3d / VR systeem voor architect
  • noneem
  • Laatst online: 12-10 20:36
Hallo allemaal,
Graag zou ik gebruik maken van de detail kennis die in dit forum aanwezig is en die ik absoluut mis.
Ik ben architect en maak gebruik van SketchUp, UnrealEngine en Oculus Rift. De huidige pc is 4 jaar oud en toe aan een upgrade ivm het toepassen van de Oculus en het (tussendoor) zo veel mogelijk voorkomen van de noodzaak voor performance tweaks - kost tijd en dat is er niet altijd.
Voor SketchUp is hoge single CPU speed wenselijk. Gezien de prima ervaringen ga ik opnieuw voor Intel.
Voor Unreal kan het niet snel genoeg zijn, idem voor Oculus.
De MSI GTX1080 uit het lijstje zet ik, samen met meerdere ssd's, over uit mijn oude systeem.
De voorkeur is voor een kleinere kast omdat deze meerdere keren per maand versleept wordt. De GTX1080 zou er in moeten passen al heb ik wel ergens gelezen dat deze 0,2mm te dik it tov de case fans. Dat krijg ik echter niet terug gevonden op de officiele site. Eventueel de case fans vervangen zou een optie kunnen zijn.
Bij standaard 3d / office gebruik is de wens dat het systeem stil is / zeer weinig geluid maakt. Bij hoge belasting (doorrekenen in Unreal / gebruik van de Oculus) heb ik daar minder problemen mee.
Overclocken ga ik niet doen.
De keuze voor het mobo is genomen voor de vele USB3 poorten en de TB3 aansluiting (backuppen data).
Adviezen / ideeen - zeer welkom!!
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 352,50€ 352,50
1ASRock Fatal1ty Z270 Gaming-ITX/ac€ 190,15€ 190,15
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING 8G€ 561,50€ 561,50
1Silverstone Fortress FTZ01 Zwart€ 142,94€ 142,94
1Noctua NH-L9x65€ 44,65€ 44,65
1Corsair Vengeance LPX CMK32GX4M2B3200C16€ 343,55€ 343,55
1Corsair SF450€ 89,95€ 89,95
1Samsung 960 EVO 250GB€ 126,95€ 126,95
1Arctic Silver 5 - 3,5 gram€ 5,99€ 5,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.858,18
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
Ben je hobbymatig of professioneel architect?
Als je professioneel bent kan ik aanraden om gewoon prebuilt te kopen.
Maak je ook gebruik van CAD-programma's?
Dat meenemen incl. vr is neem ik aan ook voor presentaties?
Het is dan wenselijk om de displayport uitgang voorin het systeem te hebben.
Om een stil systeem te krijgen is het vervangen van de casefans vaak noodzakelijk.
Verder heb je geen koelpasta nodig die wordt wel bij de koeler geleverd.
Je geeft ook aan niet te willen overclocken. Je zou dan ook kunnen gaan voor een gewone 7700 en een H270 chipset.
  • noneem
Hoi NO_Excuses - snelle reactie!
Ik ben professioneel zelfstandig architect. Ik bouw mijn kasten de laatste 20 jaar altijd zelf. Wat zou voordeel zijn van prebuilt (behalve tijd)?
Ik maak verder geen gebruik van (2d) CAD - ik werk alleen 3d waarbij de 2d tekeningen uitsnedes zijn uit de 3d. Beetje annotatie erbij in Layout (de 2d module van SketchUp pro) en eea kan dan naar de aannemers.
Klopt inderdaad dat het systeem soms mee gaat voor presentaties. Voorin displaypoort en usb3 is dan handig maar geen dealbreaker voor mij.
Ik ga niet overclocken maar zie dat de K-versie een base speed heeft van 0,6 Ghz meer. Die 15% erbij heb ik graag voor E 30,-
Bijgeleverde koelpaste is van ok kwaliteit of minder dan de Artic Silver?
  • kneusteun
  • Laatst online: 17:14
Wij maken vaak gebruik van de kleine zotac varianten voor op locaties.
Volgens mij zijn er ook 1080 varianten onderweg.
pricewatch: Zotac ZBOX MAGNUS EN1070
Deze kunnen makkelijk de vive etc. aan en zijn in een tasje eenvoudig mee te nemen.
Dan kan je de grote ontwikkelbak lekker laten staan.
  • noneem
@kneusteun Interessante gedachte - minder gevoelig voor mogelijke transport schade. Echter wel 2e systeem wat deel vd tijd niets staat te doen (behalve tijdens swarm rekenen). Daarbij ook weinig cpu winst tov het huidige systeem terwijl dat wel welkom is.
Ik denk dat ik toch de eerste opzet verder ga onderzoeken maar wel je suggestie in het achterhoofd houd. Thanks!
  • NO_Excuses
noneem schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 12:19:
Het voordeel van pre-built is dat er een service bij zit.
Als je zelf 8 uren bezig bent met het testen van het systeem is dat al bijna duurder dan een compleet systeem. ;) Als je een service hebt bel je iemand op en die komt bij wijze van gelijk met een nieuw kastje.
Ja opzich is het wel handig om dan voor de K versie te gaan.
De bijgeleverde pasta is waarschijnlijk ietsje minder, maar dit verschil ga je niet merken.
