1 toetsenbord en muis voor 8 systemen
  • basjuhh
  • Laatst online: 23-10 11:22
situatieschets:
op het werk hebben we 8 losse computers welke verdeeld zijn over 4 verschillende netwerken. (netwerken kunnen niet bij elkaar komen) nu pluggen we steeds een usb-muis en toetsenbord in de betreffende pc om ze te bedienen daar deze beeldschermen aansturen waar informatie op getoont wordt. Het is erg omslachtig en ik ben dus op zoek naar een betere oplossing.
Graag zou ik met één of hooguit twee muis/toetsenbord combinatie(s) 8 (windows 7) pc's draadloos aansturen.
Ik heb al naar verschillende software oplossingen gekeken, echter dienen deze in hetzelfde netwerk te zitten of toegang tot het netwerk te hebben wat niet het geval is.
Logitech heeft ook hardwarematige oplossing, echter kan deze maar schakelen tussen 3 apparaten.
Zijn dit de enige opties of hebben jullie wellicht nog een goed idee? :)
  • Jazzy
  • Laatst online: 01:34
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Er zijn zat apparaten waarmee je er 8 of meer kunt bedienen met één setje. De term waarop je moet zoeken is KVM-switch.
  • basjuhh
kvm-switch zijn zover ik kan zien bedraad en geven vaak ook beeld mee. dat hoeft voor mij niet en wil het draadloos hebben. het gaat echt puur en enkel om toetsenbord en muis.
Jazzy schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:10:
  • ThoNohT
  • Laatst online: 23-10 14:00
Een draadloos toetsenbord / muis aansluiten op een KVM-switch?
- Je hoeft geen monitor in een KVM Switch te pluggen.
- Netwerken zijn niet met elkaar verbonden, dus een netwerkoplossing gaat sowieso niet unified werken.
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
Is het niet al een héél stuk makkelijker om gewoon een logitech unified receiver steeds in een andere USB-poort te duwen? Ik vrees eerlijk gezegd dat dat het dichtst bij jouw - ongelofelijk niche :P - eisenpakket in de buurt gaat komen...
  • ThoNohT
iceheart schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:37:
Als je dan nog 8 lange usb verlengkabels hebt, kun je deze in de verschillende computers steken en de uiteindes naast elkaar vastplakken, dan is het wisselen ook nog relatief makkelijk :P
  • basjuhh
Dan moet ik alsnog 8 usb kabels vanaf de KVM switch naar de pc's aansluiten.
Logitech unified had ik inderdaad gevonden. Naar mijn weten kan deze maximaal 3 computers aan. Dat zou betekenen dat ik er 3 moet aanschaffen.
ThoNohT schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:33:
  • TheFes
  • Laatst online: 10:53
Out the box:
- Je installeert op alle computers een scriptje dat de USB poort waar de receiver van het toetsenbord in zit kan inschakelen en uitschakelen
- Je legt bij het toetsenbord een tablet of telefoon waarop je kunt kiezen welke PC je wil bedienen. Dat zorgt er dan voor dat alleen bij de juiste PC de USB poort actief is. Als je het heel fancy wil kun je ook een schakelkastje maken wat aan een pi hangt en dit mooi in het bureau wegwerken.
Home Assistant configuratie
  • iceheart
Ik pluk de unified receiver van mijn logitech K400 (kloteding, NIET kopen, maar als je een ToBo met touchpad voor gebruik op de bank wil hebben was het een relatief bruikbaar ding) gewoon uit de ene poort en steek m in een poort van een ander systeem, en na (automatisch) de driver te installeren doet deze het gewoon? ik kan even kijken of ik een vierde systeem erbij kan pakken hier (otg kabeltje vinden, altijd lastig :+ ) om te zien of dat op meer dan drie PC's werkt maar ik kan me werkelijk niet voorstellen dat dat niet het geval is.
