Gaming Define Mini C, as silent as possible (Fans)
  • SalesforceDude
  • Registratie: September 2015
  • Laatst online: 09:00
Beste Tweakers,
Ik heb hulp nodig om de koeling van mijn nog te bouwen (eerste) build goed op te zetten.
Ik heb nu een leuke, krachtige, kleine setup (geen plannen voor OC)
Aan de hand van wat ik heb kunnen vinden denk ik voor overdruk te willen gaan maar er zijn een paar zaken die ik niet kon vinden:
1. Wat is de lucht verplaatsing van mijn gekozen GPU?
(Hoeveel extra heb ik nodig om de overdruk te handhaven?)
2. Hoeveel lucht verplaatsing moet er ongeveer plaats vinden langs mijn CPU om hem op een zo stil mogelijke manier toch nog koel te houden.
3. Ik begrijp dat ik beter after market koelpasta kan aanschaffen, welke raden jullie mij aan?
4. RPM controleren. Hoe kan ik van het totale pakket fans de RPM dynamisch laten controleren?
Ik kom nu uit op het moeten kopen van een ander moederbord, zijn er alternatieven?
(kan ik drie gelijke fans bijvoorbeeld parallel schakelen?)
Ps. Bij voorkeur alle fans onder de 10DB. Ik ben bereid meer te betalen voor een stiller systeem.
Het systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 257,-€ 257,-
1MSI B350M Gaming Pro€ 88,50€ 88,50
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 570,95€ 570,95
1Fractal Design Define Mini C€ 78,65€ 78,65
1Microsoft Windows 10 Pro NL 64bit OEM€ 19,95€ 19,95
1Scythe Mugen 5 PCGH Edition€ 49,99€ 49,99
1Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16€ 142,50€ 142,50
1Corsair RM750x€ 109,90€ 109,90
1Crucial MX300 2,5" 525GB€ 151,50€ 151,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.468,94
Voorop 2x 140mm
Bij deze setup dacht ik aan twee 140mm fans intake voorop en een 120mm exhaust achterop.
1Noiseblocker BlackSilentPro PL-1, 120mm€ 14,90€ 14,90
2Noiseblocker eLoop B14-1, 140mm€ 23,-€ 46,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 60,90
Voorop 3x 120mm
Bij deze setup ging ik voor drie extreem stille 120mm intakes voorop en een iets krachtigere 120mm exhaust achterop.
3be quiet! Shadow Wings Low-Speed, 120mm€ 12,79€ 38,37
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 53,27
Meningen?
Nogmaals, zo stil mogelijk, geen water koeling maar het mag best wat kosten.
  • 418O2
418O2
u mad?
De define C heeft twee stille 120mm koelers meegeleverd. Als je daar 1x 140mm vooraan bij zet heb je genoeg koeling.
Maar het zou zonder extra fan ook goed moeten gaan.
Voor een extra fan zal je iets van een splitter moeten halen. Fans aangesloten op je mobo kan je via je uefi regelen
[ Voor 42% gewijzigd door 418O2 op 16-05-2017 19:41 ]
  • SalesforceDude
418O2 schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 19:39:
Ze zijn idd redelijk stil, maar ik wil het nog stiller.
Het systeem zal vaak continu aan staan en is maar een meter van mijn hoofd verwijdert.
Ik wil het compleet niet kunnen horen bij licht gebruik zoals web browsen.
Heeft iemand ook tips voor koelpasta en/of het controleren van de RPM's?
Het nu gekozen mobo kan eventueel nog vervangen worden.
  • SalesforceDude
Paralel schakelen kan dus gewoon, top! :)
  • loki504
  • Laatst online: 21:50
Voeding is ZWAAR overkill.
pricewatch: be quiet! Straight Power 10 400W
Of eventueel de goedkopere pure power. Maar deze voeding is volgens The mask onhoorbaar stil. Het voordeel er zit een silent wing 3 fan op. En wat ik zelf erg prettig vind is om zoveel mogelijk de zelfde fans te gebruiken. Dus neem ook een CPU koeler met een Silent Wing 3. En zet het tot aan 40ish graden op <1000 rpm en ik zie geen reden dat je hem gaat horen.
  • stin00
1000 RPM? Dat maakt best wat lawaai op 1 meter afstand.. fans zijn in mijn beleving tot hooguit 500 - 600 rpm écht stil. TS is een stiltefreak dus lijkt een RM550X mij een prima keuze; de 750w variant is een slechte keuze omdat deze meer geluid maakt.
De eis van alle fans onder de 10db is onmeetbaar en onmogelijk, het omgevingsgeluid is al hoger. Je zal de fans via spanningsregulatie (DC control) een fanprofiel moeten meegeven. IDLE laat je de fans op een paar honderd RPM draaien en onder load eventueel ietsjes harder. Probleem hier is dat je ingame eigenlijk altijd je videokaart fans zal horen; ook die van de stille MSI variant.
