ATX 4 pins cpu connector op mobo, welke kabel?
  • The_Scratcher
  • Laatst online: 18-03-2024
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
Heb me onlangs een MSI Z270 Gaming M7 mobo aangeschaft. Nu constateerde ik bij het aansluiten dat er naast de gebruikelijke 8 pins cpu eps ook nog een 4 pins cpu connector zit. Zowel bij m'n voeding (Corsair rm 750x) als ook bij het mobo zit niks bijgeleverd om dit aan te sluiten. De 4 pins schijnt louter alleen te dienen om de cpu over te klokken. Aangezien ik echter een I7 7700K heb gekocht is dit uiteraard ook de bedoeling.
Vervolgens zitten zoeken naar een extra losse 4 pins ATX 12v kabel. Nogal een probleem want ik heb hem nergens gevonden. Men verzint weer iets nieuws op nieuwe mobo's maar vervolgens kan je nergens iets vinden om het aan te sluiten? Of zie ik iets over het hoofd hier?
Nu heb ik wel onderstaand kabeltje gevonden maar weet niet of dat gaat werken?
Moederbord Molex IDE 2-pin naar 4-Pin ATX P4 12V ATX CPU Power Connector Adapter Kabel.
Afbeeldingslocatie: https://imagizer.imageshack.us/a/img923/4626/PgnCL6.jpg
Intel Core i7-7700K @stock | MSI Z270 Gaming M7 | MSI GTX1080 Gaming X 8G | Corsair DDR4 Vengeance LED 2x8GB 3200 Blue | Samsung 850 Evo 250GB SSD | Crucial MX300 525GB SSD | Corsair RMx Series RM750x | Cooler Master MasterLiquid Pro 280
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ja, dit gaat werken. Sommige voedingen bieden standaard 2x 8pins ipv slechts 1 keer. Dan zou je die daarvoor kunnen gebruiken. Anders moet je een verloopje zoals deze gaan gebruiken.
Let wel dat dit alleen nodig is als je heel flink gaat OCen. Bij een normale OC (dus zonder vloeibare stikstof of koudijs) ga je waarschijnlijk niet zover komen dat je dit ding nodig hebt.
  • TommieW
  • Laatst online: 27-10 22:02
TommieW
Numa numa.
Ik heb het zo snel niet in de manual van jouw moederbord kunnen vinden, maar ik gok dat die 4-pins optioneel is.
Mijn Crosshair VI Hero heeft ook voor de CPU 1*8-pins en 1*4-pins. Blijkbaar is de 4-pins aansluiting optioneel en alleen echt nodig als je echt keihard wil overclocken enzo. Het zou mij niet verbazen als je systeem prima werkt met alleen de 8-pins (en dus zonder de 4-pins).
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
TERW_DAN schreef op maandag 22 mei 2017 @ 11:24:
Serieus? Dus voor "standaard" overklokken als ik met waterkoeling ga ik dit dus helemaal niet nodig hebben dan? Ik las namelijk ergens op een ander forum dat iemand de vraag had gesteld of je die 4 pins uberhaupt nodig had. Uiteindelijk had hij met MSI tech support zelf gebeld en men zei daar zodra je gaat overklokken moet je hem aansluiten. Vandaar ook mijn veronderstelling hem aan te sluiten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
The_Scratcher schreef op maandag 22 mei 2017 @ 11:30:
Nee hoor, zeker niet zolang je niet serieus gaat overvolten.
  • nelizmastr
  • Laatst online: 27-10 21:57
nelizmastr
Goed wies kapot
TERW_DAN schreef op maandag 22 mei 2017 @ 11:48:
Wat zonder delid op een 7700K sowieso niet haalbaar is. Dan zit je al ver boven de 100 graden, ook op water.
  • The_Scratcher
The_Scratcher
Commodore 64 wanker
nelizmastr schreef op maandag 22 mei 2017 @ 13:01:
Klopt. Maar 4,8 - 4,9 GHz moet haalbaar en te doen zijn met mijn setup. Verder gaan was ik ivm de te hoge temperaturen sowieso al niet van plan.