Waar jij aan denkt, als ik me niet vergis, is die tobo/muis combo waar je met een switch kunt wisselen tussen verschillende unifying receivers. Dan kun je van systeem wisselen zonder dongles uit/in USB poorten te hoeven frummelen (een unifying receiver per systeem en je kunt met een 3-way switch op het toetsenbord kiezen aan welk systeem deze hangt). Ik stel voor juist maar één UR totaal te gebruiken, en deze steeds in een andere PC te stoppen. Minder fancy, maar zou moeten werken?
  • ThoNohT
TheFes schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:47:
Out the box:
Hoe gaat de communicatie tussen de tablet en de computers werken? We willen geen kabels, en ze hangen aan niet-aangesloten netwerken.
  • TheFes
ThoNohT schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:50:
Valide punt..
  • basjuhh
Dat is inderdaad waar ik aan denk. ik zou echter dan 8 unified dongles kopen zodat ik nooit iets hoef om te pluggen. Zover ik kan achterhalen lukt dit aan de hand van de huidige toets/muis combo's van Logitech maar met max. 3 systemen. dit betekent dat ik minimaal 3 sets met toestenborden en muizen heb, wat weer te veel is.
Het liefst 1 set, in het uiterste geval 2 sets. (als er een ander merk, hardware of trucje er voor zorgt dat er minimaal 4 systemen mee zijn aan te sturen is het al goed)
iceheart schreef op maandag 22 mei 2017 @ 15:47:
  • MrSenne
  • Laatst online: 23-10 17:22
Koop 8 male-female USB kabels van gewenste lengte en laat deze van elke computer naar een centraal punt komen.
Gebruik 1 Logitech Unified Receiver waar je muis & toetsenbord op aansluit.
Wissel de receiver naar wens tussen de 8 USB poorten die net naast elkaar zitten, makkelijker ga je het niet krijgen.
Helemaal geen nood om 3 setjes te kopen?
  • sypie
Denk dat zoiets wel te doen is: http://www.aten.com/globa...t-5-kvm-switches/kh1508a/
Kwestie van dit gebruiken, CAT-kabels naar de verschillende systemen leggen en daar een adapter op zetten die van ethernet naar USB/VGA gaat.
  • anboni
  • Laatst online: 09:44
Klinkt nog steeds alsof je gewoon een 8-poorts KVM switch zoekt. Van switch naar PC's lopen inderdaad kabels, maar je PCs hebben zowieso al kabels aan de achterkant zitten dus dat lijkt me weinig probleem. Op de USB aansluitingen van de switch kun je volgens mij prima een draadloos setje aansluiten (misschien dat je hooguit de receiver en het device eerst even direct aan een PC moet hangen om eenmalig te pairen)
  • Question Mark
  • Laatst online: 23-10 17:14
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Is het security technisch gezien toegestaan om de apparaten met elkaar te verbinden? Dat is nl. wat je doet met een KVM oplossing. D'r zal een reden zijn dat de apparaten gescheiden zijn...
Daarnaast ken ik organisaties waarbij wireless invoerapparatuur verboden is, vanwege security risico's.
  • The Eagle
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Out of the box: apparaten een tweede nic geven met allemaal het zelfde (V)lan en daar de KVM switch op hangen.
  • basjuhh
nee dat is het niet, vandaar dat ze ook op 4 verschillende netwerken zitten en niet bij elkaar kunnen/mogen.
Hierdoor gaat een softwarematige oplossing ook niet werken.
oplossingen met kabels gaat hem dus niet worden. Daarnaast kan ik dan net zo goed blijven switchen met een dongle of toetsenbord/muis combi door steeds over te prikken van systeem waar we juist van af willen :-)
Question Mark schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 09:52:
  • rikadoo
Wellicht teamviewer? heb je 1 PC nodig en kun je vanaf die PC connectie maken met de desbetreffendee PC.
AMD Ryzen 7 5900x | Custom WC | ASUS ROG Strix X570-E Gaming | 32GB Corsair DDR4-3600MHz | Samsung 970 nvme 1TB | Samsung 860 EVO 2TB | AMD RX 6900XT 16GB | 1x Asus RoG XG27AQDMG | 1x LG UltraGear 27GL850
  • iceheart
Teamviewer en een airgap gaat lastig worden.
