• woertm000
  • Laatst online: 07:00
Dank voor de info.
Heb de IR-Kop bij Ali besteld, zal volgend jaar wel ergens geleverd worden.
In de tussentijd eens puzzelen hoe ik die data vanuit de meterkast via een RPi of ESP naar de HA RPi kan "transporteren". Iets met USB -> ESP -> MQTT -> HA zal wel mogelijk zijn lijkt me ?
  • tsjoender
  • Laatst online: 12:02
Zijn hier ook Ennatuurlijk klanten die al voorzien zijn van een "slimme meter" welke ze nu aan het uitrollen zijn?
Ik ben wel benieuwd welke meter dat precies is. Het gelinkte artikel van Ennatuurlijk geeft aan dat het een Kamstup meter is, maar ik heb nog niet gevonden welke het dan is. Bovendien ben ik dan benieuwd of deze ook weet batterij gevoed zal zijn en of daar limieten aan zitten met hoelang en hoevaak je die uit kan lezen (ook weer optisch vermoed ik, want dat lijkt de standaard methode voor Kamstrup).
  • woertm000
Ik heb recentelijk van Ennatuurlijk een "slimme" meter ontvangen.
Kan er eigenlijk niks mee, niet direct koppelen via P1.
Deze wordt zo te zien via batterij gevoed ook.
Monteur zei dat alles via een App uit te lezen is, maar dat klopt totaal niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ODfKYOAV9-LdTQR9EfsB1gh48ao=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zVTaic4hhHKB7l0h1yqYcIrA.jpg?f=fotoalbum_large
  • tsjoender
woertm000 schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 18:29:
Monteur zij dat alles via een App uit te lezen is, maar dat klopt totaal niet.
Hmm dat is jammer. Dan is de huidige meter met IR uitlezing dus slimmer, dan wat er voor terugkomt. In ieder geval weet ik welk type ik kan verwachten. Ben benieuwd hoe snel we hier aan de beurt zijn.
Edit: ik begrijp dat de IR aansluiting nog niet geprobeerd is, dan is er nog een reeele kans dat de nieuwe meter gelijk werkt als de vorige.
[ Voor 14% gewijzigd door tsjoender op 17-12-2022 08:30 ]
  • MMatthijsV
  • Laatst online: 18-10 07:32
Op de foto lijk ik wel een IR interface te zien.
  • woertm000
Dum_Dummy schreef op vrijdag 16 december 2022 @ 13:34:
Ik zelf de 402, maar het viel mij op dat er 2 kleine pinnetjes uitsteken waar ik mijn IR-kop in kon zetten. Hiermee was hij precies uitgelijnd en de magneet in mijn kop deed de rest.
Op de Kamstrup 603 zit het venstertje bovenin, en volgens mij heb je dezelfde pinnetjes voor het uitlijnen van de sensor.
Die foto is wat duidelijker.
Het is de Kamstrup 603
En in vermoed ook dat deze "gewoon" via IR uit te lezen is.
(Daarom heb ik dus ook die IR-KOP besteld. Jammer dat het 10 tot 14 dagen duurt voordat het binnen is :/ )
  • WvanB
  • Laatst online: 25-09-2023
Misschien een domme vraag maar ik ben van plan om mijn Kamatrub 403 meter uit te lezen met behulp van het script van Matthijs.
Het is mij niet helemaal duidelijk of de IR kop en scripts op een eigen Raaberry PI moeten draaien of dat ik dit ook gewoon direct op mijn Home Assistant device kan aansluiten?
  • MMatthijsV
WvanB schreef op zaterdag 17 december 2022 @ 06:40:
Je hebt een device nodig met een USB interface waar je Python en de bij behorende packages kan installeren. Dat kan zeker het zelfde device zijn als waar jij home assistant op draait.
  • MMatthijsV
Voor de geïnteresseerden: ik heb Docker support toegevoegd. De instructies staan er ook bij. https://github.com/matthijsvisser/kamstrup-402-mqtt
  • woertm000
Inmiddels toch al redelijk vlot de IR-kop ontvangen.
RPi had ik al klaar liggen en script alvast klaar gezet ook. (https://github.com/matthijsvisser/kamstrup-402-mqtt)
Montage van de IR-kop heb ik met duck-tape gedaan, ziet er niet elegant uit, maar 't werk prima, en de meterkast kijkt toch verder niemand in 8)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Qrl1E8OHayhvcXfqxRMgYXJ-F64=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/ZCTtE2UyWw1hPwPTlY9DwlcC.png?f=user_large
Tijdens het zoeken kwam ik deze blog nog tegen met zinvolle info:
https://www.pieterbrinkma...-dashboard/#comment-20783
Dat dus maar als basis gebruikt, en het lijkt nu te werken.
Moet nog wel aan de slag om zinvolle dashboard grafieken te maken, maar de data is er nu in ieder geval.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/EZYMmURTDoGRduQZw3cl5iBNiv4=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/oO1IzKaQguZEQYmGzOEfFmIp.png?f=user_large
  • jhead22
Ik heb sinds kort een nieuwe meter gekregen van ennatuurlijk. Een multical 403. (de vorige was dood maar kon ik wel uitlezen) Ik lees de meter uit met HA door middel van de volgende IR lezer: https://wiki.hal9k.dk/projects/kamstrup met magneten.
Als ik op een knop druk kan ik de meter 4 minuten uitlezen. Daarna gaat de meter in slaap modus.