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
ik ben op dit moment met zelfde soort systeem bezig voor Revit / autocad / artlantis en voor de htc vive.
1Intel Core i7-7700K Boxed€ 352,42€ 352,42
1MSI Z270 Gaming Pro Carbon€ 173,-€ 173,-
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 567,50€ 567,50
1Scythe Mugen 5€ 43,95€ 43,95
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3000C15€ 127,-€ 127,-
1Corsair RM550x€ 91,25€ 91,25
1Samsung 850 EVO 500GB€ 167,95€ 167,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.523,07
Is bijna zelfde systeem. alleen zet ik er nu in het begin 16gig in ipv 32 (is best wel overkill die 32)
en zet wel een grote ssd erin (500gig, merk dat 250 toch net krap aan is.
mijn pc
  • noneem
@Rusky Inderdaad vergelijkbaar idee. Je gaat voor een grotere ATX kast ? Verder logische keuzes lijkt me.
Ik ben voor de 32 Gb gegaan omdat ik bij sommige Unreal calculaties soms tegen de grens van de huidige 16 Gb aan zit.
De 250 Gb M2 is puur voor windows en programma's. De data staat op andere SSD's.
Edit; enige twijfel voor mijn systeem is; is die stil / blijft die koel genoeg bij normaal gebruik? Iemand ervaringen met de betreffende kast en zwaardere cpu en gpu?
[ Voor 21% gewijzigd door noneem op 24-05-2017 14:43 ]
  • Rusky
noneem schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 12:50:
Ik ga inderdaad voor een groter kast. Waarom doe jij dat niet? lijkt me id beter voor de airflow. Ook kan je er meer fans inzetten, die je dan langzaam kan laten draaien.
Heb nu zelf de Fractal Design Core 2500 (ga ik ook hergebruiken)
Ik heb er ook nog world of tanks en colin mcrea dirt op de schijf staan, misschien dat ik daarom niet aan 250 genoeg heb.
mijn pc
  • Thomg
  • Laatst online: 01-11 15:43
Thomg
Aww yiss
Als je niet gaat overklokken ben je veel beter af met een goedkoper ramplankje.
Iets als dit.
pricewatch: MSI B250I Pro
Is zat.
[ Voor 27% gewijzigd door Thomg op 24-05-2017 16:26 ]
  • Rusky
Thomg schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 16:24:
Iets als dit.
Is zat.
Ondersteund deze mobo wel de 3200mhz geheugen???
mijn pc
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Nope. Dan is een Z270 wel noodzakelijk.
pricewatch: ASRock Z270M-ITX/ac
Of het snellere geheugen het waard is... Mja, bij productiviteit is de vuistregel meestal ja.
Ik kan echt exact 0 informatie vinden over sketchup performance scaling :'(
[ Voor 17% gewijzigd door Thomg op 24-05-2017 16:47 ]
  • noneem
@Rusky
Om net een iets handzamer systeem te hebben / 1 flightcase te kunnen maken voor het het hele spul zou een compacte mini-itx behuizing mijn voorkeur hebben. Ik zoek nog naar (goede) review van de kast icm een high end cpu en gpu - als geluid en hitte geen probleem (b)lijken dan probeer ik het gewoon. Alles overplaatsen naar grote kast kan altijd ook nog...
Edit @Thomg SketchUp geeft inderdaad erg weinig prijs van wat het beste is voor de performance. Meer dan 'fast single cpu speed' en 'dedicated gfx card - Nvidia preferred' komen ze niet.
[ Voor 16% gewijzigd door noneem op 26-05-2017 08:01 ]
  • noneem
Hallo allemaal,
Door drukke werkzaamheden ben ik (TS) nog niet toegekomen aan het aankopen van het systeem. Ondertussen ben ik afgestapt van de sff / itx gedachte en zoek ik nu een wat grotere (m)Atx case ivm upgrade mogelijkheden / minder problemen tav temperaturen / geluid.
Ik orienteer me nu op wat luxere cases. Denk aan
http://www.streacom.com/products/chassis/
Heeft iemand nog een suggestie voor een type / merk wat in een vergelijkbaar straatje zit?
ik ben benieuwd...
  • Beowulf65
  • Laatst online: 17-06-2023
noneem schreef op dinsdag 4 juli 2017 @ 11:39:
Hallo allemaal,
ik ben benieuwd...
Je zou ook deze kunnen overwegen: pricewatch: Cooler Master HAF XB EVO (mesh version)
Lijkt mij een ideale formaat voor vervoeren en met handvaten ook handelbaarder dan dan de meeste tower of desktop formaten. Genoeg plekken voor fans waardoor je stillere kan plaatsen. Ook je graka zou moeten passen en met 2 hotswap bays kan het ook een oplossing zijn voor backups.
  • noneem
@Beowulf65 Interessant idee. handvaten zijn inderdaad wel handig als ze mooi zijn geintegreerd. Omvang van meer dan 40L is even schakelen, vooral de breedte.
Edit: qua uitstraling probeer ik iets anders dan de standaard plastic doos te vinden. Tips zijn zeer welkom!
[ Voor 45% gewijzigd door noneem op 05-07-2017 10:17 ]
  • Rusky
Of je gaat voor de https://tweakers.net/pric...-define-nano-s-zwart.html
Mooi klein strak kastje (wel itx) maar met goede koelmogelijkheden.
mijn pc
