subwoofer home cinema in auto?
is het mogelijk dat ik een subwoofer van een home cinema gebruik in mijn auto? En als ik een versterker nodig heb wat voor een zou ik dan moeten kopen?
ik heb 2 dezelfde subwoofer's van het merk Philips. Dit zijn wat gegevens die ik er over had gevonden.
Subwoofer Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer
Frequentiebereik subwoofer 30 - 120 Hz
Subwooferimpedantie 8 ohm
Subwoofertype Passief
van de home cinema set is het vermogenRMS 50 watt denk ik.
http://www.philips.nl/c-p.../divx-ultra/specificaties
de radio van pioner heeft een tulp uitgang aan de achterkant
alvast bedankt gr dirk
  • .Maarten
  • Laatst online: 27-11 08:50
Ja kan. Subwoofer is passief dus die kun je gewoon op een versterker aansluiten. Misschien moet je even een verloopkabeltje maken van rca naar gewoon speakerdraad.
Maar waarschijnlijk klinkt het ruk ondat die setjes op elkaar zijn afgestemd en niet zijn bedoelt voor een kleine ruimte.
[ Voor 43% gewijzigd door .Maarten op 15-05-2017 17:13 ]
  • Jag
  • Laatst online: 25-11 23:05
Jag
Met een verloopje zal niet werken. Uit die tulpjes komt een lijn signaal, een zacht signaal wat bedoeld is voor een versterker ingang. Kortom, er moet een (auto) versterker tussen. En dan één met een low pass filter.
bedankt voor de reacties.
de versterker die er dan tussen moet is volgens mij 4 ohm en de speakers 8 ohm.
hoeveel watt moet de versterker dan zijn? en kunnen die subwoofers op 1 kanaal of moet het een 2 kanaals versterker zijn?
  • NL_Scratch
  • Laatst online: 10-11 08:21
Bespaar je de tijd/moeite/geld wat je wilt.
Dit soort subs zijn absoluut niet geschikt voor de auto.
voor in de auto heb je een versterker nodig met subwoofer. Op marktplaatst staat de wereld aan spul waarbij je voor relatief weinig geld al best wat leuks koopt.
Radio auto --> tulp --> versterker ingang --> versterker uitgang speaker --> speaker draad --> subwoofer.
Uiteraard ook nog een 12volt kabel vanaf de accu naar de versterker.
Met een setje als dit haal je al veel meer in huis (auto)
https://www.pijlaudio.nl/...1204_GXA602_BASSPACK.html
