Z97a / 4790k geen beeld met DP, Wel met HDMI
  • untflanked
  • Laatst online: 28-10 20:24
Beste,
Vandaag heb ik mijn z97-a in gebruik genomen icm met een i7-4790k. Het rare is echter:
Als ik een displayport kabel aansluit op de r9 390, krijg ik geen beeld en brand de CPU led. Zodra ik de hdmi aansluit op de monitor heb ik wel beeld.
Het is een freesync monitor dus graag wil ik natuurlijk gamen met een displayport. Wie kan mij helpen?
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • Bennnie
  • Laatst online: 12:38
Heb je de pc ook opgestart met de diplayport kabel aangesloten? Het komt nog wel eens voor dat je het aangesloten moet hebben bij het opstarten.
  • untflanked
Bennnie schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 20:21:
Alle kinderfouten zijn gefilterd ja. Zodra de displayport is aangesloten, ook als ik 2 monitoren gebruikt, start de computer niet op.
Ook krijgt het toetsenbord en de muis geen stroom wanneer ik DP gebruik.
[ Voor 8% gewijzigd door untflanked op 17-05-2017 20:25 ]
  • Bennnie
" start de computer niet op" is iets anders dan "geen beeld". Hoe weet je dat de pc niet opstart?
  • untflanked
Bennnie schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 20:25:
Er komt geen BIOS, de CPU LED brand en de randapparatuur krijgt geen stroom.
  • untflanked
Zou het probleem kunnen zijn dat de 20ste pins 3.3V terugstuurt in het moederbord? Dit was geen probleem bij mijn i7 2600k.
  • McFastFood
  • Laatst online: 30-10 19:52
Dit had ik ook bij mijn pricewatch: Intel Core i7-6700 Boxed i.c.m. met een pricewatch: Palit GeForce GTX 1070 Super JetStream 8GB. Wat bij mij de oplossing was ,was een nieuwe kabel die ik sinds een week onder garantie heb ontvangen dus voor mij is het ook nog afwachten maar so far, so good. En als je de oude setup er weer terug in bouwt werkt het wel gewoon?
  • untflanked
Heb het oude systeem ondertussen in een andere kast gebouwd en maak momenteel maar even gebruik van HDMI. Een nieuwe kabel is onderweg, dan kijken we maar eens even hoe het gaat.
  • ParaVince
  • Laatst online: 08-04-2025
Heb ik soms ook last van, echter een in 4670k in een z87 msi mobo met een rx 480. Wat zou kunnen werken is om de videokaart eruit te halen, bios reset te doen, kaart er weer in (Incluus dp kabel) pc weer aanzetten. Doet dat niks dan even een ram dimm eruit halen, pc weer aanzetten. Later de dimm weer terug stoppen.
Zorg wel altijd dat de pc zonder stroom is als je componenten eruit haalt.
[ Voor 10% gewijzigd door ParaVince op 18-05-2017 17:11 ]
  • Milanees
  • Laatst online: 13-06 20:25
Dit ligt hoogst waarschijnlijk aan een foutieve DP kabel. Hoor graag of het probleem hiermee opgelost is.
  • untflanked
Als het goed is krijg ik vandaag een nieuwe kabel binnen.
Rest mij echter nog de vraag: waardoor werkte deze wel in mijn vorige build, met dezelfde videokaart?
  • untflanked
Het probleem is opgelost. Na gebruik te maken van een Displayport kabel waarvan de 20pin niet connected is werkt alles naar behoren. Blijkbaar zat er dus een beveiliging op het moederbord die de 3.3V terugstroom blokkeerde. Bedankt voor alle reacties.
