• Dr.Boom
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 15-10 15:31
Hallo Tweakers, Dit weekend heb ik deze build gebouwd:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600 Boxed Wraith Spire koeler€ 220,50€ 220,50
1Asus Prime B350-Plus€ 95,51€ 95,51
1Asus ROG Strix Radeon RX 580 8GB GDDR5€ 285,-€ 285,-
1Phanteks Eclipse P400S Tempered Glass Zwart€ 84,49€ 84,49
1be quiet! Pure Wings 2, 120mm€ 8,47€ 8,47
1G.Skill Ripjaws V F4-3000C15D-16GVGB€ 124,95€ 124,95
1Crucial MX300 2,5" 275GB€ 95,90€ 95,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 914,82
Op dit moment draait mijn ddr4 geheugen standaard op 2133Mhz. Dit valt me uiteraard een beetje tegen. Ik heb 0 ervaring met overclocken maar ik zou graag mijn ddr4 geheugen wat sneller willen omdat mijn processor daar blijkbaar veel profijt van heeft. Nu heb gisteren een bios update gedaan en het is nog steeds hetzelfde. In de EZ mode van Asus staat daarentegen wel een knopje waar staat: DOCP> Disabled. Als ik daar op klik dan staat er: DOCP profile 1: 2933 Mhz.
Mijn vraag is nu: Is het veilig om deze docp eens te proberen en hoe groot is de kans van slagen? Ik heb al heel veel op internet zitten zoeken maar ik kan er niet veel over vinden.
Alvast bedankt!
Groet, Bas
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Asus DOCP is hetzelfde als XMP (extreme memory profile), het geteste profiel waarop het geheugen zijn werk zou moeten kunnen doen als de geheugen controller dat toestaat (in jou geval zou dat geen probleem moeten zijn). Het is dus geen probleem deze in te schakelen. Het profiel zorgt voor alle juiste instellingen mbt voltages en timings
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Dr.Boom
@millman Het systeem start niet met docp enabled, enig idee wat ik nog kan doen?
  • RPS13
  • Laatst online: 22-11 22:02
RPS13
S T Y L E
Als je hem niet meer aan krijgt, even de stroom er af, cmos battery uit het moederbord halen (paar minuutjes), batterij er weer in en opnieuw proberen op te starten. Dan draait je DDR4 weer op stock speeds. (Vaak hoeft dit niet en post een moederbord na 1 of 2 failed attempts vanzelf weer in 'safe mode')
Als ik jou was zou ik hetzelfde profiel weer aanzetten, maar voordat je saved even zoeken naar een DDR4 frequency option, en die verlagen naar 2800 of 2666.
  • Dr.Boom
Ga ik morgen proberen! Alvast bedankt
  • 5erveD
  • Laatst online: 22-11 10:43
Xmp of dit geval docp vraagt 9 van de 10 keer een hoger voltage voor je ram.
Dat profiel wil dat nog wel eens 'vergeten' in te stellen.
Controleer even welke settings de fabrikant aangeeft om dat hogere profiel te draaien.
Staan vaak op de sticks zelf, of de verpakking.
Als je die settings gebruikt kom je al een heel end.
In het slechtste geval zul je de 2e of 3e rij timings moeten aanpassen omdat die te strak staan. Het kan ook zijn dat de snelheid een slag lager moet zoals hierboven aangegeven.
Maar dat is voor de meer gevorderde gebruikers.
  • rsnubje
  • Laatst online: 17-11 08:59
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Wellicht zijn ook gewoon de timings te strak van deze kit. Probeer het eens handmatig met 16-17-17-17-36 op 1.35v voor je dram met 2933 als snelheid.
Uplay: Red--Death