Wat de juiste fanprofielen zijn is niet te bepalen: zelf meten is weten :) de PCGH koeler is in ieder geval een zeer goede keuze voor stilte, ding is vrijwel altijd onhoorbaar stil (tussen de 300 en 600 RPM, 800 rpm hoor je echt overduidelijk).
Iedereen heeft andere oren en ervaart geluidsdruk anders, waardoor bovenstaande informatie niet voor iedereen geld.
[ Voor 20% gewijzigd door stin00 op 18-05-2017 12:17 ]
  • SalesforceDude
So, how's this?
3x voor en 1x achter.
4Noctua NF-S12A ULN, 120mm€ 19,99€ 79,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 79,96
  • 418O2
418O2
u mad?
SalesforceDude schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:13:
So, how's this?
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 79,96
Heb je je standaard fans wel afgeregeld via het bios? Want die hoor ik normaliter niet namelijk.
Gaan pas bij 70c volle bak blazen bij mij, na goed configureren.
Hoe wil je ze plaatsen? Ik heb nu 1 in het dak en dat verstoort de airflow onwijs, omdat de hele bovenkant nu open is. Die haal ik er uit. Dan maar 2 in en 1 uit.
3 in en 1 uit zorgt wel voor heel veel overdruk.
[ Voor 7% gewijzigd door 418O2 op 16-05-2017 22:17 ]
  • SalesforceDude
Ik heb momenteel alleen de case nog thuis, de rest moet nog besteld worden, maar ik ben erg gevoelig voor dat soort geluidjes.
Ik heb uren besteed om de ideale setting te vinden voor mijn NAS tot hij eigenlijk continu passief is.
Passief is alleen geen opties met de componenten die ik uitgezocht heb.
Ik ben van plan de 3 in op lagere RPM te laten draaien dan de 1 uit.
En de GPU blaast ook nog uit, maar ik heb geen idee hoe veel.
[ Voor 54% gewijzigd door SalesforceDude op 16-05-2017 22:27 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
SalesforceDude schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:20:
Ik heb momenteel alleen de case nog thuis, maar ik ben erg gevoelig voor dat soort geluidjes.
Gpu outtake is minimaal.
Ik heb hem ook staan, met de specs uit mijn signature. Als je de 2 fans afstelt via het bios heb je al genoeg koeling. Een tweede intake is dan helemaal goed. Meer is niet nodig en helpt niets meer.
  • SalesforceDude
Bedankt, ik zal het verslagen, scheelt weer wat geld. :)
Is er nog iemand met advies voor een type koelpasta?
  • loki504
Je GPU blaast de lucht van onder naar boven. richting je CPU. En die pakt het op richting buiten. Wil je het Direct je kast uit zit je aan een blower style koeler vast. Maar die maken weer een piep herrie. En dat wil je ook niet:P
  • 418O2
418O2
u mad?
SalesforceDude schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 22:46:
Is meegeleverd en is volgens mij prima.
Je kan het altijd later bijplaatsen als het niet wil. Kan je die 80 euro mogelijk in je zak houden.
  • PuijkeN
  • Laatst online: 22-10 14:01
PuijkeN
euhm ?
Offtopic: ik heb toevallig dit in elkaar gestoken deze week voor mijn broer... goeie keus!! :)
1AMD Ryzen 5 1600X Boxed zonder koeler€ 253,-€ 253,-
1MSI B350M Gaming Pro€ 86,25€ 86,25
1Gigabyte AORUS Radeon RX 580 8GB€ 285,95€ 285,95
1Fractal Design Define Mini C Window€ 76,50€ 76,50
1LG 29UM68-P Zwart€ 260,15€ 260,15
1Corsair Hydro H110i€ 124,90€ 124,90
1Corsair RM550x€ 93,50€ 93,50
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.474,25
Ontopic:
In de configuratie die ik gebouwd heb is dit systeem gewoon relatief stil te noemen, je hoort hem draaien en ik durf zelfs te zeggen dat je er naast kan slapen (tenzij je dan zware belasting hebt waardoor het systeem wel wat meer lawaai zal maken).
De bijgeleverde casefans zijn al degelijk en ondanks dat ze geen PWM zijn kunnen ze via DC-control in de BIOS gewoon afgesteld worden van 5v - 12v.
Verder heb ik gekozen om de H110i te gebruiken als intake, bovenaan 2 outtakes en achteraan ook 1 intake (omwille van waterkoeling om het power circuit op het moederbord wat te koelen). Ik blaas dan wat warme lucht binnen maar de 1600x is eigenlijk niet zo'n heethoofd heb ik al gemerkt.
Let ook even op, als je 2x 140mm wil gebruiken vooraan moet je een klepje losmaken van de PSU cover aan de voorkant, de onderkant heeft dan een gat en is niet meer perfect dicht. Als je wil stuur ik wel even een foto indien niet helemaal duidelijk.
