Fan doet gek.
  • HENNEP
  • Laatst online: 24-06 22:35
HENNEP
Just Someone
Ik heb 4 Fans van 80mm.
2x enermax 80mm
2x onbekend merk 80mm
Ik had als eerst beide onbekende merken op mijn mobo aangesloten. Deze draaide allebei netjes 2800rpm
De enermax fans heb ik met zo een speciale kabeltje (molex converter) aangesloten op mijn voeding direkt.
Net 10 min geleden heb ik 1 enermax van aangesloten op mijn mobo. (op powerfan stekker)
en de de andere 2 (enermax en onbekende merk) aangesloten op mijn voeding (direkt)
Ik keek net in mijn bios,zie ik bij powerfan : 5800rpm hup zakt weer naar 5000rpm hup stijgt weer naar 6000rpm enz.. :?
Ik vind dit heel vreemd.
Ik kijk nu met Asus probe (proggie) en die doet precies hetzelfde!
Ik zie mijn 12v ook telkens veranderen.
Weet iemand wat dit kan wezen??
of zal ik weer de zelfde aansluiting doen,wat ik als eerst had??
Nu net keek ik in mijn bios
lijkt op stroom teweinig???
  • answer_man
  • Laatst online: 23-07 18:04
instabiele fan?
(oftewel, 1ne kant is zwaarder dan andere?)
of sleave bearing (ofzoiets) dan wil dat ook wel eens gebeuren (lijkt erg op slijtage)
  • Denhomer
  • Laatst online: 12-10-2025
Denhomer
Doh !
Enermax werkt met systeem dat zich aanpast aan de temperatuur.
Dus als je fan zo doet istie heel normaal
Je mag blij zijn :)
  • RonaldMcDonald
  • Laatst online: 07-08 16:16
Op donderdag 05 juli 2001 22:18 schreef answer_man het volgende:
uhhm dat moet zijn sleeve bearing en dat betekend letterlijk sleeplager... oftwel _geen_ kogellager. Het schijnt dat deze lagers minder lang meegaan.
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Op donderdag 05 juli 2001 22:36 schreef RonaldMcDonald het volgende:
ik heb mijn Fans (2 stuks) hier gekocht voor 15 piek per stuk
http://www.tweakshop.nl/n/prod/fan/fan.htm
Dit zijn sleeve bearing fans ,dus deze fans zijn niet goed??
  • Xoverride
  • Laatst online: 30-07 10:32
Xoverride
sabai sabai
Op donderdag 05 juli 2001 22:33 schreef Denhomer het volgende:
Je mag blij zijn :)
Heb ik hier ook ja.. ik zie in mijn bios ook de rpm's verschillen
normaal hoor idd energie save
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
sorry hoor, kan aan mij liggen, maareh als ik een 80mm koeler aansluit (en ik henb er 6 in totaal :) )dan verwacht ik dat die dingen blazen, en niet m'n stroom sparen, koelen moeten die krengen.
(btw dit is niet bedoeld als flame)
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Nou ik heb ze gister direkt op mijn Mobo aangesloten,houd dit in dat ze dan gewoon continue de zelfde rpm aanhouden??
ik denk zelf dat ze zoiets van 5800rpm draaien.
Als ik ze op mijn mobo aansluit dan gaan ze van 5000 hup naar 6000 en zo de hele tijd,doen ze ook zo als ze direkt op mijn voeding zijn aangesloten?
  • chrisstructor
  • Laatst online: 01-02-2020
chrisstructor
Employ your more evil being
sommige fans gaan inderdaad meer rpms draaien bij een hogere temp.....
There are 10 types of people in this world, those who understand binary and those who don't
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Ja oke dat begrijp ik wel,maar de toerental verandert echt vaag 5000,5500,6000,5400,6000 etc...
Ik vind dit toch wel vaag.
Zal ik anders een andere voeding aanschaffen?
Ik heb nu een 300watt.
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Op donderdag 05 juli 2001 22:46 schreef HENNEP het volgende:
Ze kunnen prima zijn, sleeve bearing is goedkoper te produceren dan ball bearing. Maar dat netekent niet dat een goede sleeve bearing slechter is dan een ball-bearing.
One of the animals has left its cage today.
  • Predator
Predator
Suffers from split brain
Die enermax passen zich aan aan de temp indd
6000rpm is wel erg veel.
En ik raad je aan van je enermax fans NIET op je mobo stroom te laten trekken.
Kijk toch eerst eens hoeveel ampère je mobo fan aansluiting kan leveren. Veel kans dat je op de grens zit.
Kan je ze niet gewoon met de molex aansluiten en zit er geen klein stekkertje bij met maar 1 draadje ??? die kan je dan op je mobo steken. Dan zie je de rpm ook :)
Als er meer dan 1 draadje insteekt niet doen he
anders trek je 2x stroom :)
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • HENNEP
HENNEP
Just Someone
Kijk eens hier :
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakshop.nl/img/fan/enermax/fan-met-con-big.jpg
Ik heb 2 van deze Fans en dus ook 2 van die kabeltjes.
Ik heb de Fans met behulp van die kabeltjes aangesloten op mijn voeding.
Grt H.
  • Predator
Predator
Draait dat ding 6000RPM ?
da kan dus niet
ie is maar 0.17Amp
je kan em dus gerust op je mobo steken
mijn delta draait 4000rpm en is 0.49Amp
Als je voltage varierd lijkt het me dat je voeding gaar is... Of het gewoon niet trekt... Maar de 12V echt flink fluctueerd (stijgt/daalt) dan kan je systeem niet blijven draaien lijkt me....
