PC met waterkoeling wordt nog steeds te warm en crashed
  • 1.648 views
Ik heb een vraagje.
Ik heb een pc laten samenstellen bij een vriend van mij die in een computerzaak werkt.
begin dit jaar heb ik alles laten vernieuwen omdat ik vond dat hij niet meer krachtig genoeg was.
meteen heb ik ook waterkoeling laten installeren omdat de pc bleef crashen omdat hij te warm werd.
nu een paar maanden verder heb ik nog steeds hetzelfde probleem.
wat kan ik er nog aan doen zodat mijn pc niet meer crashed door de warmte?
Graphics Chipset
Radeon (TM) RX 480 Graphics
Processor:
AMD FX(tm)-9590 Eight-Core 4.70Ghz
RAM:
16GB
  • geforce5_guy
- Wat zijn de complete specs van de computer ? ( moederbord / voeding etc. )
- Wat zijn de temperaturen?
  • chemist13
  • Laatst online: 13-10 22:30
Nou dat is natuurlijk wel een heethoofd. Is het mobo geschikt voor deze processor? Welke voeding heb je, merk en vermogen? Is er een goede airflow in de kst. Geef de specs van je systeem vollediger.
  • naarden 4ever
  • Laatst online: 21-10 12:10
Waterkoeling an sich is natuurlijk niet per se een oplossing. De warmte van de computer moet nog steeds weg. Hoeveel rads gebruik je? Wat is de temperatuur van het water, cool to the touch?
  • luckremers
  • Laatst online: 07:56
Is het cpu blok goed geplaatst? Aio cooler of custom loop?
Airco? Warmtepomp? Inbedrijfstelling?! DM! | KremersTechSolutions.nl
  • RGAT
AMD FX(tm)-9590
Dat is het probleem ;)
Deze CPU is bedoeld als museumstuk over de slechtere dagen van AMD, met zijn 220w TDP kan je die niet serieus gebruiken zonder waterkoeling en dan heb je alsnog flink wat nodig om het koel te houden.
Wat voor waterkoeling zit erop? Custom loop of zo'n AIO? Grote kans dat de VRMs om de CPU dus geen enkele koeling meer hebben en lopen te throttlen.
Fixing things to the breaking point...
Je bent flink genaaid door je vriend dat hij je een FX 9590 heeft aangesmeerd ipv een Intel die 3x minder verbruikt en beter presteert.
Waterkoeling is de slechtste koelmethode die je kan nemen op deze FX op welk Am3+ moederbord dan ook.
Welk merk en type moederbord heb je?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Idd, wat boven al aangegeven is. Heeft je vriend dit zelf verzonnen of, hoe zit het met advies ?
Ook niet helemaal onbenullig maar, wat zegt je maat ervan? Neem aan dat, als hij een computerzaak werkt, dat hij hier ook over kan vertellen? Verder ken ik de hardware niet en kan ik je verder niet echt helpen, blijf erbij dat AMD een reputatie heeft om meer stroom en dus warmte te produceren dan Intel, Althans dat was zo in het verleden.
  • MineTurtle
  • Laatst online: 19-10 07:27
Inderdaad een enorme energievreter, leuk in de winter als verwarming in je kamer. Ik zou eerst eens kijken wat de temperaturen zijn van je systeem, bijvoorbeeld met OpenHardwareMonitor. (geen speedfan, daar klopt vaak weinig van)
En inderdaad zoals hierboven al aangegeven wordt heb je grote kans dat je moederbord die zware CPU niet leuk vindt waardoor de VRM op je moederbord nog net niet roodgloeiend wordt. Ik zou hier minstens een fan op richten met een goede airflow om dit al uit te sluiten mocht je dit nog niet hebben, het zou zonde zijn als je je moederbord op een gegeven moment opblaast.
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
  • .Maarten
  • Laatst online: 21-10 23:29
Die cpu met waterkoeling is een slechte combo voor de koeling van je vrms. Er zijn maar een paar moederborden die geschikt zijn voor die cpu en dat is vaak ook nog alleen maar met airflow langs de vrms. En dat mis je vaak met waterkoeling.
Welk mobo gebruik je? En heb je misschien wat foto's van de binnenkant van je kast?
Je kunt nog proberen om en fan op de vrms te richten en kijken Of het dan beter gaat.
  • Tjm De Groot
  • Laatst online: 07-02-2021
Als de TS geen moeite neemt om te reageren heeft advies geven geen zin al zou ik hem een goeie topdown koeler adviseren die ook de vrm's voorzien van een briesje.
I7 8700K, MSI PRO CARBON Z370, GTX MSI 1080, 16 gigabyte ddr4 3200.
  • Umbrah
  • Laatst online: 12:25
Umbrah
The Incredible MapMan
Goed, los van al het gezeik op de CPU, valt er uiteraard een hoop te zeggen. Misschien wou de TS zelf wel destijds zo'n CPU puur om filosifische redenen. Zonder te weten wát er in de PC zit (en waar hij staat, wie weet staat de PC wel in een afgesloten kast, met de exhaust in een houten kubusje), naast de CPU, kan er niks over gezegd worden. Wie weet is het wel een ITX-beestje met een hele dikke DGPU recht er op.
