• fazeno
  • Laatst online: 30-12-2024
Ik probeer bij mij thuis een ipsec verbinding op te zetten op mijn router via IPSec.
Alleen het probleem is dat ik niet kan verbinden via IPSec.
Als ik probeer te verbind via mijn Macbook blijft het inlog scherm telkens te voorschijn komen, dit tevens ook op mijn telefoon.
Dit is mijn IPSec config + Log file
Kan iemand mij hier meer helpen?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
Current configuration : 14208 bytes
aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
crypto isakmp policy 3
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
 lifetime 3600
crypto isakmp client configuration group vpnclient
 key ***********
 dns 8.8.8.8
 pool ippool
 acl 105
 netmask 255.255.255.0
crypto ipsec transform-set myset esp-3des esp-md5-hmac
 mode tunnel
crypto dynamic-map dynmap 10
 set transform-set myset
 reverse-route
crypto map clientmap client authentication list userauthen
crypto map clientmap isakmp authorization list groupauthor
crypto map clientmap client configuration address respond
crypto map clientmap 10 ipsec-isakmp dynamic dynmap
interface GigabitEthernet0/0
 description ** WAN **
 ip address dhcp
 ip access-group 101 in
 ip nat outside
 ip inspect Firewall out
 ip virtual-reassembly in
 duplex auto
 speed auto
 ipv6 address dhcp
ip local pool ippool 192.168.11.1 192.168.11.5
ip nat inside source list 100 interface GigabitEthernet0/0 overload
access-list 100 remark ** NAT ACL **
access-list 100 deny   ip any 192.168.11.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
access-list 105 remark ** VPN **
access-list 105 permit ip any any
End
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
--------------------------- LOG ---------------------------
14:42:01: ISAKMP: (0):processing NONCE payload. message ID = 0
14:42:01: ISAKMP: (0):vendor ID is NAT-T RFC 3947
14:42:01: ISAKMP: (0):vendor ID is NAT-T v7
14:42:01: ISAKMP: (0):vendor ID is NAT-T v3
14:42:01: ISAKMP: (0):vendor ID is NAT-T v2
14:42:01: ISAKMP: (0):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_AM_EXCH
14:42:01: ISAKMP: (0):Old State = IKE_READY  New State = IKE_R_AM_AAA_AWAIT
14:42:01: ISAKMP: (1034):constructed NAT-T vendor-rfc3947 ID
14:42:01: ISAKMP: (1034):SA is doing
14:42:01: ISAKMP: (1034):pre-shared key authentication plus XAUTH using id type ID_IPV4_ADDR
14:42:01: ISAKMP: (1034):ID payload
    next-payload : 10
    type         : 1
14:42:01: ISAKMP: (1034):   address      : 192.168.2.1
14:42:01: ISAKMP: (1034):   protocol     : 0
    port         : 0
    length       : 12
14:42:01: ISAKMP: (1034):Total payload length: 12
14:42:01: ISAKMP-PAK: (1034):sending packet to x.x.x.x my_port 500 peer_port 76 (R) AG_INIT_EXCH
14:42:01: ISAKMP: (1034):Sending an IKE IPv4 Packet.
14:42:01: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_AAA, PRESHARED_KEY_REPLY
14:42:01: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_R_AM_AAA_AWAIT  New State = IKE_R_AM2
14:42:01: ISAKMP-PAK: (1034):received packet from x.x.x.x dport 4500 sport 49092 Global (R) AG_INIT_EXCH
14:42:01: ISAKMP: (1034):processing HASH payload. message ID = 0
14:42:01: ISAKMP: (1034):received payload type 20
14:42:01: ISAKMP: (1034):NAT found, both nodes inside NAT
14:42:01: ISAKMP: (1034):processing NOTIFY INITIAL_CONTACT protocol 1
    spi 0, message ID = 0, sa = 0x35B57D94
14:42:01: ISAKMP: (1034):SA authentication status:
    authenticated
14:42:01: ISAKMP: (1034):SA has been authenticated with x.x.x.x
14:42:01: ISAKMP: (1034):Detected port,floating to port = 49092
14:42:01: ISAKMP: (1034):Trying to find existing peer 192.168.2.1/x.x.x.x/49092/
    authenticated
14:42:01: ISAKMP: (1034):Process initial contact,
bring down existing phase 1 and 2 SA's with local 192.168.2.1 remote x.x.x.x remote port 49092
14:42:01: ISAKMP: (1034):returning IP addr to the address pool
14:42:01: ISAKMP: (0):Trying to insert a peer 192.168.2.1/x.x.x.x/49092/,
14:42:01: ISAKMP: (0): and inserted successfully 36F424A4.
