB hebben :) . Je houdt dan dus DOS=HIGH over.
pc specs | mijn specs
  • Brainbuzz
  • Laatst online: 09-09 20:09
Brainbuzz
So?
Dos=HIGH,USB USB????????
Dos kent geen USB, wel UMB (Upper Memory Blocks)
Ik zou dus UMB gebruiken.
/Te laat/
  • Milenco
Op donderdag 05 juli 2001 23:35 schreef lemmie het volgende:
Bon Change
Vandaar dat USB :) Maar oke, dan laat ik dan UMB ff weg, eerst ff met die nieuwe bestanden proberen.
En is het trouwens niet erg dat FILES=20 vernaderd is in FILES=30?
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Je autoexec.bat kun je het beste op deze manier veranderen:
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
SET TEMP=C:\DOS
SET PCTV=/BW
MIRROR C: /TC
PC-CACHE
PCSHELL /RT
DESKTOP/R/CS
CLS
C:\NC\NC.EXE
Je hoeft hier dus ook een aantal keer geen LH (LoadHigh) voor te zetten, aangezien 286's dit niet ondersteunen. Daarom draait dus ook MemMaker niet (die zoekt namelijk de beste instellingen e.d. en zet een aantal keer LH ergens voor en zet ook die UMB aan in de config.sys).
/edit: ff Norton Commander erbij gezet
  • farlane
  • Laatst online: 10-09 19:57
Sommige spelletjes willen expanded memory:
device=c:\DOS\emm386.exe
Somniferous whisperings of scarlet fields. Sleep calling me and in my dreams i wander. My reality is abandoned (I traverse afar). Not a care if I never everwake.
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op donderdag 05 juli 2001 23:53 schreef farlane het volgende:
Dit gaat dus niet werken. Je hebt minimaal een 386 hiervoor nodig.
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op donderdag 05 juli 2001 23:50 schreef Milenco het volgende:
Kan weinig kwaad. 'FILES=xx' staat voor het maximaal aantal bestanden dat DOS kan 'beheren' tijdens een 'uitvoer' van een programma. In principe is 20 wel voldoende, maar krijg je er problemen mee (ik kan me bijv. WP6.0 herinneren, daar moest ie op 50 staan ofzo) dan moet je het gewoonweg verhogen naar 40. Kost iets meer geheugen. Eigenlijk kun je het gewoon ook weglaten, dan gebruikt DOS namelijk gewoon zijn eigen standaard instellingen.
Ik heb bepaalde postings een beetje geanaliseerd en heb gemerkt dat bepaalde mensen nog niet helemaal weten wat je allemaal met 1Mb geheugen kan doen.
Je kan dus wel drivers High laden want er is nog 384Kb vrij na de 640Kb :)
en daar kan ook nog het nodige in geplaatst worden. En nou wil ik niet voor iedere byte uit gaan leggen wat erin gezet wordt :Z
Veel succes
  • Milenco
Thanks, ff deze proberen.
Ik heb net Indiana Jones geprobeert onder DOS gedraait, en hij doet :D:D:D:D Ik blij :)
Zo ook ff proberen met de nieuwe autoexec (die jij net hebt gepost) en dan onder NC. Gelijk ff Lemmings proberen
Lemmings ruled :)
  • Sponz
Sponz
nul nest parfait saif moi
Met een 286 kun je geen ruk meer, pleur weg dat ding.
  • Milenco
Op vrijdag 06 juli 2001 00:08 schreef Sponz het volgende:
Boeie, gewoon gaaf om weer ene beetje met NC en DOS te klooten enzo, weer een beetje Turbo Pascal leren
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op vrijdag 06 juli 2001 00:06 schreef power het volgende:
Veel succes
Nope gaat niet lukken, die overige 384kb wordt gebruikt als extended memory (jaja het is niet veel :)). En extended memory is iets héél anders dan upper memory.
  • Milenco
IS het trouwens mogelijk om een geluidskaart goed aan het werk te krijgen op een 286, of heeft dat geen nut (omdat er vanaf de spellen toch geen geluid af komt?)
Ik heb er namelijk een oude ISA audio kaart in gedrukt maar ik weet niet hoe ik dat ding moet gaan installen, en of dat wel kan?
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op vrijdag 06 juli 2001 00:12 schreef Milenco het volgende:
Moet opzich wel lukken (mits de spelletjes idd Adlib of SoundBlaster o.i.d. ondersteunen (Lemmings iig wel)). Je moet dan alleen ff de drivers installeren voor je geluidskaart (als die nog hebt natuurlijk :)).
  • Milenco
Ik probeer ze wel ff te vinden op inet (zo ff merk enzo natrekken). Lemmings doet nog steeds niet :( Nog steeds te weinig geheugen helaas. Kan ik dat extented memory niet gebruiken, of gebruik ik dat al zonder het te weten. Want Lemmings zei dat daar o bytes van in gebruik was en 0 bytes beschikbaar
  • Sponz
Sponz
Op vrijdag 06 juli 2001 00:09 schreef Milenco het volgende:
Hehe, maar dat kan je ook onder windows9x :)
  • Milenco
Op vrijdag 06 juli 2001 00:21 schreef Sponz het volgende:
Ut gaat om het principe :P:P
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op vrijdag 06 juli 2001 00:20 schreef Milenco het volgende:
Probeer eens
mem/c/p
in te typen, dan zie je namelijk hoe het gesteld is met je 'geheugenindeling'. Het extended geheugen gebruik je btw gewoon, dat is namelijk het overgebleven interne geheugen.
