  • Josefien
  • Laatst online: 27-07 03:25
Mijn vraag
Ik heb een filmpje op mijn (2e) telefoon per ongeluk verwijderd ;( Is het nog mogelijk deze niet al te lastig te herstellen? Het filmpje stond op het intern geheugen.
Het gaat om een Motorola Moto G 2e gen, draaiend op LineageOS 14.1 (Android 7).
Het filmpje is vanuit de camera-app per ongeluk verwijderd. Ik had namelijk 2 filmpjes achter elkaar gemaakt waarbij de eerste mislukt was. Echter, ik was mijn Moto G4 met stock ROM gewend, daar staan de nieuwste foto's/filmpjes links in de filmstrip. Bij LineageOS is dat juist andersom en heb ik dus juist het nieuwe filmpje verwijderd ;(
Motorola Moto G 2e gen.
LineageOS 14.1
Ik heb deze app geïnstalleerd en geprobeerd, maar die heeft root nodig en LineageOS is blijkbaar niet geroot, kan out-of-the-box ook niet aangezet worden (i.t.t. vroeger bij CyanogenMod). De app kan dus niet gebruikt worden.
En ik weet het... installeren was niet slim geweest i.v.m. mogelijk overschrijven v/d flash, maar ik hoopte dat het misschien werkte ;(
Verder las ik elders een tip om het toestel te koppelen als opslagvolume aan een PC en dan een file recovery tool erop draaien zoals je bij een SD-kaart zou doen. Echter, deze telefoon/ROM heeft geen USB Mass Storage ondersteuning, maar alleen MTP en PTP ;(
  • GlowMouse
Rooten is alsnog vrij simpel; kijk bijvoorbeeld naar Magisk. Dat is een zip-file die je over LineageOS heenzet. Het enige risico wat je loopt (ook al door het installeren van die app) is dat je de video overschrijft.
Zonder root zijn er ook wel mogelijkhedentoch niet dus
[ Voor 16% gewijzigd door GlowMouse op 23-05-2017 02:06 ]
  • Josefien
GlowMouse schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 01:51:
Zonder root zijn er ook wel mogelijkheden, maar die zijn niet gratis.
Deze wil ook root:
http://support.jihosoft.c...droid-phone-recovery.html
Q: Is it necessary to root my Android device prior to the recovery?
Last Revised: 2015-06-19 16:35:10
A: Yes, because most Android devices use MTP mode to transfer media files, all third-party applications can't read data from its internal memory directly. Only after you root your device, Jihosoft Android Phone Recovery will have the permission to scan your phone internal memory for the lost files.
En de andere app die ik had geprobeerd was ook niet gratis als je anders dan foto's wilde herstellen, maar is veel goedkoper dan deze.
Ik had liever gezien dat ik 'm niet hoefde te rooten, want dan kan er geen Pokémon Go meer gespeeld worden zonder dat de boel weer helemaal hersteld wordt :/
Is er via ADB geen file recovery mogelijkheid? ;(
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Je kan helaas zonder root-toegang tot het interne geheugen geen recovery draaien.
  • rens-br
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Aangezien je al LineageOS draait is root toegang een eitje. Download de su-addon naar je telefoon en flash deze via de recovery.
Ga daarna naar:
'Instellingen' -> 'Opties voor ontwikkelaars' -> 'Root-toegang' -> 'Alleen apps'
Als 'Opties voor ontwikkelaars' niet zichtbaar is moet je even 6x op 'Build-nummer' drukken in 'Over de telefoon'
Vervolgens als je root weer wilt verwijderen download je 'su removal addon', flash je die via de recovery en is root weer verdwenen.
  • Josefien
Ik heb net de su-addon erop geflashd en root aangezet. Vervolgens nog een keer deze app (Google Play: Undeleter Recover Files & Data) gebruikt. Echter, hij kan geen bestanden vinden met zowel de "generic scan" als de "deep scan" :/ ;( :'(
Nu vond ik ergens iets over TRIM wat vanaf Android 4.3 en hoger wordt toegepast... kan dat inderdaad de oorzaak zijn dat verwijderde bestanden in de tussentijd automatisch zijn gewist? :'(
  • GlowMouse
Met een goede implementatie van TRIM is de data inderdaad weg. :'(
