12 volt nodig maar heb 19V
  • 7.350 views
  • JustName
  • Laatst online: 11-10 19:41
Hallo.
Voor een apparaat heb ik een adaptor nodig die 12V,4A AC heeft.
Deze heb ik thuis niet maar heb wel een die 19V heeft met 3.95A.
Kan ik deze zo gebruiken of heb in dan een teveel aan voltage?
Of gaat het apparaat automatisch de aantal volts gebruiken die hij nodig heeft om te functioneren?
Bedankt alvast.
  • Harrie
  • Laatst online: 07:18
Harrie
NederVlaming
Die kan je niet gebruiken. De spanning (volt, V) moet overeenkomen.
Om welk toestel gaat het?
[ Voor 17% gewijzigd door Harrie op 16-05-2017 20:00 ]
  • JustName
Om een LCD Controller Board.
  • DukeBox
En in veel gevallen moet de adapter ook minimaal het gevraagde Ampère leveren.
Voltage zit wel een kleine marge is maar 19 t.o.v. 12 is wel wat teveel (daarnaast ook opletten op gelijk en wissel).
[ Voor 13% gewijzigd door DukeBox op 16-05-2017 20:01 ]
  • JustName
Dus advies: deze adapter NIET gebruiken?
  • DeBolle
  • Laatst online: 22:10
DeBolle
Volgens mij ligt dat anders
19V is 60% meer dan 12V. Spanning is te hoog en hoogstewaarschijnlijk boven de marge waarbij de boel defect raakt. Verder goed nazien wat je -naast de goede spanning- nodig hebt, gelijk- of wisselspanning. 19V klinkt als een Laptopadaptor en bepaalde types geven wisselspanning af.
Door de te hoge spanning gaat de boel waarschijnlijk dus al stuk, met te hoge wisselspanning erop gaat 'ie nog meer stuk. Ehm. Beter stuk. Stukker nog, zeg maar.
TL;DR Jouw apparaat wil 12V, 4A (waarschijnlijk gelijkspanning). Haal een adapter die dat levert.
Specs ...ik doe er niets meer aan.
  • JustName
  • DeBolle
DeBolle
Nee. Je zei 4A, deze geeft 600mA maximaal. Da's lang geen 4A.
  • JustName
Welke zal wel juist zijn?
  • BoAC
  • Laatst online: 24-10 17:26
BoAC
Memento mori
Dit komt in de buurt denk ik: https://leds-depot.nl/48w...Pe4tNaD9dMCFcYV0wodawkPOQ
Maar iets meer marge (meer ampere) is misschien wel aan te raden :)
Google: https://www.google.nl/?gf...s_rd=ssl#q=12v+adapter+5A
[ Voor 13% gewijzigd door BoAC op 16-05-2017 20:23 ]
  • JustName
Dus bijvoorbeeld een 5A/6A
Maar die jij stuurde is prima?
moet trouwens een 5.5*2.5mm zijn
[ Voor 62% gewijzigd door JustName op 16-05-2017 20:27 ]
  • BoAC
BoAC
Memento mori
JustName schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 20:23:
Sorry hoor, maar een beetje zoeken: https://www.google.nl/?gf...=12v+adapter+5A+5.5*2.5mm en https://www.google.nl/?gf...ter+5A+5.5*2.5mm&tbm=shop
levert: https://www.fixitzelf.nl/...ct/product&product_id=773
[ Voor 22% gewijzigd door BoAC op 16-05-2017 20:38 . Reden: 5v adapter :X ]
  • JustName
Bedankt. Ik heb trouwens we een 12v 3.5a. Zal deze werken?
  • Blackouts
  • Laatst online: 19-10 14:26
Is 3.5 meer dan 4?
Maar goed, ik zeg ook maar wat....
  • JustName
Dat vraag of zeg ik toch niet?
Vraag alleen of het ZAL werken..
  • lasharor
  • Laatst online: 23-10 08:21
lasharor
7 december 2004
JustName schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 21:20:
Misschien wel, misschien niet.
Een beetje vriendelijker mag wel hoor ;w
  • BoAC
BoAC
Memento mori
JustName schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 20:56:
Het zal misschien werken maar of hij wordt erg heet, of je apparaat werkt niet volledig. Geen garantie dus dat het werkt.