  • Milenco
Done, dit staat er (samenvatting)
Totaal geheugen: 1.048.576
Gebruikt geheugen: 628.624
Vrij geheugen: 419.952
Maximame omvang uitvoerbaar programma: 419.936 (410kb)
Maximale beschikbaar upper memory block: 0 (okb)
MS-DOS aanwezig in HMA
Betekend dat dat ik alleen programma's kan draaien die kleiner zijn dat 410 k?
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op vrijdag 06 juli 2001 00:32 schreef Milenco het volgende:
Dit houdt in dat je spelletjes kunt spelen die max. 410kb conventioneel geheugen nodig hebben en ik kan je vertellen dat dat er weinig zijn.
Oplossing: sluit eens Norton Commander af en start dan eens Lemmings op. De NC shell zal namelijk wel aardig wat conventioneel geheugen eten.
Oplossing 2: haal eens wat van die proggies uit je autoexec.bat (PC-Cache, PCShell, Desktop, Mirror). Ik weet verder niet wat deze dingentjes doen (en of ze ook conventioneel geheugen eten), maar je moet voor jezelf maar belissen/bekijken wat je ermee wilt doen.
  • Milenco
Het is BTW Lemmings 2, sorry vergeten te zeggen.
Als ik NC afsluit is dan het geheugen ook gelijk weer vrij, of moet ik booten zonder dat NC meestart?
  • aphrodisiac
aphrodisiac
*zzz*
Op vrijdag 06 juli 2001 00:38 schreef Milenco het volgende:
Het conventioneel geheugen is dan meteen weer vrij (misschien dat er nog wat 'slack' achterblijft, maar dat zal niet veel zijn).
  • Milenco
thanks, ff proberen
  • Milenco
Doet die nog steeds niet helaas :(
Drivers blijken ook niet te doen
eerst draait die setup.exe
daarna WIN SETUP.EXE
en dan zegt die bestandnaam onjuist :(
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
dit hoort neit in p&w thuis
move > NOS
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • THIJZEL
ja maar dan moet je die driver weer laden en dat gaat weer geheugen kosten..
dat word dan iets van device= audiokaartdriver.sys ofzow
  • Milenco
Er staat geen sys file bij de driver. Ik heb de driver hier vandaan maar onder dos doet die niet :(
a) UMB's niet beschikbaar, dus DOS=UMB werkt niet.
b) HMA niet beschikbaar (begint net boven 1MB ram), dus ook geen DOS=HIGH
[Toch HMA aanwezig :? ]
Post eens een VOLLEDIGE mem /c | more output
bv dmv: mem /c >> memlijst.txt
(mem /c /p werkt pas vanaf dos6 geloof ik)
Ik heb een mousedriver die maar 3KB in beslag neemt. Het heet CTMOUSE
Verder zou je smartdrv kunnen uitschakelen
(of wordt ie dan echt onwerbaar traag?)
Niet veel op en aanmerkingen verder, behalve dat 410KB wel *HEEL* weinig is.
  • Milenco
Ik heb al superveel progs uitgeschakelt, m'n autoexec.bat ziet er nu zo uit:
@ECHO OFF
PROMPT $p$g
SET TEMP=C:\DOS
SET PCTV=/BW
PATH C:\DOS;
c:\nc\nc.exe
Ik zal ff proberen met mem/c/p op te slaan
  • Milenco
29
Modules die geheugen gebruiken onder 1 MB:
  Naam      Totaal   =   Conventioneel  +   Upper Memory
  MSDOS  14,461   (14K)     14,461   (14K)      0    (0K)
  HIMEM   1,168    (1K) 1,168    (1K)       0    (0K)
  DBLSPACE    51,264   (50K)     51,264   (50K)     0    (0K)
  COMMAND   3,264    (3K)   3,264    (3K)       0    (0K)
  SICMOUSE     8,992    (9K)    8,992    (9K)       0    (0K)
  NC        13,280   (13K)     13,280   (13K)       0    (0K)
  COMMAND   3,296    (3K)   3,296    (3K)       0    (0K)
  Beschikb   558,528  (545K)    558,528  (545K)     0    (0K)
Geheugensamenvatting:
  Geheugentype   Totaal    =  Gebruikt  +    Vrij
  Conventioneel   654,336    95,808 558,528
  Upper             0       0       0
  Gereserveerd       1,024    1,024     0
  Extended (XMS)     393,216     65,536 327,680
  Totaal geheugen    1,048,576  162,368 886,208
  Totaal onder 1 M     654,336   95,808 558,528
  Maximum omvang uitvoerbaar programma      558,512   (545K)
  Maximum beschikbaar upper memory block          0     (0K)
  MS-DOS aanwezig in HMA.
Viola :)
hmm, wat moet je met doublespace ? tenzij je HD ook erg krap is natuurlijk ......
Lemmings gebruikt expanded memory ipv extended memory (toch?)
double space is de grote boosdoener, maar dat laat zich ook niet zo weer uninstallen toch? Maargoed, insteleer is Qmem ofzo ik weet niet meer precies hoe dat heette
  • Milenco
Is goed, zal ik eens proberen.
  • Sjonny
  • Laatst online: 11:55
Sjonny
Fratser
Dat heet Qemm386, en is dus alleen voor 386 (en hoger) :D
The problem is in the part of your brain that handles intelligence.
  • Milenco
helaas, gaat dus oo al ovër :(