Ik heb al overal magneten neergezet, maar hij blijft naar 4 minuten in slaap gaan. Ook als ik hem iedere minuut uit lees.
Heeft iemand hier al een oplossing voor gevonden, of moet ik met een servo aan de gang die voor het uitlezen even op de knop drukt :X
  • Nibblebit
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 22-10 16:21
Nibblebit
It's a four-bit aggregation
Er zit een reed-contact in de meter, als die geen magneet detecteert, dan wordt het IR circuit uitgeschakeld om de batterij te sparen. Ben ik achter gekomen door de handleiding te lezen (van de 403). Toch begin ik bij jouw bericht @jhead22 te twijfelen, ik heb er echter geen last van met de 403 en er zit in de setup ook geen optie om het IR circuit op een andere manier uit te zetten. Misschien een idee om op een stil moment met een voldoende sterke magneet over de meter te bewegen en dan luisteren of je een zacht tikje kunt horen (hopelijk is het een reed-contact en kun je dit dan horen). Op die plek moet dan in ieder geval een magneetje zitten. Ik heb mijn IR-kop op zijn kop op de meter moeten zetten (draad boven) en leest 100% foutloos.
[ Voor 3% gewijzigd door Nibblebit op 11-02-2023 00:37 ]
Don't be naive, you are not the customer - you are the product!
  • jhead22
Ik denk dat ik het gevonden heb. Ik had 4 magneetjes in de kop zitten. Ik heb ze er uit gehaald en 1 wat grote magneet net boven het display geplaatst. Dat hielp niet. Het 180 draaien van de magneet was de oplossing. Blijkbaar moet de magneet echt met de noord of zuid zijde naar de meter toe wijzen.
Ik ga een nieuwe behuizing voor de IR reader maken zodat alles weer netjes wordt en werkt.
  • xven0mxz
  • Laatst online: 11:17
xven0mxz
Feyenoord Rotterdam 1908!
Vandaag ook mijn IR reader binnen gekregen.
Ik krijg het alleen niet werkend. Mijn RPI ziet de kabel maar krijg er geen data uit.
Kan iemand mij aan de software LogView HCW of METERTOOL HCW helpen? Heb geprobeerd om het via minicom werkend te krijgen maar ook dat is niet gelukt.
Iemand die nog tips heeft?
  • MMatthijsV
xven0mxz schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 19:34:
De IR interface van de meter werkt pas wanneer de knop op de meter is ingedrukt. Dan zal je pas data krijgen wanneer je een geldig commando verzend. Alleen de seriële poort uitlezen gaat dus niet werken, het is tweerichtingsverkeer. Je kan het met mijn script proberen en anders inderdaad de officiële tool.
  • xven0mxz
xven0mxz
MMatthijsV schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 21:11:
Ik heb de 402. Maakt het uit welke knop?
Ik probeer het via https://github.com/golles/ha-kamstrup_403 werkend te krijgen.
Inmiddels de software gevonden. Ook hiermee lijk ik geen verbinding te kunnen maken met de 402. Morgen de truc van het papier maar is proberen.. kan natuurlijk ook dat de kabel kapot is. Zijn er andere methodes om de IR te testen?
[ Voor 17% gewijzigd door xven0mxz op 19-02-2023 02:05 ]
  • MMatthijsV
xven0mxz schreef op zaterdag 18 februari 2023 @ 22:02:
De groene knop https://github.com/matthi...trup-402-mqtt#meter-setup
Je kan zendende kant van de IR kabel testen door met een camera naar de IR LED van de kabel te kijken, die zou dan moeten oplichten wanneer er een commando wordt verstuurd. De ontvangende kant is wat lastiger te testen.
Heb je hier al naar gekeken? Hier staan ook nog wat tips: https://github.com/matthijsvisser/kamstrup-402-mqtt
  • xven0mxz
xven0mxz
MMatthijsV schreef op zondag 19 februari 2023 @ 08:22:
Oke, ik heb hem werkend gekregen. Blijkbaar kon je in Logview HCW ook de COM port veranderen. Bij default pakte hij de Kamstrup driver die niet lijkt te werken. Hierna kon ik gelijk verbinding maken.
Gelijk de kabel in de RPI gedaan, reload van integratie en verbinding!
Thanks voor de hulp!
[ Voor 24% gewijzigd door xven0mxz op 19-02-2023 11:38 ]
  • Sher
  • Laatst online: 10-04-2023
Iemand enig idee waar ik de data kabel 66-99-108 voor Kamstrup meters kan bestellen? Het is een 8 puns en 6 pins aan ander kant stekker Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/l2vhcQFFRt5IizAhjBw3sGZsfCw=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xGMo6xxdMaXoYWSSlShUvzoh.jpg?f=fotoalbum_large
Asus Crosshair mobo, 8Gig OCZ high performance geheugen, Sapphire 800GTO2, Creative Fatality Pro gamers, WD 10000 toeren 150 gig en 4 x 500 gig, Zalman 750 watt, zalman reserator XT, Logitech z5500 digital,Coolermaster cosmos
  • Thierry_P
  • Laatst online: 21-09 13:30
Ik heb de Kamstrup 403 en op Aliexpress deze IR-kop besteld:
https://nl.aliexpress.com...3DVo&gatewayAdapt=glo2nld
Die kop moet ondersteboven op de Kamstrup tussen de pinnen op het leesvenster worden geklemd, met de kabel van de IR-kop dus omhoog.
