• untflanked
  • Laatst online: 25-10 21:58
Ik heb vanmiddag met een aantal 2de hands onderdelen een PC in elkaar gezet. Nadat initieel alles oké was, heb ik de PC even laten draaien tijdens de AMD GPU software updates. Toen ben ik even uit huis gegaan. Toen ik terugkwam stond de PC uit en in een continuous loop van aangaan, spinnende fans en weer afsluiten.
Kort daarvoor kwam ik tot in de BIOS, deze was echter veranderd van achtergrond, maar na een aantal keer kreeg ik een corrupt bios melding.
Momenteel heb ik al geprobeerd:
- Andere voeding
- Geen RAM
- CPU gecheckt
- Geen SSD/HDD
Niets helpt. Is mijn moederbord stuk?
Alvast bedankt.
Ryzen 7700 | RX 6800 XT | 2x16GB DDR5 | Cooler Master NR200P
  • br00ky
  • Laatst online: 09:25
br00ky
Het scheelt als je even je complete setup noemt. Wellicht kijken we tegen een gare MS-tech voeding aan. Zo is er dus weinig van te zeggen.
  • untflanked
Excuses.
Mobo: Gigabyte GA-B75M-D3V.
CPU: i5-2400
RAM: Verschillende getest, 1333MHz DDR3
GPU: Sapphrie 280x
Voeding: Getest VS550 en RM750X
SSD: Crucial M4
HDD: Seagate Barracuda
Zelf denk ik dat de BIOS is geflashed? Geen idee hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar het 'bios-scherm' is veranderd. Echter kom ik daar momenteel niet eens meer.
[ Voor 6% gewijzigd door untflanked op 16-05-2017 20:19 ]
  • LopendeVogel
  • Laatst online: 07:03
br00ky schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 20:14:
2x een gare ms-tech? Die kans acht ik klein, maar is uiteraard aanwezig. Zoals hij aangegeven heeft, heeft hij een andere voeding geprobeerd.
Opstarten - herstarten of opstarten - afsluiten zonder een piep kan te maken hebben met kortsluiting.
Nja wat kan de oorzaak zijn? Van alles (waaronder bijvoorbeeld de voeding) :D
  • br00ky
br00ky
Heb je de boel al eens zo kaal mogelijk (een reepje RAM, zonder GPU) op de doos opgebouwd? Wat LopendeVogel aangeeft, kortsluiting kan immers best aan de orde zijn.
[ Voor 12% gewijzigd door br00ky op 16-05-2017 20:19 ]
  • untflanked
br00ky schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 20:19:
Ik zal dit even gaan proberen. Tot over een 15-tal minuten.
  • untflanked
Ook buiten de kast, zonder GPU, zonder RAM, gaan de fans voor ongeveer 3 seconden spinnen en vervolgens weer uit. Is het moederbord dan de boosdoener?
Ook de CMOS vervangen en hij komt heel soms 2 seconden op het BIOS scherm, om vervolgens een blauw scherm met 'Gigabyte UEFI DualBIOS' te laten zien en weer af te sluiten.
[ Voor 36% gewijzigd door untflanked op 16-05-2017 20:48 ]
  • popie
  • Laatst online: 00:42
FF googlen kan helpen. Hier staan nog wat dingen wat je kan proberen als je bios wel corrupt is.
https://forum.giga-byte.co.uk/index.php?topic=9462.0
  • loki504
  • Laatst online: 27-10 20:17
untflanked schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 20:32:
zonder RAM? Of met 1 reepje in verschillende slotjes?
http://www.tomshardware.c...73-30-computer-start-bios
Heb je een mobo speaker aangesloten?
  • untflanked
Momenteel is een deel van het probleem opgelost. Ik heb via google een optie gevonden waardoor de DUAL BIOS gereset wordt en optimized defaults geload zijn. Momenteel mist alleen de bootmgr op mijn SSD. Straks even Windows 10 overnieuw installeren via een USB boot.
Via de Windows USB kan je er ook voor kiezen de bestaande installatie te herstellen.
  • untflanked
Zojuist heb ik Windows opnieuw geïnstalleerd. Ik kreeg achteraf echter weer een Corrupted BIOS in de DUAL BIOS van Gigabyte. Mijns inziens is de BIOS nog steeds niet op de vooraf aanwezige default BIOS aan het runnen.
  • popie
Wat ik ook wel eens gehad heb is vrij letterlijk een defecte main bios chip die ook maar fouten bleef uit spugen, hoop het niet voor je.
  • untflanked
Ik vind het vooral erg frapant hoe alles in eerste instantie perfect in orde was en naderhand de BIOS loopt te klootviolen.
  • Koen179
  • Laatst online: 11:57
Misschien dat de back-up BIOS nog niet gekopïeerd is naar de main BIOS, waardoor de main BIOS dus nog steeds de problemen veroorzaakt.
Hier een link naar iemand die hetzelfde probleem beschrijft (alleen het scherm met: "Gigabyte UEFI DualBIOS" bij booten): https://forums.tweaktown....-lga-2011-ga-x79-ud3.html
Daar staat ook een oplossing in, wellicht dat die wel helpt :)
  • untflanked
Het lijkt helemaal in orde te zijn! Ik krijg nog steeds het DualBIOS scherm, maar vervolgens boot hij snel door naar Windows en ook daar zijn geen problemen.