Tja, ik geloof dat het met deze beperkingen inderdaad wel eens niet zou kunnen bestaan.
[ Voor 15% gewijzigd door iceheart op 23-05-2017 10:39 ]
Hebben ze wel internet? Synergy/Symless
  • basjuhh
Helaas geen internet en op 4 verschillende netwerken welke niet bij elkaar mogen/kunnen. Een software oplossing gaat hierdoor niet werken.
Wellicht zou ik op de netwerkkaarten een tweede vlan kunnen instellen (even kijken welke netwerkkaart er in zit en of deze dit ondersteund) en de systemen in dit vlan allemaal hangen (als dit wel wordt toegelaten) om zo alsnog softwarematig één muis en toetsenbord combinate te kunnen gebruiken.
Verwijderd schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 10:41:
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Waarom is de eis dat het draadloos moet zijn zo hard? Op dit moment stop je USB-kabels steeds in een andere computer, met een KVM-switch doe je dat nog maar één keer en dan is het klaar. Volgens mij maak je het moeilijker dan het is.
  • basjuhh
Systemen zitten in verschillende kasten waar je niet "zomaar" overal een usb naar een vast centrale plek naartoe kan brengen.
Jazzy schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 11:14:
  • MrSenne
basjuhh schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 11:19:
Dat had je dan ook even in het begin kunnen vermelden in plaats van te wachten tot 15 mensen iets dergelijks voorstellen. :)
Hiermee sluit je hardwarematige oplossingen dus redelijk hard uit. Ook softwarematige oplossingen sluit je uit want verschillende VLAN's. Wat verwacht je nog meer? :P
[ Voor 18% gewijzigd door MrSenne op 23-05-2017 19:57 ]
  • basjuhh
In mijn startpost geef ik netjes aan naar een draadloze oplossing te zoeken. ;-)
MrSenne schreef op dinsdag 23 mei 2017 @ 19:56:
  • iceheart
Er zijn IIRC wel (redelijk prijzige) KVM switches / oplossingen waar een K(v)M (je *hoeft* de V niet te gebruiken :+ ) "kastje", met dus één set aansluitingen, bij de machine hangt en die vervolgens weer via het/een netwerk aan een centrale unit hangt waar je dan weer de daadwerkelijke ToBo/muis-combo op aansluit. Als dat een eigen, verder geheel airgapped, netwerk zou hebben zou je een eind moeten komen?
De stelling dat draden uit den boze zijn doet mij merkwaardig aan; doorgaans is juist draadloze apparatuur uit den boze als security echt grondig geregeld wordt, en zou iets als dit met een heel eigen netwerkje veel safer liggen (evt via een VLAN als je iets minder rigoureus hoeft te zijn).
Hoe dan ook gaat draadloos héél, héél moeilijk zijn. In elk geval gaat niets voor de consumentenmarkt aan je eisen voldoen, vrees ik.
  • yowkah
  • Registratie: Juni 2016
  • Laatst online: 30-05-2025
is het geen optie om hiervoor bluetooth apparaten voor te gebruiken?
Ik weet niet of het goedkoper kan, maar ik heb dan toevallig een Varmilo bluetooth toetsenbord waarbij je gewoon 8 apparaten kan opslaan in het toetsenbord zelf. je zet hem aan, hij verbind dan automatisch met een systeem, je kan vervolgens een toetsen combo op het toetsenbord gebruiken om te wisselen van systeem. ( in dit geval functietoets en insert volgens mij). Dan heb je wel draadloos en meerdere systemen. Misschien een kijkje in die hoek?
De Varmilo zal niet de goedkoopste optie zijn, het is immer seen mechanisch toetsenbord, maar wellicht is er meer in deze richting.
  • iceheart
Kan die er ook acht verschillende aan? Wow, I stand corrected then :+