Met de volgende Python software aan de praat gekregen, 1 uitlezing van alleen die waarden die gewenst zijn bij iedere aanroep van het Python-script.
https://github.com/tvwerkhoven/PyMultical
De IR-kop heeft magneten ingebouwd, de Kamstrup 403 hoeft niet iedere 30 minuten uit te worden gelezen om actief te blijven.
  • MiteZZ
  • Laatst online: 16-09 09:07
Is dit ook mogelijk om dit op dezelfde NUC te doen in plaats van op een aparte Pi?
Ik had hiervoor HA op een Pi4 draaien en een aparte Pi3 voor de uitlezing van de Kamstrup, maar nu zijn beide overleden en ben ik zoals al gezegd overgestapt op een NUC.
Met een goede handleiding kom ik meestal een eind, maar mijn kennis op dit vlak schiet te kort om het te kunnen fixen via de NUC.
  • MMatthijsV
MiteZZ schreef op maandag 5 juni 2023 @ 20:27:
Jazeker. Home assistant is een heel andere applicatie dus ik zou niet weten waarom dat niet zou werken.
Als er een besturingsysteem zoals Ubuntu (Linux) op staat dan kan je dezelfde stappen uitvoeren.
Zie https://github.com/matthijsvisser/kamstrup-402-mqtt
[ Voor 6% gewijzigd door MMatthijsV op 06-06-2023 06:37 ]
  • MiteZZ
MMatthijsV schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 06:35:
Ah ja, helaas draai ik HomeAssistant als x86.. dus dan zou ik nog iets moeten hebben wat Ubuntu draait neem ik aan he?
  • MMatthijsV
MiteZZ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 09:01:
Het is in Python geschreven dus je kan het ook uitvoeren onder Windows. Je hebt dan Python en de bijbehorende pakketten nodig. Qua configuratie zou je dan alleen moeten uitzoeken welke usb com poort gebruikt word door je infrarood lezer.
Wat je ook kan doen is het in een Docker container uitvoeren; zie https://github.com/matthi...p-402-mqtt#requirements-1
  • MiteZZ
MMatthijsV schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 10:56:
Dankjewel voor je reactie weer! Echter draait er geen windows op mijn NUC, toch? 8)7 Ik heb een dedicated Generic x86-64 PC, en deze image op een SSD geflasht. Dan zou ik denk ik toch iets meer moeten doen dan alleen python instaleren denk ik zo, of heb ik dat verkeerd?
Excuses voor mijn gebrek aan kennis!
  • MMatthijsV
MiteZZ schreef op dinsdag 6 juni 2023 @ 15:40:
Ah, dat werd mij niet duidelijk uit je post. Maar inderdaad, dat is geen Windows. Zelf heb ik geen ervaring met Home Assistant. Lijkt mij wel zonde van de resources die je beschikbaar hebt op een NUC om daar alleen dat besturingssysteem op te draaien, daar beperk je jezelf erg mee. Waar je nog naar kan kijken is Python scripts uitvoeren binnen Home Assistant.
  • Graham
  • Laatst online: 21-10 21:02
Zelf heb ik het opgelost door op mijn NUC, waar Proxmox sowieso al op draaide en daarop weer HA, een VM te gebruiken die ik al had. Met passthrough de IR-kop naar VM en dan het script werkende gekregen. De waardes worden dan weer uitgelezen door HA.
[ Voor 4% gewijzigd door Graham op 20-06-2023 21:59 . Reden: typo ]
  • 19JM81
  • Laatst online: 08:52
Ik heb alles werkend, MMatthijsV dank voor alle inspanningen :) Kan iemand mij vertellen wat de 'volume' waarde betekenen? Ik weet dat het gebruikt water is, maar is dat alleen warmwater of een combinatie? Mijn warmte leverancier vraagt 9,95 per m3 (prijsplafond), maar het verbruik gaat best hard...
Configuration.yaml:
- name: "CH_Consumed_Water"
unique_id: "CH_Consumed_Water"
device_class: water
state_class: total_increasing
state_topic: "kamstrup/values"
value_template: "{{ value_json.volume }}"
unit_of_measurement: "m³"
Overzicht gebruik:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PHSYTEHMG667yzcCVm-dkMpBSKQ=/800x/filters:strip_exif()/f/image/hFznVwrFk6oxG45emyKoMcor.png?f=fotoalbum_large
Ik ben benieuwd of ik het verkeerd zie of niet goed heb ingesteld...
  • MMatthijsV
19JM81 schreef op woensdag 28 juni 2023 @ 09:34:
Weet je dit zeker? Je wordt volgens mij namelijk op GJ afgerekend. Dat wordt berekend door het gebruikte (warme) water in m3 maal de soortelijkewarmte van het medium maal het temperatuur verschil tussen de aanvoer leiding (t1) en retourleiding (t2).
  • Graham
Volume lijkt me de hoeveelheid water dat door het systeem gaat om te verwarmen. Dus alleen je "warmwater" van de stadsverwarming (niet je warmwater uit de normale warm/koude kraan systeem, dat bedoel je vast ook niet maar voor de duidelijkheid. Dit zijn ook twee verschillende systemen en met elk een eigen meter). Overigens wordt ik op GJ, zoals MMatthijsV al aangeeft, afgerekend. Lijkt me logisch dat dit bij jou ook zo is, immers wordt dat water gewoon weer terug in het systeem gebracht minus wat warmte en uiteindelijk hergebruikt. Het verlies is dan ook alleen energie in warmte waar je dus voor moet betalen.