Als jij niet voldoende eet, wordt je toch ook suf?
[ Voor 8% gewijzigd door BoAC op 16-05-2017 21:24 ]
  • MarElo
  • Laatst online: 09-02-2025
MarElo
Ik zie je wel!
Voltage moet hetzelfde zijn (12V), de Amperage mag wel iets hoger zijn dan 4, maar zeker niet lager, wil je het werkend krijgen.
Zelfde wat BoAC al eerder zei, mijn excuses.
[ Voor 15% gewijzigd door MarElo op 16-05-2017 21:28 ]
  • SuperKris
  • Laatst online: 20-10 12:13
in je 1e post heb je het over 12V AC. Klopt dat ook? Zo ja is het maar de vraag of je iets met een DC adapter kan. Goede kans dat dat niet goed werkt.
Wees eens wat specifieker over wat je wil voeden. Dan kunnen we je een specifieker advies geven.
  • iceheart
  • Laatst online: 14-10 01:37
Welk paneel wil je er aan hangen? als het een 15" laptoppaneeltje met een LED backlight is oid kun je die 3,5 A adapter met een gerust hart gebruiken. is het iets anders; groter, of met een CCFL-backlight oid, zou ik inderdaad niet onder de vereiste stroomsterkte gaan zitten.
Maar post nou eerst maar eens *precies* (dus MET TYPENUMMERS, alsjeblieft! en linkjes naar productpaginas waar mogelijk) welk LCD controller board je aan welk paneel wil gaan hangen, dan kunnen wij ook iets zinnigs zeggen.
Als het mee zit gaat die 3,5A adapter voldoende zijn, maar laat ons eerst even voor je uitsnuffelen of dat ook zo is voor je het proefondervindelijk uittest :)
  • floorcleaner
  • Laatst online: 20:45
Met LCD controllerboards gaan spelen als niet weet dat een 19v adapter niet op een 12v aansluiting mag lijkt me nogal tricky. Ook de kennis over de benodigde stroom etc. ontbreekt compleet
Een minimum aan basiskennis is wel vereist als je dat wil doen. Lees je eerst een keer goed in voor je iets
stuk maakt is mijn advies. Over elk stuk Elektronica kan je genoeg gegevens vinden mits wat gegoegel..
  • JustName
Betreft http://www.ebay.nl/itm/17...geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
@floorcleaner
Wat heeft dit te maken met kennis van electronica?
  • Wietsee.
  • Laatst online: 07:04
Weg
[ Voor 98% gewijzigd door SA007 op 17-05-2017 17:43 ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 05:20
@JustName Dat je iets probeert te knutselen is natuurlijk goed en dat wordt ook wel gewaardeerd. Wat niet wordt gewaardeerd en wel duidelijk naar buiten komt is wat je zelf geprobeerd hebt / waar je tegenaan liep.
Als je een vraag stelt is het wenselijk dat je bij de vraag ook direct je eigen gedachtegang erbij zet zodat anderen mee kunnen denken en kunnen vertellen of je het inderdaad goed of verkeerd inziet.
Dit is dus niet een ik vraag iets en krijg een rechtstreeks antwoord.
Met elektriciteit zijn een paar punten altijd belangrijk:
- let op het Voltage
- let op of het wisselspanning is of gelijk spanning
- let op de plus en min (bij aansluiten). Bij een connector nog steeds goed kijken of je de plus en min goed hebt zitten.
- let op hoeveel elektriciteit (A) het apparaat nodig heeft.
Als een apparaat gemaakt wordt voor 200 W op 230 V en is de voeding maar 100 W op 230 V heb je kans dat het werkt maar naar alle waarschijnlijkheid werkt het niet en je hebt een grote kans dat de voeding stuk gaat omdat deze veel teveel werk moet verrichten. Je hebt hierbij ook kans dat je niet alleen je voeding stuk maakt. Vraagt het apparaat 200 W op 230 V en is de voeding 400 W op 230 V zal het apparaat het prima doen. De voeding zal dan geen 400 W leveren maar 200 W.
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Zei hij in de startpost niet dat hij 12V AC nodig heeft? (Gok een inverter...); een DC adapter kan dat dus mollen. Hoewel het me stug lijkt dat er AC gevraagd wordt... Hoeveel Hz, TS?
