CPU veranderen.
Ik heb hier een HP Vectra staan. Er zit een Pentium2 233MMX in.
Nou heb ik nog voor hetzelfde slot een Pentium2 350MMX staan.
Dus ik die erin gedaan. En op het mobo zitten dipswitches zodat ik hem op 233, 266, 300 en 333 kan zetten.
Dus ik heb hem op 333 gezet.
Maar nu start hij niet meer op.
Hij laat wel de BIOS en draait op 233 :( EN hij zegt dat zijn cache leeg is.
Hoe los ik dit op?
  • Angelfire
  • Laatst online: 00:04
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
P-II 350 is 3,5 x 100
P-II 333 is 5 x 66.
Multiplier is dus te hoog ingesteld.
Moet zijn 3.5 x 66 =233
I play my enemies like a game of chess...
misschien een nieuwe bios????
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
Inderdaad, dus je schiet er niets mee op omdat je oude processor ook een P2-233 was :(
Huh??
Die P2 233 draaid op 100MHz
Die P2 350 Loopt ook op 100MHz
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
P2-233 draait dus niet op 100 Mhz, weet niet waar je die wijsheid vandaan haalt.
Hmm ja foutje
Dus ik kan niks met die P2 350 doen??
Ik heb die 233 nu op 266 draaien
Alleen hij geeft geen beeld
weet iemand wat ik hier aan kan doen???
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Het is HP, die houden niet zo van overklokken, en dat type proc al helemaal niet als je je multiplier aanpast.
En als ik er nou een celeron 333 in douw??
die werkt op 66MHz
is dat gegarandeerd werken??
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
niet gegarandeerd. Kan je bij HP opzoeken !!
www.hp.com/go/vectra
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
233 MHz = 3.5 * 66
350 MHz = 3.5 * 100
zou toch moeten werken...Of kan je die FSB snelheid niet aan? Dan wordt het een celly, celly 433 kan misschien nog wel.
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Op HP vectra is de FSB fixed (kan hem nog geen MHz omhoog zetten.
  • DarkSide
  • Laatst online: 21:27
DarkSide
theres no place like ::1
dat niet alleen. je moet ook rekening houden met de snelheid van je bussen.
op een fsb draait je PCI bus op 33 MHz dmv een 1/2 devider.
Gooi je je FSB naar 100 toe, dan gaat je pci dus op 50 MHz draaien. Dit is niet echt fijn voor je netwerkkaart, geluidskaart of wat je er ook in hebt zitten.
In de meeste klonen kan je dat nog instellen naar 1/3 toe. Maar bij A merken die voor zakelijk gebruik zijn, en niet om te tweaken lukt dat niet.
Dan zit je nog met het feit dat het verschillende chipsets zijn waarop hij draait, en de core spanning anders is. Vooral dit laatste kan roet in het eten gooien.
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Darkside is in THE HOUSE !!!
Maar hij heeft idd gelijk.
OK die Pentium2 350 op 100MHz gaat dus niet lukken
Maar een celleron 333 die loopt op 66Mhz
Dus dipswitch omzetten naar die 333 lukt dat dan?
  • Angelfire
Angelfire
AKA AZwaanR or RZA
Als het mobo celeron ondersteund wel
zoals ik al eerder zei:
makkelijker kan ik het niet voor je maken.
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 27-08 13:52
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
Move -> PM
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