[ Voor 0% gewijzigd door Graham op 01-07-2023 14:49 . Reden: typo ]
  • 19JM81
Ah kijk, dus de Kamstrup is waarschijnlijk alleen voor de Itho warmtepomp en niet voor de bijbehorende boiler?
  • MiteZZ
MMatthijsV schreef op woensdag 7 juni 2023 @ 06:04:
Heb je iets van documentatie hoe ik dit kan opzetten, moet ik bijvoorbeeld alle files die in de github staan kopieren naar een map binnen in HA?
Ik heb te weinig kennis ( leer gaanderweg ) om dit zo in HA op te zetten.
Alvast bedankt!
  • MMatthijsV
MiteZZ schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 14:48:
Alvast bedankt!
Nee dat heb ik niet. Ik gebruik zelf geen Home Assistant. Wel zag ik deze repository waar je misschien wat mee kan.
  • Graham
MMatthijsV schreef op woensdag 12 juli 2023 @ 18:06:
Oh die kende ik nog niet maar werkt wel nice mbt direct vanuit HA voor mij.
@MiteZZ Misschien is deze handleiding handig voor jou, https://www.pieterbrinkma...sistant-energy-dashboard/ Die gebruikt het script van @MMatthijsV
  • MiteZZ
Graham schreef op donderdag 13 juli 2023 @ 14:59:
@Graham Ja super, die kwam ik ook tegen. Ik loop dan alleen tegen het probleem aan dat ik niet weet hoe ik moet beginnen en wat ik met die script moet doen. En heb ik alle files nodig die in die repo staan?
Is het zo simpel als die stappen volgen ( behalve de noobs-deel voor de Pi) ? Kan ik de rest gewoon doen in de SSH terminal van HA?
  • Graham
MiteZZ schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 09:39:
Ligt eraan wat je wilt. We hebben het nu over twee verschillende opties om de waardes uit te lezen en in HA te krijgen.
1). Persoonlijk zou ik als je al HA en een ondersteunde Kamstrup model hebt de Integration gebruiken die @MMatthijsV eerder had gepost en installeert via HACS. Dat gaat vrijwel volledig via de userinterface van HA zelf (zie beschrijving bij github over de integration). Behalve dan het goede path van je IR kop achterhalen. Omdat te achterhalen sluit je eerst de leeskop aan. En kan je middels SSH (of via de Terminal Add-on) acherhalen wat het path is bv met het commando dmesg | grep "usb" Let erop dat je de beschrijving goed doorlees mbt de juist path (je heb er namelijk twee). In de beschrjiving staat het duidelijk uitgelegd welke je nodig hebt. Je kan er eventueel even het hele path doorwandel en dan het path kopieeren voor verder configuratie.
Je IR leeskop sluit je in dit geval dus direct (eventueel middels passthrough) aan op het systeem waarop HA draait zodat deze uitgelezen kan worden door de Integration.
2). Dat is dus niet het script van MMatthijsV zelf waar je op een ander systeem dan waarop HA draait een python script aanroept op de waardes uit te lezen en door te zetten via MQTT zoals hier detail beschreven. Je leeskop is dan ook niet aangesloten op het systeem waarop HA draait maar op het systeem waar het python script draait. Persoonlijk vind ik dat iets te omslachtig, gebruikt mogelijk meer batterij van je Kamstrup en ik prefereer het om juist alles binnen HA te draaien.
[ Voor 5% gewijzigd door Graham op 14-07-2023 21:58 . Reden: typos ed. ]
  • rwanrooy
  • Laatst online: 21-10 16:04
Voor gebruikers die geen zin hebben om zelf iets te ontwikkelen is er een kant en klare oplossing met een IR Leeskop: https://smartgateways.nl/...ticz-homey-rest-api-mqtt/
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HVq2wOwfiIJkPGNHp0cXJ_84Y0A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/O9ugzVDZ2BKC6iO6YlC370zB.jpg?f=user_large
De handleidingen voor Home Assistant en Domoticz komen volgende week online. Aan de Homey app wordt gewerkt.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 12:07
Ik heb zojuist een eigen (degelijke) Python library hier gereleased om Kamstrup meters uit te lezen: https://github.com/gertvdijk/PyKMP
Ook command-line tooltje met eventueel JSON output enzo! Allemaal wat professioneler dan die snelle single-file scripts die ik online tegenkwam.
$ pykmp-tool get-register \
    --register 60 \
    --register 68 \
    --register 80 \
    --register 74 \
    --register 86 \
    --register 87 \
    --register 266
GetRegister response(s):
  60 → Heat Energy (E1) = 0.303 GJ
  68 → Volume           = 11.388 m³
  80 → Current Power    = 0.0 kW
  74 → Flow             = 3 l/h
  86 → Temp1            = 61.62 °C
  87 → Temp2            = 54.02 °C
 266 → E1HighRes        = 84208 Wh
Enjoy!
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • markweb4871
  • Laatst online: 20-10 22:34
Graham schreef op vrijdag 14 juli 2023 @ 17:11:
Ik heb deze werkend. Enig probleem wat ik heb is dat de data niet ieder uur refreshed wordt. Ook als ik de interval op een kwartier zet refreshed het niet automatisch. Bij een handmatige uitvraag wordt de data wel geupdate. Iemand tips?
  • MMatthijsV
markweb4871 schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 10:30:
Welk model heb je van Kamstrup? Bij de 403 schijnt een sterke magneet te helpen. Bij de 402 is dat niet nodig.