Wat we moeten weten dus is de locatie, en die situatie van de PC, en de overige componenten. Een moderne PC (zelfs zo'n FX) zal namelijk nooit zomaar door hitte uitvallen. Wat is de gemeten hitte uberhaupt bij de TS?
Dat waterkoeling op zo'n beestje funest kán zijn, klopt overigens wel. Tenzij je een zwaar moederbord hebt met een 12-16 fase-VRM stuk zul je de voeding zwaar belasten, en dat betekent uiteraard hitte. Een luchtkoeler koelt doorgaans ook de omgeving rond de CPU, een waterkoeling doet dit niet, tenzij je een écht goede airflow bouwt met een goede heatsink-combo op de VRM (dus: een specialistisch moederbord). Water is in deze context dus meer moeite dan lucht. En zelfs dán blijft de overige airflow belangrijk, dus: goed weggewerkte kabels, en een goede kast.
Deze CPUs hebben in sommige gevallen een BIOS-update nodig gehad om goed te kunnen werken, heb je je moederbord al geupdate?
De voeding is ook zéér belangrijk. Hoewel de TDP inderdaad >200W ligt, zal dat natuurlijk niet het geval zijn (thermal DESIGN), maar een B-merk voeding met een enorme ripple op z'n 12V lijn met zo goed als géén buffer zal uiteraard funest zijn. De combinatie hete VRM's/rotte voeding is wél iets wat zich in crashes vertaalt.
Dus, los van al het ge-rip op de keuzes van de TS, zal hij toch meer informatie moeten geven. Lachen dat het een museumstuk is, is nogal cru...
  • UltiemePCNerd
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 06-08 19:49
UltiemePCNerd
Banaan.
9590 en waterkoeling.. samengestelde pc, dus zal wel een budgetbordje hebben. Zucht. De enige echte upgrade die je begin dit jaar moest doen is een nieuwe intel of ryzen processor.
  • PhatFish
  • Laatst online: 19-10 11:18
PhatFish
and, uhm......Moo
Zeker voor tweakers is er geen enkele reden om zó te zeuren over de CPU. Met adequate koeling en stroomtoevoor werkt deze namelijk gewoon prima. Dat het geen goed product is, staat er verder los van.
Umbrah verwoordt het goed. Deze CPU heeft een TDP van 220W en er zijn maar een handvol moederborden die dat kunnen leveren. Check dat dus eerst, meestal staat het gewoon op het moederbord zelf. Daarbij zijn er luchtkoelers die 220W gewoon kunnen afvoeren, alhoewel waterkoeling toch echt wel gewenst is.
Topicstarter: Wat voor moederbord is het? Vanaf daar kunnen we verder kijken
  • JacobsT
  • Laatst online: 01-10 10:42
En misschien is de impact al heel groot als er gewoon een casefan op de VRM's naast de CPU staat te blazen?
Is misschien oldskool maar Zalman had van die brackets die je aan de behuizing kon vastmaken waar je een extra kaart kon inpluggen. 120mm erop en lekker blazen?
Zorg ook dat je een goede intake en outtake hebt met casefans. Kan nefast zijn voor de temp van je mobo. Je mag zeker geen overdruk of onderdruk genereren.
  • CryRaven
  • Laatst online: 19-10 17:53
Ik zou er zelf niet mee gaan knutselen.
Je hebt de pc samengesteld bij een computerzaak​, dus zij moeten een goed product afleveren.
Dat is nu niet het geval, dus laat het hun oplossen​.
Wel ben ik benieuwd wie de onderdelen heeft gekozen, jij of de computerzaak?
  • Madrox
  • Laatst online: 18-10 13:37
Madrox
Oh, Pharaoh!
Goedkoopste oplossing, je gaat het misschien niet leuk vinden is..... onderklokking!
Gewoon blijven onderklokken tot de temps aangenaam worden en je systeem niet meer crashed ;-)
Alle andere oplossingen kosten geld ;)
Voor upgrade, complete zelfbouw, herstellen van windows/software klik hier!
  • jwywy17276
  • Registratie: Februari 2015
  • Laatst online: 10-10 17:29
je zou ook cores uit kunnen schakelen (2 of 4 bijv), als je moederbord het ondersteunt dan
8 cores zijn voor de meeste gamers gewoon onnodig met de meeste games
soms zelfs nadelig
je zou dan ook de cores die je actief hebt op een hogere clockspeed laten runnen etc
[ Voor 7% gewijzigd door jwywy17276 op 18-06-2017 15:42 ]
ik heb dus hetzelfde probleem heb een amd 9590 black edition met een corsair hd 80 waterkoeler (dacht ik).
verder heb ik een corsair obsidian 900d als kast en een asus Asro 990FX Extreme9 990FX RG SA.
voeding is een hyper 880watt snap er geen bal van cpu wordt rond de 84c
  • loki504
  • Laatst online: 12:00
@Verwijderd 120 mm rad is het probleem. Die kan gewoon de hitte niet verwerken. Custom loop is de oplossing. En dan iets in de richting van 2* 360/480mm
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op zondag 8 april 2018 @ 10:34:
Naast het feit dat je dit topic kaapt is het ook nog eens bijna een jaar oud. Doe maar niet. ;)
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
