• ApC_IcE
  • Laatst online: 11-11 16:59
ApC_IcE
Aan elk einde zit een begin
Het vreemde is dat het heeft gewerkt.
Hoe zit het aangesloten?
HDMI 2.0 kabel (zat standaard bij de PS4 PRO) van Onkyo Video out/ARC ----> LG HDMI 2 ARC
Settings in de onkyo:
1-1 TV Uitgang / OSD
- HDMI out op MAIN (ik heb ook een sub out om een 2e scherm aan te sturen)
4-3 Audio Kiezen
Audio Kiezen - ARC
5-1 HArdware HDMI
HDMI CEC Aan
HDMI Stanby Via Automatisch
Audio Retour Automatisch
Audio Lip Sync Aan
Geen updates gevonden dus nieuwste firmware
Settings in de LG:
Opties en dan Geluid:
Geluidsuitgang is Audio-Out (Optisch/HDMI ARC)
Daarin: Digitaal geluid uit op automatisch en SIMPLINK(HDMI-CEC) op AAN
Onder Geluid nog meer:
DTV Audio-instelling op Dolby Digital (ook een tijdje op automatisch gehad)
Ik weet zeker dat het heeft gewerkt op Dolby Digital
Onder Settings en dan Algemeen:
SIMPLINK (HDMI-CEC) staat op aan en Auto inschakelsync op aan
Tevens heb ik de onkyo toegevoegd als apparaat op de LG:
HOME -> Device connector en dan Thuisbioscoop toegevoegd.
Hiervoor op afstandsbediening 3 gezet (je kan kiezen welke werkt, 1,2,4,5 schakelden de onkyo niet uit)
De TV ook een factory reset gegeven.
Wat wil ik
Ik kijk dus TV via CI+ module ziggo.
Ik heb het werkend gehad dat wanneer ik de TV inschakel dat de onkyo meeschakelt.
Deze Onkyo gaat dan op de stand TV en ik heb geluid.
Nu werkt dit dus niet meer. Ik kan wel het volume bedienen met de LG afstandsbediening van de Onkyo maar soms ook niet.
Hoe dan ook gaat de Onkyo niet mee uit en aan wat hij voorheen wel deed.
Wat doet het nog wel?
PS4 Pro op de Onkyo werkt prima
Geluid via airplay etc rechtstreeks op de onkyo doet het goed
wanneer ik schakel naar de "TV" mode van de Onkyo heb ik geen geluid van de LG tv
Ook niet met netflix en ook niet met tv kijken via CI+
Ik heb al guides doorgelezen en de HDMI kabel verwisseld.
Geen resultaat
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Opgelost kan dicht.
Het probleem is nogsteeds vreemd.
Ik heb een Blink GT1 Kodi kastje aangesloten en het maakt niet uit in welk HDMI ingang van de onkyo ik die steek en maakt ook niet uit welke kabel dan raakt mijn onkyo volledig de weg kwijt.
Ik kan dan nog wel het volume bedienen maar niet meer aan en uit zetten en geluid over de boxen zoals hierboven besproken kan dus niet.
Puur door dit apparaat ergens op aan te sluiten raakt het in de war
Afbeeldingslocatie: https://androidtvbox.eu/wp-content/uploads/2016/09/Beelink-GT1_unboxing-1024x576.jpg
[ Voor 10% gewijzigd door ApC_IcE op 18-05-2017 20:27 ]
  • HereIsTom
  • Laatst online: 04-02-2023
Hoe is het opgelost dan?
 iPad Pro 12.9 | Sony 55A89 4K OLED Smart Android TV | Mobile:  iPhone 8 Plus 64GB | Warmtepomp MHI SRC/SRK35ZS-W
  • Bever!
  • Laatst online: 09-11 22:31
Bever!
Dat soort vage merken nemen het vaak niet zo nauw met hdmi specs en dan krikg je dit soort vage klachten.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
Uiteindelijk dus de Beelink aangesloten op de TV en HDMI CEC op het kastje uitgezet.
Zelfs met HDMI CEC uit werkte de complete ARC niet meer.
Welk HDMI poortje ik ook gebruikte.
Het was: Kastje aangesloten en ARC werkte niet en Kastje eraf en alles werkte. 8)7
  • HereIsTom
Iedere keer als je klaar bent de stroom van de Beelink afhalen.
Is het Android 6, dan ligt het waarschijnlijk daaraan, want Android 5 had geen problemen met CEC.
  • ApC_IcE
ApC_IcE
HereIsTom schreef op vrijdag 19 mei 2017 @ 17:16:
Dit vind ik geen oplossing. Het moet gaan werken met een software update of het kastje vliegt met dezelfde snelheid de deur uit
  • HereIsTom
Ik haal sowieso altijd de stroom eraf als ik iets niet in gebruik heb, is zonde van de sluipstroom!