  • dunklefaser
  • Laatst online: 12:08
dunklefaser
Point Of KnowReturn
@MMatthijsV De IR-lees/schrijfkop welke ik af en toe gebruik
heeft een sterke, ingebouwde ringmagnet
en uitlezen lukt tot nu toe altijd.
Voor zover ik weet moet je de Kamstrup eerst via de IR-diode
met een telegram "wakker" maken voordat de warmtemeter iets verzend.
  • gertvdijk
dunklefaser schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 12:52:
Voor zover ik weet moet je de Kamstrup eerst via de IR-diode met een telegram "wakker" maken voordat de warmtemeter iets verzend.
Het KMP-protocol is een request/response model. Je moet echt wat vragen om iets te ontvangen. Als je geen data meer binnenkrijgt kan het zijn dat je request niet meer wordt verzonden of dat het IR-circuit is uitgeschakeld op de meter.
  • dunklefaser
dunklefaser
Point Of KnowReturn
gertvdijk schreef op dinsdag 26 september 2023 @ 18:02:
@markweb4871 Misschien is wat hierboven staat het antwoord op je vraag?
  • MMatthijsV
Het klopt wat je zegt, maar en zijn tweakers (in dit topic) en die mij benaderd hebben via Github die hebben aangegeven dat het bij de 403 niet altijd het geval was. Pas na het plaatsen van de magneet bleef hun module actief (en handmatig een keer op de knop drukken) en reageren op berichten. Zeker 5 mensen hebben dat afzonderlijk van elkaar bevestigd.
  • markweb4871
Ik heb de Kamstrup 403 en heb deze leeskop. Voor zover ik weet zit daar al een magneet in.
  • MMatthijsV
markweb4871 schreef op woensdag 27 september 2023 @ 20:45:
Even wat tips uit dit topic van mensen die het zelfde probleem hebben opgelost met de 403:
Chrisiesmit93 schreef op vrijdag 19 februari 2021 @ 09:56:
De oplossing, een magneet er bij plaatsen inderdaad! >:)
Ik heb er een magneet bijgehouden en voelde hem gelijk aangetrokken worden, in de logging gekeken en zag dat er gelijk data verstuurd werd zonder dat ik een knop ingedrukt heb
Nibblebit schreef op vrijdag 10 februari 2023 @ 23:16:
jhead22 schreef op zaterdag 11 februari 2023 @ 15:31:
Thierry_P schreef op dinsdag 25 april 2023 @ 21:42:
  • Nibblebit
Nibblebit
Ik heb de kabel van de IR kop inderdaad ook naar boven gericht.
De meter wordt door mij iedere 5 minuten uitgelezen, dit gaf mij inzicht in het doorstromen van de warmtewisselaar ook al wordt er geen warm tapwater afgenomen. Op basis van de ENECO app heb ik vervolgens tijdens een dag afwezigheid gekeken hoeveel dat nou kost, dat doorspoelen. Enfin ik kom uit op een bedrag van minimaal 60 euro per jaar (gemiddeld 21,6 cent per dag * 365 = 78,84). E.e.a. afwegende toch besloten er een automatische klep (15 euro via Ali) op te zetten die in ieder geval in de nacht de klep dicht zet. Dat betekent een minder warme meterkast (warmte=energie=geld), misschien wat langer wachten op het warme water bij de eerste afname van tapwater en mogelijk snellere slijtage van de warmtewisselaar maar daar betaal je dan weer servicekosten voor. Hieronder de grafiek met doorspoel momenten tijdens afwezigheid. Onnodig verbruik in mijn optiek, ENECO kan dat ook zuiniger inregelen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f-fNvwkHa9Sn3aWsOlFs7vh5y2M=/800x/filters:strip_exif()/f/image/BkfApKKDdh8XfP9Sxz7k1UXv.png?f=fotoalbum_large
In een willekeurige wijk van Den Haag wonen c.a. 20.000 mensen die op de stadsverwarming zijn aangesloten x 60,- = 1,2 miljoen euro per jaar wat consumenten van deze wijk bijdragen aan de wijze waarop dit is ingeregeld.
Iemand een idee hoe het doorspoelen wordt aangestuurd? In de warmtewisselaar zelf zit geen elektronische regelklep. Werkt het met verhoogde druk in de aanvoerleiding en dus centraal geregeld?
[ Voor 19% gewijzigd door Nibblebit op 11-10-2023 19:56 . Reden: plaatje toegevoegd ]
  • Simpel360
  • Registratie: Mei 2022
  • Laatst online: 10:19
[/quote]
Is (bij mij) een thermostaatkraan.
Zit in het verzegelde omhulsel.
Is een legionella dingetje.
[ Voor 70% gewijzigd door Simpel360 op 10-10-2023 16:29 ]
  • Nibblebit
Nibblebit
Hoop geld voor een "legionella dingetje" in een relatief kleine warmtewisselaar. Temperatuurverloop naar beneden is inderdaad aan de orde (daalde al snel naar 25 graden). Maar goed dat je het mogelijke argument noemt, kan het dingetje zijn.
Thermostaatkraan lijkt een logische methode, kijk ik nog even na. Gemiddelde temperatuur zou misschien omlaag kunnen het is geen 500 liter boiler vat. Meer onderzoek is nuttig/nodig.
