• millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Management Engine corrupt overclock opties verdwenen
Beste medetweakers en overclockers, ik heb al een paar keer het probleem gehad dat het Management Engine gedeelte van het bios corrupt is geraakt. Aangezien dit probleem niet vaak voorkomt, en dus ook weinig beschreven zal ik hier de ondernomen stappen beschrijven die het probleem oplossen:
Allereerst en checklist(je) om te kijken of je last hebt van bovenstaand probleem:
* Geen iGPU opties in bios
* Alle snelheden van je DDR3 boven 1333Mhz resulteren in "overclock failed"
* Turbo Multiplier verdwenen
* Overclocken en instellen van fans werkt ook in OS niet
* Normale biosflash heeft niet geholpen
De Management Engine (ME) van je Bios communiceert met de Intel Management Engine Interface (IMEI) in Windows en regelt onder andere het kunnen overclocken van je CPU en Geheugen in Windows, maar in de Bios ME zit ook je Turbo Overclock in je Bios, die vaak nodig is om überhaupt te kunnen overclocken met een aantal chipsets (Z68 t/m X99). Als dit 'Block" corrupt raakt dan resulteert dat dus in 1 of meerdere problemen die bovenstaand beschreven zijn. Met de 'Turbo Multiplier' die verdwenen is als belangrijkste.
Helaas wordt de ME niet geupdate bij de normale BIOS Flash Procedure (Bios->Tools->flash from USB) zodoende moeten we aan de slag met een DOS Flash tool die ook de ME kan updaten, hiervoor gebruiken we FTK ofwel Flash Toolkit.
Wat ik zo lees lijkt dit probleem zich niet bij 1 chipset te houden, of bij 1 merk, echter is mijn eigen voorbeeld een Asus Maximus Gene-Z, met de Z68 Chipset. (research leert mij dat ook Z77 en X99 hier dus last van kunnen hebben)
Voor Asus moederborden is er al een tool om de Bios ME te herprogrammeren en zal mij in eerste instantie op die oplossing richten. De oplossing kwam van Hardforum.com, maar zal de benodigde info eruit filteren. Zie PUNT 4 en 5 en uitgebreide uitleg hierover op: https://hardforum.com/thr...s-fd44editor-ftk.1726429/
Benodigdheden:
- Een moederbord van ASUS met bovenstaand probleem
- Een USB stick 4GB
- Tool om usb DOS Bootable te maken
- laatste FTK (Flash ToolKit) van github (https://github.com/LongSoft/FTK/releases/tag/0.12.0)
- Je laatste Bios
Oplossing
- Maak je USB stick DOS Bootable
- https://www.howtogeek.com...a-bootable-dos-usb-drive/
- Download de laatste versie van FTK pak deze uit in de USB-flash 'root folder'.
- Download de laatse BIOS van je moederbord
- hernoem je bios -> 'bios.bin' en plaats deze in de USB-flash 'root folder'.
- start vanaf USB in DOS
- Flash ME met volgende Commando: merefl
- Flash succesvol?
- !! Geef command: poweroff anders wordt de ME niet gereset!!
- !! wacht 30 seconden voor power on!!
- Klaar, OC ready again!
Ik zal de komende tijd dit topic aanvullen met info over andere merken en chipsets die er ook last van hebben.
Bronnen en naslagwerk:
https://forums.tweaktown....ngs-disappeared-bios.html
http://www.tomshardware.c...-missing-asus-motherboard
[ Voor 96% gewijzigd door millman op 22-05-2017 16:13 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
"under construction"
[ Voor 108% gewijzigd door millman op 30-05-2017 04:10 ]
