• Ursa_Major
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 25-09-2021
Beste Tweakers,
ik heb ongeveer een week geleden een nieuwe pc gebouwd. maar er is een probleem want hij crasht op willekeurige momenten. Ook kan ik mijn pc niet overklokken in de bios want dan is hij niet meer stabiel. Ik heb al meerdere dingen geprobeerd waaronder het upgraden van mijn bios en het controleren van alle aansluitingen op het moederbord.
dit is de pc die ik heb:
https://tweakers.net/gallery/893271/inventaris/
alvast bedankt,
Ursa_Major
  • foppe-jan
  • Laatst online: 22-08 23:34
Ursa_Major schreef op zondag 21 mei 2017 @ 17:04:
Beste Tweakers,
alvast bedankt,
Ursa_Major
œou je aanraden het geheugen eens te testen door 1 van de 2 sticks ram tijdelijk te verwijderen om te zien of dat soelaas biedt.
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
  • Zuluman
  • Laatst online: 26-10 19:40
Zuluman
German -Zulu -Russian -Dutch
Ik had een dergelijk probleem met de pc van mijn zoon. Een A8-7600 FM2+ op een asrock mono. Liep op de meest rare willekeurige momenten vast. Van alles geprobeerd. Geheugen, hdd, sdd, nieuwe hq psu niks hielp. Totdat ik dit probeerde.
I had similar problems with my a10 (in game freezes after a few minutes).
Bios/Advanced/cpu/ c6 mode - turn it "disabled" It's supposed to be some kind of energy saving method for the cpu, but I'am no expert so I leave it at that...
It may help, at least it did for me!
Hi Messor,
It worked!! After disabling this mode, No more crashes. No need to keep CPU-Z opened anymore.
As i understood, this mode "turns off" a cpu core that is idle for a certain time. However, to work with it, a PSU that keeps a steady 0.05 Amps on the 12v line is needed. For sure, my cheap PSU doesn't fit on this need (as I read, lot's of expensive ones as well).
Intel Haswell owners suffer from a similar issue under this mode
Probably the "CPU-Z trick" worked before because it keeps all cores working constantly, so C6 mode didin't try to shut down/turn on them.
I'd like to thank you, spigias and everyone else for the hints to solve this anoying problem.
6.000Wp > Oost/West 4800Wp + Zuid 1200Wp / Enphase M250x13+M215x7 / 12xLG Bifacial 300Wp +8x Longi 300Wp PVOutput
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 20:07
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 251,10€ 251,10
1MSI B350M MORTAR€ 97,50€ 97,50
1Gigabyte Radeon RX 580 GAMING 8GB€ 271,50€ 271,50
1Fractal Design Define Mini C€ 77,95€ 77,95
1LG 29UM58-P Zwart€ 199,-€ 199,-
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Cooler Master MasterKeys Pro S - White LED (Cherry Brown) Qwerty US€ 87,75€ 87,75
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2A2400C16€ 121,-€ 121,-
1Cooler Master GM G550M€ 64,-€ 64,-
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 151,50€ 151,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.371,29
Dit is hem. Effe hierin gezet zodat je niet nog een venster moet open zetten.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 25-10 10:05
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je moet op zijn minst versie 1607 draaien van windows 10 om van die vage vastlopers af te komen.
Ryzen 9 5950@4.7GHz|Asus prime X570 pro|32GB Corsair pro rgb ,2x XFX rx470rs black wolf ,Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 1000w rm x
  • Ursa_Major
geen van deze oplossingen helpen.
de pc blijft crashen tot een zwart scherm en het moederbord geeft met EZ debug aan dat het aan de CPU ligt. ik hoop dat jullie nog meer tips hebben voor mij
alvast bedankt
  • heggico
  • Laatst online: 22:00
Ik zou eens een nachtje memtest draaien. Memory issues kunnen hele vage problemen geven.
  • eric.1
  • Laatst online: 19:06
Ursa_Major schreef op woensdag 24 mei 2017 @ 14:10:
Wat heb je nou allemaal getest?
Is het echt random, of is het bij het belasten van de cpu/gpu/...?
Alle power supplies goed aangesloten?
Hoe zijn de temperaturen? Een verkeerd gemonteerde cpu koeler kan ook voor vreemde problemen zorgen.
Alle drivers up to date?
Memtest?
Errors in de Windows logs?
Windows versie?
SSD health check?
"Minimale" pc boot?
Het kan aan ontzettend veel liggen... ;)
  • VoDkA12
  • Laatst online: 26-09-2025
Speedy-J schreef op zondag 21 mei 2017 @ 18:57:
Ik kan ook bevestigen dat een up-to-date Windows 10 versie cruciaal is. Alle twee Ryzen builds die ik gedaan heb hadden problemen met Windows 10 (versie 1507 - RTM) vanaf een oorspronkelijke Windows 10 Pro dvd.
Een system heb ik nu stabiel draaien door te upgraden naar versie 1607 (Anniversary Update). De andere heb ik ook stabiel gekregen door versie 1607 te installeren via een usb pen.
Probleem had de naam CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT bug.
  • evilweed
  • Laatst online: 03-09 14:14
evilweed
Gaatjes vullen geen praatjes.
De meeste computerfouten komen voor tussen het toetsenbord en de leuning van de stoel
  • Ursa_Major
de bios is up to date en draait op standaard settings
mijn windows is up to date
ik heb al meerdere stress tests en benchmarks gedaan voor CPU en GPU geen van deze tests heeft er voor gezorgt dat de pc crasht.
de temps liggen rond de 70 graden wanneer ik een tijdje een stress test draai
  • Superkanjo
  • Laatst online: 27-10 12:50
Je geeft aan dat je ook al met overclock bent bezig geweest, daar moet je sowieso wegblijven als je hem op stock al niet stabiel krijgt.
Weet je zeker dat de bios settings weer op default staan na de overclock?