In de warmtewisselaar zit 0,18 liter water, dat is niet veel... Volgens Vidomes "De bacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 25 en 55 graden Celsius. De bacterie kan alleen ontstaan als u bij deze watertemperatuur de kraan langer dan een week niet heeft opengedraaid."
NEN1006
- De temperatuur aan de tappunten in een woninginstallatie zonder circulatie moet ten
minste 55 °C kunnen bereiken.
- De temperatuur aan de tappunten in een woninginstallatie met circulatie en in een collectief
warm water leidingnet moet ten minste 60 °C kunnen bereiken.
- Bij warmtapwatervoorzieningen en warmtapwaterinstallaties met circulatie moet de
temperatuur van het water in de retourleiding(en) ten minste 60 °C kunnen bereiken.
Naar mijn idee dus niets mis mee om de klep in de nacht geautomatiseerd dicht te draaien.
[ Voor 85% gewijzigd door Nibblebit op 11-10-2023 20:05 ]
  • JeroenH
  • Laatst online: 13:28
gertvdijk schreef op zondag 24 september 2023 @ 23:41:
Klopt het dat dit niet onder Windows werkt?
Ik heb een IR-leeskop op mijn Multical 403, heeft het een jaar goed gedaan icm Home Assistant en stopte er ineens mee :( Dat is bijna niet te troubleshooten.....
Stomme warmtenetboeren die het warmteverbruik niet gewoon even naar de slimme e-meter doorsturen zodat het op die manier simpel opgehaald kan worden.
[ Voor 16% gewijzigd door JeroenH op 09-12-2023 21:32 ]
  • gertvdijk
JeroenH schreef op zaterdag 9 december 2023 @ 21:31:
Ik gebruik zelf geen Windows... maar het zou wel moeten werken gewoon, want PySerial is cross-platform.
Maak anders even een bug report aan (https://github.com/gertvdijk/PyKMP/issues/new/choose) met de foutmelding die je krijgt of wat je geprobeerd hebt (of wat wel werkt met andere scripts/tools), dan kan ik kijken wat ik kan doen. :)
  • JeroenH
Nou ja, het is meer dat van de getting started pagina zaken als de paden (zoals /tmp/venv) en het commando source niet werken onder windows, /dev/ttyUSB0 is niet bekend onder windows.... Ik weet er allemaal te weinig van om dat om te kunnen schrijven naar windows.
Ik heb nog geprobeerd om python te starten op mijn Home Assistant (ik heb daar een terminal add-on) maar daar kan ik de locatie van python niet vinden.
[ Voor 26% gewijzigd door JeroenH op 09-12-2023 21:40 ]
  • dbra
  • Laatst online: 26-09 09:55
Hoi, ik heb via ESPHome optische uitlezing op mijn Multical 402 draaiende.
Zoals eerder in deze discussie aangegeven gaat de 402 na 30 minuten in slaap modus. En dan moet je een knop op de meter indrukken om communicatie weer aan de praat te krijgen. Ik wil, om de batterij niet te snel op te laten gaan, maar enkele keren per dag uit lezen.
De manual vermeldt dat je de 402 ook een Wake up kunt geven via de optische poort. Dat is eerder in deze discussie ook aangegeven. Maar ik heb nog van niemand gehoord of dat ook gelukt is.
Kan iemand bevestigen of het gelukt is om de 402 een Wake up te geven via de optische poort, of door magneetjes rond de optische poort te plaatsen? Het gaat specifiek om de 402.
  • martini7
  • Laatst online: 16-10 21:54
Ik zie iedereen zich zorgen maken over de batterij…. Ter lering en vermaak; ik lees al 4 jaar lang iedere 5 minuten de stand uit heb nog geen lege batterij gehad…
  • dbra
martini7 schreef op donderdag 26 december 2024 @ 11:41:
Op een 402?
  • martini7
403, met een D-cell batterij erin
  • dbra
Ah OK. Ik heb een 402 met een D-Cel, dus ik kan iedere 29 min uitlezen. Maar toch; ik ben geïntrigeerd door de melding in de manual dat je het ding wakker zou moeten kunnen schudden door (bepaalde) communicatie over de optische poort.
  • istealth
  • Registratie: Juni 2025
  • Laatst online: 29-09-2025
Probably someone can answer my short question about Multical 402. I have one at home and that one is also connected with a separate cable to Eneco's "white" box in order to send the measured values to their server. In the end on the month I can see my consumption of their website. So there is some additional module installed inside the meter. I am trying to use the optical head/eye to read the data as well for my HA setup. I built the probe myself (without the magnets, it looks like only 403 needs strong magnets to activate the IR communication, and not 402) but I get no response from the meter (even on the level of blinking (in IR spectrum) back and reading a stream of bytes from the IR receiver). I also tried this probe without any results: https://wiki.hal9k.dk/projects/kamstrup The serial communication is correct, I have several scripts in python and also arduino's implementation and the hardware data logger shows that everything works. I suspect that those magnets can play a role, but I am not sure. I tried some weaker ones (not N48 or N52 as suggested on the website). but it did not help. I am considering of buying the probe from Wiedmann Elektonik (whic apparenly works for everyone), but I do not want to waste money because I suspect that it will not work. That inserted Eneco's communication module (m-bus or something else) might block simultaneous communication with optical port. So my question here if someone can confirm that the optical probe works in his case and he also has that extra module/communication to Eneco (or your other stadsverwarmings provider), so has a Smart Meter from his provider. Thanks!
  • martini7
I’ve got that setup.
