backup VM met credentials via PowerShell
  • Cpri
  • Laatst online: 20-03-2023
Ik probeer van uit de powershell een backup te maken van mijn VM
hiervoor gebruik ik het volgende commando
Get-VM mijnServer | Export-VM -path Z:\Backup\
Ik krijg nu de volgende error terug
PS C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0> Get-VM prodsrv01 | Export-VM -path Z:\ | Out-file Z:\backup.txt
Export-VM : Export failed for virtual machine 'PRODSRV01' (3F6A2DE9-835E-45F9-9BC5-0EF75981DF70) with error 'The user
name or password is incorrect.' (0x8007052E).
At line:1 char:20
+ Get-VM prodsrv01 | Export-VM -path Z:\ | Out-file Z:\backup.txt
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (Microsoft.HyperV.PowerShell.VMTask:VMTask) [Export-VM], VirtualizationOpe
   rationFailedException
    + FullyQualifiedErrorId : OperationFailed,Microsoft.HyperV.PowerShell.Commands.ExportVMCommand
Nu weet ik dat je bij Export-VM ook een Credential parameter mee kan geven
Echter ik kan niet de juiste syntax hiervoor vinden.
Wellicht hebben julie een voorbeeld hoe ik dit wel moet doen.
Of slaat de foutmelding ergens anders op?
  • eric.1
  • Laatst online: 12-10 11:44
De -Credential parameter verwacht een PSCredential object. Dan kun je volgens mij zoiets doen;
PowerShell:
$securepassword = ConvertTo-SecureString "thisismysecurepassword" -AsPlainText -Force
$mycredentials = New-Object System.Management.Automation.PSCredential ("myUsername" $securepassword)
Of als je interactief je credentials wilt invoeren;
PowerShell:
$mycredentials = Get-Credential
Dan kan je $mycredentials meegeven als -Credential parameter.
  • Cpri
Bedankt voor de feedback, maar wanneer ik nu het volgende statement invoer krijg ik de volgende foutmelding:
Export-VM : A parameter cannot be found that matches parameter name 'Credential'.
Get-VM prodsrv01 | Export-VM -path Z:\ -Credential $mycredentials
Blijkbaar toch iets mis met mijn syntax
  • Meekoh
  • Laatst online: 12-10 14:46
Kijk zelf ook eens even op Technet: Export-VM
Daar zie je dat Export-VM 2 parameter sets heeft.
- 1 die een -Credential parameter heeft (Op basis van VMName als input)
- 1 die GEEN -Credential parameter heeft ( op basisv van een VMObject als input)
Wat jij nu doet door het te pipen ( dat | dingetje) is een VMObject doorpassen.
Dus geen -Credential.
Dus zul je -Credential al moeten meegeven aan Get-VM ;)
Computer says no
  • Cpri
Beetje bij beetje begin ik het te begrijpen.
Maar als ik de -Credential parameter mee geef aan de Get-VM krijg ik dezelfde foutmelding maar dan op de Get-VM statement
Get-VM : A parameter cannot be found that matches parameter name 'Credential'.
Get-VM prodsrv01 -Credential $mycredentials | Export-VM -path Z:\
Let je erop dat dit geen goede back-up is maar een kopie van een VM?
Afhankelijk van wat je precies wil bereiken is het misschien verstandig om toch eens na te denken of je dit niet op een andere manier wil oplossen. Bv met Veeam BR, waarvan ook een Free edition beschikbaar is.
(hoewel ik niet zeker weet of Veeam Free ook application-aware processing doet; dat kan wel belangrijk zijn afhankelijk van wat er in de VM draait)
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2017 11:34 ]
  • Meekoh
Nogmaals kijk op Technet: Get-VM
Daar zie je dat er 1 parameterset is die geen Credential object accepteerd.
Is "prodsrv01" toevallig een ClusterObject?
Zo nee, gebruik dan overal named parameters. Dus -Name prodsrv01.
edit: in principe heb je met die technet artikelen alles bij de hand om dit zelfstandig te kunnen fixen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Meekoh op 26-05-2017 11:36 ]
Computer says no
Cpri schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 10:40:
Maar je gebruikt dus geen converttosecurestring? Doe dat nou even. Of post je hele script.
Daarnaast, gebruik de help functie (bijv.
help get-vm -examples
hiervoor. Gaat je echt helpen om powershell te leren.
  • Wylana
  • Laatst online: 07:30
Mag ik vragen waarom je dit per se met Powershell wilt doen en niet met gratis tools als Veeam?
zie: https://www.veeam.com/vir...backup-solution-free.html
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • bdevogt
  • Laatst online: 11-10 17:39
Dit zou meer moeten werken
$cred = Get-Credential
Connect-VIServer -Server [servenaam] -Credential $cred
get-vm -name pfsense | export-vm -Destination D:\temp\
Verder niet getest maar probeer maar eens
Bart
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
bdevogt schreef op dinsdag 13 juni 2017 @ 17:13:
Bart
Het lijkt mij hier over Hyper-V te gaan en niet over ESX...
Meekoh schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 09:23:
Ik ben zelf eerder thuis in het beheer van ESX ipv. Hyper-V, maar ik heb de indruk dat bovenstaande reactie van @Meekoh niet helemaal begrepen is. Gebruik eenvoudigweg de naam ipv. het object. Ik ken de precieze output niet, maar afgaande op de documentatie:
PowerShell:
Get-VM -Name pfsense | Export-VM -Computername $_.Name -Destination 'D:\temp\' -Credential $(Get-Credential)
Of authenticate inderdaad bij de Get-VM. Het is mij van de documentatie niet duidelijk of die authentificering bij Export-VM bedoeld is voor source of voor target.
[ Voor 12% gewijzigd door YellowOnline op 14-06-2017 13:19 ]