14:42:01: ISAKMP: (1034):Setting UDP ENC peer struct 0x36194D00 sa= 0x35B57D94
14:42:01: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_AM_EXCH
14:42:01: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_R_AM2  New State = IKE_P1_COMPLETE
14:42:01: ISAKMP: (1034):Need XAUTH
14:42:01: ISAKMP: (1034):set new node 1292392820 to CONF_XAUTH
14:42:01: ISAKMP: (1034):xauth- request attribute XAUTH_USER_NAME_V2
14:42:01: ISAKMP: (1034):xauth- request attribute XAUTH_USER_PASSWORD_V2
14:42:01: ISAKMP: (1034):initiating peer config to x.x.x.x. ID = 1292392820
14:42:01: ISAKMP-PAK: (1034):sending packet to x.x.x.x my_port 4500 peer_port 49092 (R) CONF_XAUTH
14:42:01: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
14:42:01: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = IKE_XAUTH_REQ_SENT
14:42:04: ISAKMP-PAK: (1034):received packet from x.x.x.x dport 4500 sport 49092 Global (R) CONF_XAUTH
14:42:04: ISAKMP: (1034):processing transaction payload from x.x.x.x. message ID = 1292392820
14:42:04: ISAKMP: (1034):Config payload REPLY
14:42:04: ISAKMP: (1034):xauth-reply attribute XAUTH_USER_NAME_V2
14:42:04: ISAKMP: (1034):xauth-reply attribute XAUTH_USER_PASSWORD_V2
14:42:04: ISAKMP: (1034):deleting node 1292392820 error FALSE reason "Done with xauth request/reply exchange"
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_REPLY
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_XAUTH_REQ_SENT  New State = IKE_XAUTH_AAA_CONT_LOGIN_AWAIT
14:42:04: ISAKMP: (1034):set new node 1345743031 to CONF_XAUTH
14:42:04: ISAKMP: (1034):initiating peer config to x.x.x.x. ID = 1345743031
14:42:04: ISAKMP-PAK: (1034):sending packet to x.x.x.x my_port 4500 peer_port 49092 (R) CONF_XAUTH
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending an IKE IPv4 Packet.
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_AAA, IKE_AAA_CONT_LOGIN
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_XAUTH_AAA_CONT_LOGIN_AWAIT  New State = IKE_XAUTH_SET_SENT
14:42:04: ISAKMP: (1034):processing transaction payload from x.x.x.x. message ID = 1345743031
14:42:04: ISAKMP: (1034):Config payload ACK
14:42:04: ISAKMP: (1034):       XAUTH ACK Processed
14:42:04: ISAKMP: (1034):deleting node 1345743031 error FALSE reason "Transaction mode done"
14:42:04: ISAKMP: (1034):Talking to a Unity Client
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_ACK
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_XAUTH_SET_SENT  New State = IKE_P1_COMPLETE
14:42:04: ISAKMP-PAK: (1034):received packet from x.x.x.x dport 4500 sport 49092 Global (R) QM_IDLE
14:42:04: ISAKMP: (1034):set new node -373225365 to QM_IDLE
14:42:04: ISAKMP: (1034):processing transaction payload from x.x.x.x. message ID = -373225365
14:42:04: ISAKMP: (1034):Config payload REQUEST
14:42:04: ISAKMP: (1034):checking request:
14:42:04: ISAKMP: (1034):    IP4_ADDRESS
14:42:04: ISAKMP: (1034):    IP4_NETMASK
14:42:04: ISAKMP: (1034):    IP4_DNS
14:42:04: ISAKMP: (1034):    IP4_NBNS
14:42:04: ISAKMP: (1034):    ADDRESS_EXPIRY
14:42:04: ISAKMP: (1034):    APPLICATION_VERSION
14:42:04: ISAKMP: (1034):Client Version is : Cisco Systems VPN Client 10.12.4:Mac OS Xp
14:42:04: ISAKMP: (1034):    MODECFG_BANNER
14:42:04: ISAKMP: (1034):    DEFAULT_DOMAIN
14:42:04: ISAKMP: (1034):    SPLIT_DNS
14:42:04: ISAKMP: (1034):    SPLIT_INCLUDE
14:42:04: ISAKMP: (1034):    INCLUDE_LOCAL_LAN
14:42:04: ISAKMP: (1034):    PFS
14:42:04: ISAKMP: (1034):    MODECFG_SAVEPWD
14:42:04: ISAKMP: (1034):    FW_RECORD
14:42:04: ISAKMP: (1034):    BACKUP_SERVER
14:42:04: ISAKMP: (1034):    MODECFG_BROWSER_PROXY
14:42:04: ISAKMP-AAA: (1034):Author request for group vpnclientsuccessfully sent to AAA
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_REQUEST
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT  New State = IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT
14:42:04: ISAKMP-AAA-ERROR: (1034):No Class attributes
14:42:04: ISAKMP: (1034):attributes sent in message:
14:42:04: ISAKMP: (1034):        Address: 0.2.0.0
14:42:04: ISAKMP: (1034):allocating address 192.168.11.5
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending private address: 192.168.11.5
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending subnet mask: 255.255.255.0
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending IP4_DNS server address: 10.0.0.1
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending ADDRESS_EXPIRY seconds left to use the address: 3596
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending APPLICATION_VERSION string: Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.6(3)M2, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Technical Sup
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending split include name 105 network 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 protocol 0, src port 0, dst port 0
14:42:04: ISAKMP: (1034):Sending save password reply value 0
14:42:04: ISAKMP: (1034):responding to peer config from x.x.x.x. ID = 3921741931
14:42:04: ISAKMP: (1034):Marking node 3921741931 for late deletion
14:42:04: ISAKMP-PAK: (1034):sending packet to x.x.x.x my_port 4500 peer_port 49092 (R) CONF_ADDR
14:42:04: ISAKMP: (1034):Input = IKE_MESG_FROM_AAA, IKE_AAA_GROUP_ATTR
14:42:04: ISAKMP: (1034):Old State = IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT  New State = IKE_P1_COMPLETE
14:42:04: ISAKMP-AAA-ERROR: (1034):FSM error - Message from AAA grp/user.
--------------------------- EINDE LOG ---------------------------
[ Voor 0% gewijzigd door Equator op 17-05-2017 20:59 ]
  • Equator
  • Laatst online: 26-11 15:10
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Tja een groot log bestand en de configuratie dumpen is niet echt wat we graag zien. Sowieso kan je deze beter in een code blok steken, dan is het wat beter leesbaar.
Ik ga je topic naar NT verplaatsen. Maar ik verwacht wel wat je zelf al geprobeerd hebt. Op basis van welke tutorial heb je de configuratie opgesteld?