Voor casefans heb ik voor de rest zelf enkel ervaring met Noctua, en daar heb ik momenteel zoiets van, ze zijn iets duurder maar de kwaliteit die je er voor terugkrijgt is gewoon subliem. Ik moet nog een andere casefan tegenkomen met dezelfde kwaliteit als de Noctua's dus ik kan je eigenlijk enkel deze aanraden.
EDIT: trouwens er is volgens mij geen verschil tussen de Noctua S12 ULN en de gewone S12. De ene draait gewoon standaard traag en de andere kan gewoon traag indien het moet. Zo blijf je flexibel en wil je toch wat extra koeling (warme dag, zware CPU taak, etc..) kan je gewoon beroep doen op het extra koelvermogen. In mijn eigen systeem draaien de Noctua's gemiddeld 300-400rpm geregeld via PWM. Ze zijn dan gewoon onhoorbaar... :)
[ Voor 4% gewijzigd door PuijkeN op 18-05-2017 11:25 ]
PVOutput
  • SalesforceDude
Hoi Puijken,
Offtopic:
Dat is een mooie build ;)
Ontopic:
Ik heb gister alle onderdelen besteld. Nu dus hopen dat dit het gewenste resultaat opleverd.
Mijn focus ligt uiteindelijk voornamelijk op stilte bij Idle en zakelijk gebruik.
Zeer langzaam draaiende case en CPU fans m.b.v. PWM, GPU op besparende modus en een PSU die onder de 300W pasief koelt zou een (bijna) stil resultaat moeten opleveren hoop ik.
Bij zwaar gebruik (High end games) ga ik er vanuit dat ik game geluid aan heb staan en dat de koeling mij dan niet zo veel zal storen, maar zal ik het ook tot een minimum terug proberen te brengen.
Dit is waar ik uiteindelijk voor gegaan ben:
1BitFenix SATA 6Gb/s, 0.3m Zwart€ 6,40€ 6,40
1be quiet! Silent Wings 3 PWM, 120mm€ 21,30€ 21,30
2be quiet! Silent Wings 3 PWM, 140mm€ 22,35€ 44,70
1Akasa PWM fan splitter€ 2,73€ 2,73
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.517,87
  • PuijkeN
PuijkeN
euhm ?
Ohh het is ondertussen al besteld :) ik twijfel er niet aan dat je mits een goede afstelling gewoon een lekker stil systeem zal hebben!
Heb je de versie met of zonder window besteld? De versie zonder zal in elk geval nog stiller zijn, de panelen zijn zeer dik en bedekt met geluidsdempend materiaal, maar dan enkel de kant zonder window natuurlijk.
Veel plezier en succes er mee! :)
PVOutput
  • SalesforceDude
Ik heb de versie zonder window.
Dank je :)
  • Glenn023
  • Laatst online: 02-07 22:52
Waarschijnlijk ben ik te laat aangezien je het net besteld hebt maar ik heb zelf deze koeler, deze is tijdens minimaal verbruik 100% uit:
pricewatch: Arctic Freezer i32
Verder heb ik een 120mm fan die recht op mijn GPU blaast en 1 120mm outtake. Met deze combi blijven de fans van mijn gpu & cpu (1070 / i7 4790) allebij uit en hoor ik enkel de 2 800 rpm 120mm fans.
  • stin00
Jammert dat je voor een 750w voeding bent gegaan die totaal overkill is voor één videokaart.
In de praktijk is de RM550X ook nog eens vrijwel altijd stiller dan de bestelde RM750X.
Afbeeldingslocatie: https://img.purch.com/o/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9EL1AvNTY0MjUzL29yaWdpbmFsL0NMX2Zhbi5KUEc=
http://www.tomshardware.c...-power-supply,4484-5.html
Afbeeldingslocatie: https://img.purch.com/w/600/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9YLzAvNTMxMjUyL29yaWdpbmFsL0NMX2Zhbi5KUEc=
http://www.tomshardware.c...-power-supply,4303-5.html
[ Voor 5% gewijzigd door stin00 op 18-05-2017 12:20 ]
  • SalesforceDude
Ja, dat klopt dan wel, maar het ging mij om die 300W..
Als ik nu over die 300W uit ga komen staat de GPU al zo hard te blazen dat die beperkte DBA van de PSU mij ook niet meer uit maakt.
Edit: I don't understand what happens at that second overview though.. It's supposed to be passive for a while I thought.. A well.. I'll see for myself when I've got it installed.. I can always exchange it if it doesn't perform as desired.
I like this this one a lot better:
Afbeeldingslocatie: https://img.purch.com/r/600x450/aHR0cDovL21lZGlhLmJlc3RvZm1pY3JvLmNvbS9XLzYvNTMxMjIyL29yaWdpbmFsL1Jlc3VsdC0yMS0zMF9GYW5fUlBNX05vaXNlX0dyYXBoLkpQRw==
ps. Ik had even niet door dat ik op engels over ging.
[ Voor 62% gewijzigd door SalesforceDude op 18-05-2017 12:56 ]
