  • TheBeast1969
  • Laatst online: 07-06 00:18
Ik heb een issue waarvan ik zoiets heb, waar kan het aan liggen??
Hierbij het verhaaltje.
Ik heb een MSI Z97A Gaming 6 met een i7 4970K (4.0 GHz) overgenomen van iemand, ik had toen zelf nog een Pallit GTX770 van mijn oude PC, die wou ik in deze pc inbouwen. Maar deze gaf hele tijd problemen, dirivers wilde niet installeren etc.
Hij zag hem wel maar wou dus niet goed installeren, afijn. Ik wou toch een ander VGA kaart dus deze met mijn oude spullen verkocht, en deze werkt nu nog steeds goed.
Ondertussen tijdelijke een GTX570 in de PC gezet en deze werkte perfect.
Nu heb ik een GigaByte GTX1060 G1 Gaming 6GB aangeschaft. Maar deze wil niet zichtbaar worden (ook niet in de BIOS, is zo tooltje van MSI in de BIOS dat je kan zien wat op elke slot/aansluiting is aangesloten).
De Onboard VGA werkte wel van de de moederbord.
Wanneer ik de Lanes CPU PCI-E op x16,0,0 zet, dan kan ik niks op alle drie PCI-E slots. Zet ik deze op auto (en zal dan op x8, x8, x4 zijn) dan kan ik alleen op het 3e PCI-E slot de videokaart gebruiken.
Maar dan is dit x4 v1.1, terwijl het eerste slot x16 v3.0.
Nu weet ik niet hoeveel dit nu verschil in is.
Het enige verschil tussen de 3 grafische is de Card Interface :
GTX570 PCI-e 2.0 x16 en de GTX770 en 1060 hebben PCI-e 3.0 x16.
Wanneer ik de Kaart (via een flatbed cable, kast een ThermalTake P5, maar ook rechtstreeks in het slot gezet) in het eerste PCI-E slot zet, dan is deze niet zichtbaar in de BIOS. Alleen als de Lanes config op auto zet en de kaart op de 3e PCI-E slot doet dan werkt de de videokaart.
Ik heb drivers geupdated, al heeft dit niks te maken als de kaart niet eens te zien is in de BIOS, ook de BIOS geflashed naar de laatste versie.
Iemand enige idee hoe je dit fixed?
En hoe 'erg' is dat je hem niet op de eerste PCI-E slot kan zetten, welke in de handleiding wordt aanbevolen om te gebruiken.
  • Mad Marty
  • Laatst online: 26-11 08:37
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
In de handleiding lees ik dat alledrie de (lange) slots PCIe 3.0 x16 zijn, alleen als je meerdere kaarten gebruikt dan werken ze als x8/x8 (in geval van twee kaarten) of x8/x4/x4 (in geval van drie kaarten). In de handleiding zie ik ook niets terug van een aanbeveling om alleen het eerste slot te gebruiken. Volgens mij maakt het (zolang je één kaart gebruikt) geen fluit uit.
Rail Away!
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Snelheid van de poorten maakt voor installatie van de drivers niets uit. Performance verschil tussen 8x of 16x is ook verwaarloosbaar. Ts kan de andere poorten dus wel proberen, als het niet uitmaakt waar de gpu aangesloten wordt. Als bios reeds bijgewerkt is, zou ik als een andere poort niet werkt lekker garantie claimen bij de webshop, niet bij de fabrikant, ivm wettelijke verplichtingen die de winkel wél heeft en de fabrikant niet. Zo behoudt je ook de garantie in de toekomst. ;)
Check ook even de peg/pci(e) settings op het moederbord.
Geen idee wat ts bedoelt met flatbed, maar als dat zo'n pcie kabel is, zou ik eerst alle poorten testen zónder die kabel. En anders dus garantie claimen bij de webshop. Als je de factuur hebt gekregen.
[ Voor 38% gewijzigd door CH4OS op 15-05-2017 01:06 ]
  • rdejongjr
  • Laatst online: 21:25
rdejongjr
Gnome
Hoe wordt de gtx570 weergegeven in het eerste slot?
