  • ArdH
  • Registratie: April 2016
  • Laatst online: 12-03-2025
Ik overweeg de Acer H6510BD aan te schaffen maar heb nog wat vragen waar ik met de specs niet helemaal uitkom.
Ik wil hem aan het plafond monteren en laten projecteren op een scherm dat 3.20 m verderop hangt.
Het scherm zelf is 2.60 x 1.46 (16:9).
Vraag1: vangt deze beamer de vertekening t.g.v. de scheve projectie goed op? Het beeld komt immers van boven af. Krijg ik onderin het beeld dan geen storende effecten?
Vraag 2: kan ik mijn film of TV signaal draadloos naar de beamer sturen? Indien ja, voorziet het apparaat zelf daarin of heb ik een adapter nodig?
Misschien heeft iemand hier ervaring met deze beamer. Als je nog andere nuttige tips hebt m.b.t. dit model is dat natuurlijk ook welkom. Alvast bedankt.
Ard
Beste antwoord (via ArdH op 16-05-2017 20:03)
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Voor wat betreft vraag 1 hangt dat volledig af van de plaatsing van je beamer. Je kan in de specificaties van de beamer terug vinden welke afstanden precies van toepassing zijn. In de regel kan je er vanuit gaan dat je de beamer in de meest optimale positie ten opzichte van het scherm wilt hebben, waardoor je zo min mogelijk correctie hoeft toe te passen.
Voor veel beamers geldt dat bij plafond-montage (ondersteboven dus) de bovenkant van de projectie enkele centimeters onder de lamp van de beamer komt als je horizontaal zou meten. Dat betekend dus dat als de bovenrand van je scherm op bijvoorbeeld 2 meter komt, beamer zelf op 2,10 van het midden van de lamp zou moeten hangen. Dat de beamer in het midden moet hangen spreekt uiteraard voor zich
Ik verwacht echter dat je eerder een probleem gaat krijgen met de grootte van je projectie op 3,20m. Projectieafstanden worden (uiteraard) tussen lamp en scherm gemeten, en niet van muur tot muur. Als ik uitga van 320cm geeft dat een maximale breedte van 246cm en moet je dus een zoom toepassen van 1.22 om op 2.60 uit te komen. Mooier zou dus zijn als je nog een paar cm achteruit zou kunnen zodat je de zoom op 0 kan laten.
Om e.e.a. makkelijk te berekenen kan je gebruik maken van http://www.projectorcentr...ection-calculator-pro.htm
Hier zie ik overigens niet de optie van ceiling mount tevoorschijn komen, dus controleer voor aanschaf wel even of dat uberhaupt mogelijk is. Meestal wel, maar het zou een teleurstelling kunnen voorkomen.
Voor wat betreft vraag 2: Ja, dat kan. Daar zijn diverse oplossingen voor. Denk aan Chromecast, miracast of Widi.
De vraag zou eerder zijn of je het moet willen natuurlijk. Het is relatief storingsgevoelig, en de meest betrouwbare methode om de hoogste kwaliteit content er te krijgen is toch met een HDMI-kabel. De logische setup zou dan ook zijn om een receiver te gebruiken. Je bron (bijvoorbeeld pc / dvd/ bd / settop-box) sluit je op de input aan, je beamer op de output. Als je receiver 1 output heeft en je tv en beamer er alle twee op wilt hebben kan je een splitter of matrix gebruiken hiervoor. Op deze manier krijg je de maximale audio-kwaliteit én de maximale video-kwaliteit van je hardware.
Wil je toch draadloos naar je beamer gaan verbinden, hou dan goed in de gaten hoe je je audio wilt gaan oplossen. De interne speaker van een beamer is namelijk niet al te best, en als je al een audio output hebt is dat meestal analoog stereo-signaal. Naar mijn mening zou het dus zonde zijn om de beamer via een draadloze methodiek te gaan verbinden.
[ Voor 4% gewijzigd door kroegtijger op 15-05-2017 17:52 ]
iRacing Profiel
  • Peter_H
  • Laatst online: 30-09 13:39
https://www.acer.com/ac/e.../support-product/4618?b=1
Misschien kun je iets met deze handleiding.
Peter
  • Beste antwoord ✓
  • kroegtijger
iRacing Profiel
  • ArdH
Hoi Mariarade en kroegtijger!
Dank voor de reacties. - ik ga denk ik inderdaad maar eerst een kijken hoe lelijk een weggewerkte HDMI kabel langs het plafond staat :-). De draadloze systemen lijken inderdaad wel wat haken en ogen te herbergen en dan zijn ze nog prijzig ook...
Overigens kwam ik tot de ontdekking dat op mijn werk precies dezelfde beamer aan het plafond hangt. Dat deel is dus alvast afgetikt :-). Toevallig hangt het ding ook nog eens op vrijwel dezelfde afstand van het doek en projecteert dan een beeld van 2 m breed.
Daar zou ik dus nog wat willen winnen. Vooropgesteld dat ik de beamer op dezelfde plek wil houden, ben ik dan gedoemd tot digitale zoom of kan ik met de lens zelf nog spelen?
thnx!
Ard
