LED Controller koppelen met arduino.
  • Edric
  • Laatst online: 19-12-2022
Mijn vraag:
Ik heb een Arduino Uno en zou die graag willen gebruiken zodat ik mijn LED strip kan aansturen.
Ik heb al een controller:
https://imghost.io/image/c5DOK
https://imghost.io/image/c5iSW
Zou ik via een kleine tweak dit kunnen koppelen aan mijn Arduino?
Arduino Uno REV3
Ik heb alleen gevonden hoe ik een aparte controller kan maken.
Beste antwoord (via Edric op 22-05-2017 08:35)
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Met zo'n controller heb je 3 opties:
- Het infraroodsignaal nabootsen, dan kan je alleen de ~16 kleuren waar je een knopje voor hebt.
- De controllerchip eraf trekken en de draadjes aan je arduino zetten (of de baantjes doorhalen zoals door @memphis genoemd.
- Een nieuwe controller maken.
De eerste is het meeste werk met het minder 'retour'.
De 2e en 3e optie zijn ruwwege hezelfde, met als verschil of je de 3 transistoren in de oude controller gebruikt of niet.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Wat heb je voor ledstrip?
Wat doet de huidige controller.
En ja, in de meeste gevallen is de controller aan de kant gooien en met je arduino de kale ledstrip aansturen makkelijker dan de controller aan de arduino hangen.
Er zit verrassend weinig in die controllers.
  • memphis
  • Laatst online: 22:33
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Simpele google opdracht doet wonderen
https://www.engineerathom...b+led+strip+controller/11
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Edric
Ik wil mijn arduino koppelen aan mijn huidige controller, geen eigen bouwen,,
SA007 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 21:40:
Dat klopt zeker, maar ik vroeg mij af of het zo ook kon..
http://i.ebayimg.com/images/i/171125642090-0-1/s-l1000.jpg
Het is deze!
  • memphis
memphis
Edric schreef op zondag 21 mei 2017 @ 22:03:
Ik denk niet dat je het dan snapt. Als je het wilt koppelen zal je van je controler baantjes moeten doorkrassen en draden moeten solderen om gebruik te maken van de 3 onboard transistoren, met 3 losse fets/transistoren ben je veel makkelijker klaar.
Maar blijkbaar wil jij je arduino met een simpele datalink koppelen, dat zal je dan toch zelf uit moeten gaan zoeken.
  • Beste antwoord ✓
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
  • Edric
SA007 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 22:17:
Oké bedankt!
En de 3 transistoren zijn die kleine 3 zwarte onderdeeltjes die naast elkaar staan? (volgensmij heet dit smd)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Jup, dat zijn 3 transistoren of mosfets.
1 stuurt rood aan, 1 groen, 1 blauw, heel er simpel.
De 4 draden naar de leds zijn dan ook +12v, R, G, en B.
  • Edric
SA007 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 22:37:
Bedankt!!
En dan heb ik nog een vraag:
Welke mosfets/transistoren kan ik het beste aanschaffen als ik een controller wil maken?
  • memphis
memphis
En hoe met een Arduino een 3 kleuren LED strip aan te sturen staat het internet vol mee. Met schema's en programma code!
Even zoeken mag best wel.....
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Volledig mee eens, een led controller bouwen is een leuk beginnersproject en er staan honderden voorbeelden online.
Als ik zoek op arduino rgb strip wordt ik ermee doodgegooid :)
Wel opletten, er zijn ook strips die je per pixel kan aansturen, die werken significant anders.
Zoek een voorbeeld met 3 mosfets/transistors.
  • Edric
Dankjewel!