Wanneer deze als pci-e 1x wordt vermeld zal er iets aan de sloten, socket of het bord zelf gesloopt zijn waardoor het niet sneller kan dan 1x
Nieuwere mid/high end kaarten willen niet zo vaak op 1x speed werken, oudjes nog wel
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
Misschien even gemist, maar heb je de bios van je moederbord al geupdate? Is er misschien ook een update beschikbaar voor de videokaart?
Pvoutput 3.190 Wp Zuid; Marstek Venus E V2 5.12 kWh V158; HW P1; HomeAssistant
  • TheBeast1969
Dank jullie wel voor jullie antwoorden. Er staat in de handleiding:
For a single video card installation, using the PCI_E2 (dit is de eerste PCI-E slot).
slot is recommended. (pag 1-19).
Is idd zo platte (flat) kabel:
http://www.thermaltake.co...ase/P5RiserCable/pic2.jpg
Heb zonder de kabel op de eerste slot geprobeerd. Hetzelfde resultaat.
Voor mij blijft het vooral vreemd dat de kaart niet eens in de BIOS gezien wordt.
De GTX had ik geleend, die is alweer weg.
De nieuwe kaart werkt wel op de 3e slot.
Ik zal nog eens kijken naar de PEGS settings, in de handleiding staat er alleen dit over:
PEGX - Gen X [Auto]
Sets PCI Express protocol for matching different installed devices. PEG0, PEG1,
PEG2 are as first, second and third PCIe x16 slots.
[Auto] Enables all PCIe Gen1, Gen2 and Gen3. supports.
[Gen1] Enables PCIe Gen1 support only.
[Gen2] Enables PCIe Gen2 support only.
[Gen3] Enables PCIe Gen3 support only.
Ik neem aan dat die op AUTO staat. Maar weet dat niet zeker.
  • br00ky
  • Laatst online: 23:43
br00ky
Topictitel aangepast naar iets inhoudelijks.
  • TheBeast1969
Pietervs schreef op maandag 15 mei 2017 @ 08:12:
Ja dat heb je misschien gemist :)
De BIOS heb ik geupdated (versie A3).
De drivers van de videokaart, dat komt niet ter sprake omdat het moederbord mijn Videokaart niet eens ziet in de BOARD EXPLORER. (is een leuk tooltje in de BIOS zelf, dan zie je de moederbord en alles wat er aangesloten is)
  • Pietervs
Pietervs
is er al koffie?
TheBeast1969 schreef op maandag 15 mei 2017 @ 08:20:
Sorry, had ik overheen gelezen.
Heb nog even gezocht, maar zo te zien is er geen bios-update voor de videokaart beschikbaar.
Hoewel ik het betwijfel dat het er iets mee te maken heeft, zou je misschien nog kunnen kijken naar de stroomvoorziening van de kaart. Maar als dat echt een probleem zou zijn, zou hij het waarschijnlijk ook niet doen in slot 3, dus dat is een beetje een long shot.
Heb je geen andere insteekkaart waarvan je weet dat die goed werkt om slot 1 (en 2) te testen? Misschien een lenen van vrienden of een andere tweaker die in de buurt woont?
  • MineTurtle
  • Laatst online: 23-11 12:42
Ik zou zelf ook even je CPU socket bekijken, gezien PCIE X16 slots voortaan rechtstreeks via de CPU gaan (northbridge zat vroeger los, nu in cpu - bij sommige bordjes/chipsets zitten sommige PCIE-X1 sloten nog via de southbridge)
Als er een krom of ontbekend pinnetje (misschien wel meerdere) is, kan dat ook al de oorzaak zijn.
[ Voor 17% gewijzigd door MineTurtle op 15-05-2017 08:39 ]
Professioneel veters-strikker / Hardware Prutser / Klusserdeklus zowel thuis als bij een lokale computerboer.- Owner Minecraft-community www.dutchkingcraft.nl - Handig met hardware, onhandig met mensen.
