  • Faasje
  • Registratie: Januari 2017
  • Laatst online: 09-12-2024
Beste Tweakers,
Ik speel Battlefield 1 momenteel al een drietal maanden, twee daarvan zonder enige problemen.
Vorige maand lukte het plots niet meer om via DX12 te spelen, nergens een oplossing voor gevonden op het internet, maar goed dan maar via DX11 spelen. Dit ging een tweetal weken zonder problemen tot dat ook dit begon te crashen.
Deze crash is anders omdat er geen error of iets verschijnt, het crasht gewoon heel de pc. Het gebeurt na ongeveer een 10-15tal minuten spelen en het scherm freezed en het geluid blijft de laatste toon afspelen (vrij irritant). De pc zit volledig vast en moet hardhandig uitgezet worden.
Gedurende de tijd dat ik het spel heb, heb ik geen grafische instellingen aangepast of hardware vervangen. Het is ook enkel bij dit spel dat het gebeurt, andere games zoals GTA V, Metal Gear Solid V en Prey spelen zonder problemen. Het is wel de laatste tijd enorm warm in mijn studentenkamer (mogelijke oorzaak?).
Op het internet heb ik gelezen dat dit aan de PSU kan liggen, dat mijn goedkope PSU alle 12V aan de CPU geeft en dat de GPU 12V tekort komt ofzo iets. Ik heb inderdaad een redelijk goedkope PSU, maar ik zou het raar vinden dat het daar aan ligt omdat ik twee maanden zonder problemen kon spelen.
Iemand die hier raad weet? _/-\o_
Dit is mijn setup:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-7600K Boxed€ 245,86€ 245,86
1Gigabyte GA-Z270-HD3P€ 123,50€ 123,50
1Sapphire Radeon NITRO R9 FURY 4G HBM with Back Plate (1020Mhz)€ 348,16€ 348,16
1WD Blue WD10EZEX, 1TB€ 49,24€ 49,24
1NZXT S340 Colour Edition Zwart/Rood€ 65,95€ 65,95
1be quiet! Pure Rock€ 32,50€ 32,50
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 127,-€ 127,-
1Corsair CX550M€ 66,90€ 66,90
1Intel 600p 512GB€ 186,95€ 186,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.246,06
Scherm is een 1440p ultrawide, dus dit vreet ook al wat meer van de GPU btw.
Dit is de diagnostiek na 5 minuten Battlefield 1 (crash gebeurt meestal 10min later).
CPU max load: 100%
CPU temp: 75°C
Memory: 56%
GPU load: 100%
GPU temp: 69°C
GPU Voltage: 1762938,000V
  • Faasje
UPDATE: heb net een FurMark benchmark gedaan met een CPU burner, zonder problemen. Dus misschien dat het dan toch een software probleem is?
  • ParaVince
  • Laatst online: 08-04-2025
Heb je de laatste Crimson drivers geïnstalleerd en de oude verwijderd met ddu?
  • Faasje
ParaVince schreef op maandag 29 mei 2017 @ 20:30:
Heb laatste driver geïnstalleerd maar oude niet verwijderd met ddu, zal het direct proberen.
  • Faasje
Heeft helaas niet geholpen... Heb ik m'n resolutie van 1440p teruggebracht naar 1080p en nu kan ik iets langer spelen (30min ongeveer), dan lijkt het een drietal keer te crashen maar blijkt het een hapering van een second te zijn, uiteindelijk is heel m'n dan toch gecrasht.
  • Dhrax
  • Laatst online: 04-11 12:02
Dhrax
Prog Lord
De voeding is wel zeer beperkt en staat niet echt goed te boek.
Wat zijn je waarden van de 12V rail onder full load ? Hiervoor kun je HWInfo oid gebruiken om dit uit te lezen.
  • Faasje
Ok dit zal vrij amateuristisch overkomen maar ik heb het probleem gevonden denk ik. Nadat Far Cry 4 plotseling op dezelfde manier crashte wist ik dat het niet aan de game lag. Ik heb dan besloten om m'n pc open te smijten. Om te beginnen voelde die enorm warm aan, ook overal een klein laagje stof op. Dan heb ik eens naar de twee stoffilters gekeken (een vooraan en een onderaan de PSU), die zaten helemaal dicht van het stof. Duidelijk een waarschuwing dat ik om de maand eens m'n pc moet ontstoffen.
Ik denk dat de oorzaak dus een oververhitting was (van het moederbord misschien?) door de verstopte airflow in combinatie met het warme weer van de laatste dagen. In ieder geval bedankt voor iedereen z'n hulp!
  • NLsandman
  • Laatst online: 30-10 03:07
Jouw cpu temp is vrij hoog, draai je een over klok op de cpu?
Lijkt er op dat je jouw vcore op automatisch hebt staan.
Ik heb een oudere generatie core i5 4670k en op vcore auto trekt die 1,34 volt bij 4,5 ghz en
wordt mijn cpu boven de 80 graden warm, op een vaste vcore van 1,23 volt haalt hij net 70
graden op 4,5 ghz.
Ik raad ook af om wattman te installeren, ik heb alleen de driver van amd voor de gpu geinstalleerd op mijn nieuwe rx 480, toen ik de kaart net had bleef deze crashen tijdens bf1 maar met testen bleef die vrij stabiel, nadat ik wattman niet had geinstalleerd kon ik hem met after burner op 1375 mhz gpu en 9 ghz memory over klokken en nu is die rock stable in bf1.