  • JustName
Van de input, 50/60 Hz.
Een DC adaptor zal dus ook niet werken?
  • mclegodude
  • Laatst online: 08-08 22:29
Op de productpagina op ebay staat idd AC, maar als op een beetje onderzoek doet en daar een specsheet vind (staat gewoon op ebay page) dan vind hij: http://www.heretom.com/Te...n%29-Specification_A2.pdf
en daar staat op pagina 3 de volledige powerspecificatie.
Ga er maar van uit dat je een adapter nodig hebt van 230V AC naar 12 V DC, en dat je met 4 ampere een mooi groot display kan draaien.
  • Cave_Boy
Justname refereert naar een artikel op Ebay. In de advertentie op Ebay geeft de verkoper aan dat de voeding ook te koop is bij de verkoper.
Volgens mij is dit dit artikel: http://www.ebay.com/itm/4...-AU-UK-Cord-/182227058434
  • JustName
Cave_Boy schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:10:
Uiteraard. Maar goed, dan ontvang ik deze pas begin juli.
  • BoAC
BoAC
Memento mori
Umbrah schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 09:05:
Je hebt gelijk idd, staat idd AC.
Als ik verder de specificaties lees (pdf in advertentie) mis ik die voor de voeding.. ik zou het niet vertrouwen persoonlijk. Waar kan ik verdere documentatie vinden van dat ding?
[ Voor 5% gewijzigd door BoAC op 17-05-2017 09:13 ]
  • Cave_Boy
Op de voeding in de advertentie is duidelijk af te lezen hoe de plus en min moeten zijn. Je weet welke voltage en hoeveel ampere de voeding moet leveren.
Wat wil je dat wij nu voor je doen?
Moeten we je nu een alternatief aanbieden die je zelf kunt vinden op veel websites?
Misschien zelf het alternatief hier posten als je twijfelt?
  • JustName
Probleem opgelost.
Voor mensen die met me mee dachten ontzettend bedankt! _/-\o_
Voor de zeikerds, drink minder azijn.. :O
Fijne dag :)
  • DurkVell
  • Laatst online: 23:39
Pardon??
  • Cave_Boy
Is tegenwoordig normaal.
- Ik wil nu antwoord op deze vraag.
Wat krijg ik geen antwoord maar moet ik iets doen? Jij bent dan stom (netjes verwoord).
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 23-10 19:40
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
"Ik heb hier een vierkant blokje, past deze door een rond gat?"
Je bent uitermate goed geholpen hier en je bedankt ze door ze zeikerds te noemen? Misschien zit je op het verkeerde forum.
  • JustName
Hann1BaL schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 11:42:
Wat een goede vergelijking zeg.. Applausje voor jou 8)7
Ik bedankt de mensen die mee dachten en hebben geholpen.
De mensen die irrelevant reactie's geven, tja.. Die hebben niks te zoeken in dit topic.
  • Micktator
  • Laatst online: 20-10 11:02
12V AC, exotisch. Wordt een specialistische adapter dan :P
Als we gewoon aannemen dat het 12V DC 4A is, dan zou ik zeggen kijk even naar een step down converter die 4A aankan. Scheelt je de de kosten van een nieuwe adapter
  • BoAC
BoAC
Memento mori
JustName schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 10:28:
Probleem opgelost.
Fijne dag :)
We dwalen een beetje af denk ik, maar een beetje respect voor degenen die een beetje richtingsturend vragen stellen mag ook wel. Fijn dat je bent geholpen en veel succes :)
[ Voor 42% gewijzigd door BoAC op 17-05-2017 12:27 ]
  • JustName
BoAC schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:24:
Uiteraard bedankt ik ook diegene die richtsturende vragen hebben gestuurd. Vanzelfsprekend. Het gaan mij om die zeikers die irrelevante reactie's plaatsen om te uitdagen. Houd je dan gewoon stil, en ga niet off-topic reageren.
Ook jij bedankt @BoAC :)
Micktator schreef op woensdag 17 mei 2017 @ 12:24:
Bedankt voor je reactie. Een kennis had nog een 12V 4A DC over. ;) ;)
[ Voor 27% gewijzigd door JustName op 17-05-2017 12:36 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ter voorkoming van erger gaat deze dicht en ga wat pm's versturen...