The ‘Smart box’ from Eneco is connected to the modbus inside the meter. The IR head on the outside. I had to put a piece of paper between the IR head and meter as the IR signal was too strong..
  • istealth
Thanks for the quick reply! I quickly tested my setup with an extra piece of paper but it did not change anything. Still it might be a problem with my setup. So in your case you do not block the excessive emission power just from the optical head, so only in one way, but actually in both ways, and it works? do you remember if you used 1200 or 2400 baud rate? (I read also that for different people different numbers work but just to know):)
And just to confirm before I make an order, you do have that optical head ( https://shop.weidmann-ele....php?page=product&info=24 ) and that "Smart box" option with your provider, and 402 meter and everything works (with a bit of tweaks and tricks)?
Thanks!
...and concerning the battery life, as far as I understood while reading lots of sources, that the lifespan of the battery is already 16 years (that meter will probably loose the calibration by then and will be useless) and pooling the measurements will reduce that time still to 5-6 years (there is even a table in their documentation). Moreover, that meter is a property of Eneco, so if battery dies every year they have to fix it. The sensor connection is noninvasive, so they cannot prove that one read something from the optical port.
  • martini7
Kamstrup 403 I have and indeed, the one from Weidmann. Using the 'standard' script which has 1200 baud rate.
One additional thing you can check; I had my first connection with the meter via the Kamstrup applications LogView HCW and METERTOOL HCW. These applications tend to be less prone to errors..
martini7 in "Kamstrup Multical 402 stadsverwarmingsmeter RPI3+IR-kop"
  • istealth
In the end I switched my setup to esp32 which has a proper hardware serial to play with with proper 2-stop-bit modes (it looks like arduino's softwareserial lib is not ideal) and everything works.
I can confirm that this schematics works just great:
the total cost of the sensor with esp32 is about 2-2.5 euros :)
The magnets are not necessary in the case of 402, Also placing of the IR diodes is not so critical at all, quite robust and does not need any tricks or blocking. The communication speed is 1200 (does not work work 2400), probably will be useful for someone.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/tXJJfAhX23Fd4xs02pN8UZeNvg0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/vqzDOz3KBSb6UiBa7H804ndB.jpg?f=fotoalbum_large
  • istealth
and just for the completeness, here is the test code:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
word const kregnums[] = { 0x003C,0x0050,0x0056,0x0057,0x0059,0x004a,0x0044 };                                                   // The registers we want to get out of the meter
char* kregstrings[]   = { "Energy","Current Power","Temperature t1","Temperature t2","Temperature diff", "Flow", "Volumen 1" }; // The name of the registers we want to get out of the meter in the same order as above
//word const kregnums[] = { 0x003C,  };                                                   // The registers we want to get out of the meter
//char* kregstrings[]   = { "Energy" }; // The name of the registers we want to get out of the meter in the same order as above
#define NUMREGS 7        // Number of registers above
#define KAMBAUD 1200
// Units
char*  units[65] = {"","Wh","kWh","MWh","GWh","j","kj","Mj",
  "Gj","Cal","kCal","Mcal","Gcal","varh","kvarh","Mvarh","Gvarh",
        "VAh","kVAh","MVAh","GVAh","kW","kW","MW","GW","kvar","kvar","Mvar",
        "Gvar","VA","kVA","MVA","GVA","V","A","kV","kA","C","K","l","m3",
        "l/h","m3/h","m3xC","ton","ton/h","h","hh:mm:ss","yy:mm:dd","yyyy:mm:dd",
        "mm:dd","","bar","RTC","ASCII","m3 x 10","ton xr 10","GJ x 10","minutes","Bitfield",
        "s","ms","days","RTC-Q","Datetime"};
#define PIN_KAMSER_RX  1  // Kamstrup IR interface RX
#define PIN_KAMSER_TX  2  // Kamstrup IR interface TX
#define PIN_LED        8  // Standard Arduino LED
#define KAMTIMEOUT 900  // Kamstrup timeout after transmit
void setup () {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("BOOT");
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_LED, 0);
  // setup kamstrup serial
  pinMode(PIN_KAMSER_RX, INPUT);
  pinMode(PIN_KAMSER_TX, OUTPUT);
  Serial1.begin(KAMBAUD,SERIAL_8N2, PIN_KAMSER_RX, PIN_KAMSER_TX);
  delay(200);
  //Serial.println("\n[testKamstrup]");
  // poll the Kamstrup registers for data
  for (int kreg = 0; kreg < NUMREGS; kreg++) {
      kamReadReg(kreg);
      delay(100);
void loop () {
    kamReadReg(kreg);
    delay(100);
  digitalWrite(PIN_LED, digitalRead(PIN_KAMSER_RX));
  delay(1000);
// kamReadReg - read a Kamstrup register
float kamReadReg(unsigned short kreg) {
  byte recvmsg[40];  // buffer of bytes to hold the received data
