Ethernet problemen
Beste Tweakers,
Ineens iets heel raars mee gemaakt vanochtend, op mijn laptop werkt mij ethernet kabel niet meer en geeft die aan geen internet toegang te hebben met een heel ander SSID. Terwijl al doe ik hem in mijn andere laptop doe werkt die prima.
Hieronder de ipconfigs van beide laptops met eerst de NIET werkende.
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\aron_>ipconig
'ipconig' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
C:\Users\aron_>ipconfig
Windows IP Configuration
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . :
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::41fb:d444:8a6c:c1a3%7
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.193.163
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.254
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Tunnel adapter isatap.{5D950B6A-3C03-433B-88AA-25EA89DF0AB9}:
Tunnel adapter LAN-verbinding* 5:
EN DAN NU DE WERKENDE
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Liesbeth>ipconfig
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ad25:b6f8:7819:c00d%4
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Tunnel adapter LAN-verbinding* 3:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:9d38:90d7:108b:3e5c:3f57:fdfc
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::108b:3e5c:3f57:fdfc%8
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
Tunnel adapter isatap.home:
C:\Users\Liesbeth>^
Alvast bedankt :)
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 01-10 10:01
Je hebt het over SSID, en een ethernet kabel, die twee horen al niet helemaal bij elkaar. Ik vermoed dat je bedoeld dat je laptop een autoconfig IP `gekregen` heeft van windows (169.254.193.163 in dit geval), dat duid erop dat je geen DHCP lease gekregen hebt.
Staan beide op `automatisch een ip address verkrijgen`?
jup. en bedoel met SSID netwerknaam die bij je ethernet verbinding staat. Normaal is dat VGV.... en nu Netgear_ng11 ofzo.
  • Sharky_NL
  • Laatst online: 09-04 12:47
Een SSID hoort bij je WiFi verbinding. Je LAN verbinding gebruikt niet een SSID.
Probeer is op je niet werkende PC het volgende commando
ipconfig /release
ipconfig /renew
[ Voor 37% gewijzigd door Sharky_NL op 17-05-2017 09:14 ]
  • breew
  • Laatst online: 20:51
één van de eerste google hits::
http://the-it-wonders.blo...pv4-address-196254xx.html
over jouw probleem; volg dat stappenplan eens...
meer leesvoer:
https://www.google.nl/sea...ei=fPkbWb6eJML38Af_joHwCA
bleeping computer forum
solved the issue with autoconfigured ipv4 address 169.XXX.XXX.XXX by doing this
Run Command prompt as administrator
C:\netsh interface ipv4 show inter
result as:
Idx Met MTU State Name
1 50 4294967295 connected Loopback Pseudo-Interface 1
11 10 1500 connected Local Area Connection
11: <= this is the connection for my LAN yours might be different
Next run this command:
C:\netsh interface ipv4 set interface 11 dadtransmits=0 store=persistent
Reboot the pc/server
SORTED
[ Voor 122% gewijzigd door breew op 17-05-2017 09:27 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
_-= Erikje =-_ schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:05:
Je hebt het over SSID, en een ethernet kabel, die twee horen al niet helemaal bij elkaar...
Dat is sinds windows 10 veranderd. Als de default gateway en dns hetzelfde is krijgt je wired verbinding dezelfde naam: het SSID van de wireless verbinding
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 02-10 09:26
Verwijderd schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:10:
Kan het zijn dat je wifi krijgt rechtstreeks van het modem en dat je bekabeld via een Netgear router gaat?
Verder zou je inderdaad eens "ipconfig /release" en dan "ipconfig /renew" kunnen doen wanneer je via kabel bent aangesloten?
