EMF waarde-vraag gauss/milligauss/microtesla
  • Tieum
  • Laatst online: 02-08 18:28
Beste Tweakers,
Ik heb een EMF-app (EMF Detector, goede app uit reviews) getest en kwam op een bepaald punt op de kamer tot een hoge meetwaarde. Nee, ik ben geen paranormal activity-researcher maar ik ben wel nieuwsgierig wat dit elektrisch veld aan waarde zou kunnen betekenen.
Hier als volgt de situatie. Letterlijk links van het kussen aangegeven met rode streep verspringt de waarde van 0,6 gauss > 1,5 a 1,6 constant. een centimeter verschuiven is zo goed als 1,1 a 1,2 gauss. Op het kussengebied is er een waarde welke volgens verschillende sites 0,3 a 0,4 een normale waarde zou moeten zijn.
Ik woon niet in de nabijheid van een UMTS toren-Hoogspanningstoren oid.
Wellicht dat iemand mij hier duidelijkheid over kan geven in mijn zoektocht naar antwoord op deze vraag: Waarom is deze waarde precies daar zo hoog, heeft het gevolgen op bijv. de lange termijn qua gezondheid?
Ik kan helaas geen foto's als bijlage toevoegen, wellicht kunnen er uitzonderingen voor worden gemaakt? Zou het e.e.a. verduidelijken :)
Ben benieuwd!
Als bronnen geraadpleegd:
Er worden vooral formules erbij gehaald zie bijv: http://www.kennisplatform...e%20Meten%20van%20EMV.pdf
en wiki: Wikipedia: Magnetic field
EDIT: Plaatje met waarde te vinden via http://i64.tinypic.com/11tbl9d.png te vinden alsook:
Plaatje met locatie telefoon als rode streep: http://i64.tinypic.com/55jx3k.jpg
[ Voor 12% gewijzigd door Tieum op 14-05-2017 17:09 . Reden: Andere oplossing om de foto te kunnen laten zien aan het publiek ]
[img]http://www.passmark.com/baselines/V9/images/80255749186.png[/img]
Beste antwoord (via Tieum op 14-05-2017 22:49)
  • Knutselsmurf
  • Laatst online: 13:10
Knutselsmurf
LED's make things better
De waarde, gemeten met een niet nauwkeurig apparaat is op geen enkele wijze slecht voor de gezondheid. Piekeren hierover wel.
- This line is intentionally left blank -
  • Beste antwoord ✓
  • Knutselsmurf
Knutselsmurf
  • Harrie
  • Laatst online: 20:41
Harrie
NederVlaming
Zit de stekker van die lamp in het stopcontact?
Je spreekt over elektrisch veld, maar de meetwaarden zijn in Gauss. Dat is van een magnetisch veld.
De sterbkte van het aardmagnetisch veld is hier ongeveer 0.5 Gauss. De waarden waarvan je spreekt zijn dus zeer klein.
[ Voor 26% gewijzigd door Harrie op 14-05-2017 20:13 ]
  • Stoney3K
  • Laatst online: 23-10 10:39
Stoney3K
Flatsehats!
Heb je toevallig een elektrisch verstelbare lattenbodem? Want het kan goed zijn dat daar de motor zit om de lattenbodem te verstellen, en daar zitten (soms) permanente magneten in. Kan verder geen kwaad.
Andere ijzeren onderdelen willen ook nog wel eens een erg zwak magnetisch veld afgeven als gevolg van inductiestromen. Het verschil wat je meet is dusdanig zwak dat je het effect kan verwaarlozen.
Het snoer van de lamp geeft geen elektromagnetisch veld af wanneer er geen stroom loopt (als de lamp uit is).
De EMF-waarde meten met een telefoon is natuurlijk onzin, niet elke telefoon heeft een (magnetisch) kompas en het kompas geeft alleen een kompasrichting aan, waaruit je de gemeten EMF-waarde af moet kunnen leiden. Meettechnisch gaat het dan nergens meer over.
Doe maar eens een meting met een fatsoenlijke geijkte magnetometer als je het écht zou willen, maar de hoeveelheid elektromagnetisch veld in je slaapkamer zal niet om over naar huis te schrijven zijn.
[ Voor 31% gewijzigd door Stoney3K op 14-05-2017 21:08 ]
  • Tieum
Beste,
Bedankt voor de reacties. Nee ik heb geen elektrisch verstelbaar lattenbodem. Tja, uiteraard zal een echte meter veel beter zijn maar het ging om het idee is testen😎
De app heet EMF Detector, maakt gebruik van div. Hardware parts van de phone, om zo een ruwe schatting te geven.
Als het te verwaarlozen valt, is het duidelijk voor mij. Thx !
  • Mr_gadget
  • Laatst online: 21:38
Mr_gadget
C8H10N4O2 powered
Dan nog stel dat je veld zou hebben met die sterkte. Daar zou je geen last van hebben. In een MRI scanner wordt je een sterkere velden blootgesteld. En er is geen beperking in het aantal scans dat je mag hebben.
