Zelf aangelegde kabel maakt geen verbinding*
  • demand
  • Laatst online: 29-08 18:45
Kunnen jullie me helpen bij het volgende:
Modem/router staat beneden. Ik heb een netwerkdoos (https://katalog.gira.de/nl_NL/datenblatt.html?id=634798) gekocht om daar netjes een kabeltje in te steken, vanaf mijn modem dus.
Aan het andere uiteinde van deze netwerkdoos zit een rj45 plug om in mijn AP te steken. Deze werkt echter niet. (Als ik dit uiteinde in mijn computer stop krijg ik geen verbinding via ethernet)
Op de foto de manier waarop ik de kabel heb aangesloten (568B manier)
Wanneer ik de kabel rechtstreeks van mijn modem in mijn computer plug krijg ik wel verbinding.
https://goo.gl/photos/obtUyJWVcCGcCCc99
Oranje en groen omgewisseld omdat de kleurcodering de A versie betreft.
Of fungeert de wand netwerkdoos als een switch dat ik kabels crossover moet aansluiten??? Of is de netwerkdoos kapot?
[ Voor 15% gewijzigd door demand op 26-05-2017 12:15 ]
  • RobinF
  • Laatst online: 01-10 08:40
demand schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 11:55:
Nee nee zeker niet.
Heb je een link naar die kabel en die connectors?
  • demand
nee helaas, kabel van de lokale computerboer
zie fotos hieronder,
https://goo.gl/photos/BaRWQ9gFmf9XY21h8
https://goo.gl/photos/KLpWvsTmr44Az6Xt7
  • Lethalis
Ligt het aan mij, of zitten daar 2 adertjes niet helemaal goed in de stekker?
Ask yourself if you are happy and then you cease to be.
  • Paul
  • Laatst online: 10:21
Vervormt je camera de boel zo of is dat ding VEEL te warm geworden? Of heb je geen DOGgger / LSA tang?
Sowieso is de twist wel erg lang uit de aders, al zou dat voor 100(0) Mbit niet direct moeten zorgen dat je helemaal geen connectie hebt... Ik kom er alleen niet goed uit waar ze nu de hele kleur, en waar ze de kleur met wit willen hebben; blauw zit wel andersom dan de rest?
Heb je een foto van de achterkant (mits daar de koperbanen zichtbaar zijn :) )?
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • sp.boot
  • Laatst online: 11-11-2025
Die inbouw doos, ik heb ze nog nooit zo gezien.
Meestal is de bovenste lsa strip een connector en de onderste een connector...
Het is maar een idee maar misschien heb je er wat aan :)
  • Frogmen
Zo te zien probeer je een niet werkende combinatie uit. Die netwerkdoos is bedoeld voor stugge netwerkkabel, die dik genoeg is om ingesneden te worden en geklemd tussen de mesjes. Voor de montage heb je een LSA tang nodig. Deze drukt de kabel ertussen en knipt hem af. Je kabel is patch kabel bedoeld om een stekker aan te zetten. Ook hier heb je een speciale tang voor nodig. Vooral het goed aanduwen is belangrijk. Oh en gebruik gewoon de kleurcodering op je netwerkdoos, die staan er niet voor niets op.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • XiMMiX
  • Laatst online: 20-09 13:44
Zo'n wandcontactdoos is niet geschikt voor de kabel die je gebruikt. Je gebruikt stranded/patch kabel en de wandcontactdoos heeft solid nodig.
@Paul de verbogen aansluitstroken zijn onderdeel van het Gira ontwerp:
http://download.gira.de/data2/24511100.pdf
  • demand
Frogmen schreef op zaterdag 27 mei 2017 @ 09:46:
Ik heb een LSA tang gebruikt maar dus de verkeerde kabels. Ik ga op zoek naar een solid kabel.
Alle anderen bedankt voor jullie reactie.