  float rval;        // this will hold the final value
  // prepare message to send and send it
  byte sendmsg[] = { 0x3f, 0x10, 0x01, (kregnums[kreg] >> 8), (kregnums[kreg] & 0xff) };
  kamSend(sendmsg, 5);
  // listen if we get an answer
  unsigned short rxnum = kamReceive(recvmsg);
  // check if number of received bytes > 0
  if(rxnum != 0){
    // decode the received message
    rval = kamDecode(kreg,recvmsg);
    // print out received value to terminal (debug)
    ////Serial.print(kregstrings[kreg]);
    Serial.print(": ");
    Serial.print(rval);
    Serial.print(" ");
    Serial.println();
    return rval;
// kamSend - send data to Kamstrup meter
void kamSend(byte const *msg, int msgsize) {
  // append checksum bytes to message
  byte newmsg[msgsize+2];
  for (int i = 0; i < msgsize; i++) { newmsg[i] = msg[i]; }
  newmsg[msgsize++] = 0x00;
  int c = crc_1021(newmsg, msgsize);
  newmsg[msgsize-2] = (c >> 8);
  newmsg[msgsize-1] = c & 0xff;
  // build final transmit message - escape various bytes
  byte txmsg[20] = { 0x80 };   // prefix
  int txsize = 1;
    if (newmsg[i] == 0x06 or newmsg[i] == 0x0d or newmsg[i] == 0x1b or newmsg[i] == 0x40 or newmsg[i] == 0x80) {
      txmsg[txsize++] = 0x1b;
      txmsg[txsize++] = newmsg[i] ^ 0xff;
    } else {
      txmsg[txsize++] = newmsg[i];
  txmsg[txsize++] = 0x0d;  // EOF
  // send to serial interface
  for (int x = 0; x < txsize; x++) {
    Serial.print(txmsg[x], HEX);
    Serial.print(" ");
    Serial1.write(txmsg[x]);
// this command is the first one sent by the native software
//  txmsg[0] = 128;
//  txmsg[1] = 63;
//  txmsg[2] = 1;
//  txmsg[3] = 5;
//  txmsg[4] = 0x8A;
//  txmsg[5] = 0x0D;
//  for (int x = 0; x < 6; x++) {
//    Serial.print(txmsg[x], HEX);
//    Serial.print(" ");
//    Serial1.write(txmsg[x]);
// kamReceive - receive bytes from Kamstrup meter
unsigned short kamReceive(byte recvmsg[]) {
  byte rxdata[50];  // buffer to hold received data
  unsigned long rxindex = 0;
  unsigned long starttime = millis();
  Serial1.flush();  // flush serial buffer - might contain noise
  byte r;
  // loop until EOL received or timeout
  while(r != 0x0d){
    // handle rx timeout
    if(millis()-starttime > KAMTIMEOUT) {
      Serial.println("Timed out listening for data");
      return 0;
    // handle incoming data
    if (Serial1.available()) {
      // receive byte
      r = Serial1.read();
      Serial.print(r, HEX);
      Serial.print(" ");
      if(r != 0x40) {  // don't append if we see the start marker
        // append data
        rxdata[rxindex] = r;
        rxindex++;
  // remove escape markers from received data
  unsigned short j = 0;
  for (unsigned short i = 0; i < rxindex -1; i++) {
    if (rxdata[i] == 0x1b) {
      byte v = rxdata[i+1] ^ 0xff;
      if (v != 0x06 and v != 0x0d and v != 0x1b and v != 0x40 and v != 0x80){
        Serial.print("Missing escape ");
        Serial.println(v,HEX);
      recvmsg[j] = v;
      i++; // skip
    } else {
      recvmsg[j] = rxdata[i];
    j++;
  // check CRC
  if (crc_1021(recvmsg,j)) {
    Serial.println("CRC error: ");
    return 0;
  return j;
// kamDecode - decodes received data
float kamDecode(unsigned short const kreg, byte const *msg) {
  // skip if message is not valid
  if (msg[0] != 0x3f or msg[1] != 0x10) {
    return false;
  if (msg[2] != (kregnums[kreg] >> 8) or msg[3] != (kregnums[kreg] & 0xff)) {
    return false;
  // decode the mantissa
  long x = 0;
  for (int i = 0; i < msg[5]; i++) {
    x <<= 8;
    x |= msg[i + 7];
  // decode the exponent
  int i = msg[6] & 0x3f;
  if (msg[6] & 0x40) {
    i = -i;
  float ifl = pow(10,i);
  if (msg[6] & 0x80) {
    ifl = -ifl;
  // return final value
  return (float )(x * ifl);
// crc_1021 - calculate crc16
long crc_1021(byte const *inmsg, unsigned int len){
  long creg = 0x0000;
  for(unsigned int i = 0; i < len; i++) {
    int mask = 0x80;
    while(mask > 0) {
      creg <<= 1;
      if (inmsg[i] & mask){
        creg |= 1;
      mask>>=1;
      if (creg & 0x10000) {
        creg &= 0xffff;
        creg ^= 0x1021;
  return creg;
  • istealth
... and this is how it works nicely with HA and ESPhome, the important parts in the yaml config file;
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
esphome:
  friendly_name: ESP32C3 402
esp32:
  board: esp32-c3-devkitm-1
  framework:
    type: arduino
# Enable logging
logger:
#status_led:
#  pin: GPIO1
uart:
  - id: uart_bus
    baud_rate: 1200
    rx_pin: GPIO1
    tx_pin: GPIO2
    data_bits: 8
    parity: NONE
    stop_bits: 2
sensor:
  - platform: kamstrup_kmp
    heat_energy:
    power:
    temp1:
      name: Heat Temperature 1
    temp2:
      name: Heat Temperature 2
    temp_diff:
      name: Heat Temperature Difference
    flow:
    volume:
    # custom:
    #   - name: Custom Heat Energy
    #     command: 0x003C
    #   - name: Custom Heat Power
    #     command: 0x0050
    update_interval: 10s
Pagina: 1 2 Laatste
