Advies welke UTP kabel
  • Geenflauwidee
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 27-02-2022
Beste mensen,
Ik zou graag tips willen over welke internetkabel ik het beste kan gebruiken.
De situatie is als volgt: ik moet een internetkabel leggen van een xperiabox beneden naar een Xbox boven:
Afstand: 15 meter
WCD Xperiabox is geaard
WCD boven van de Xbox is niet geaard
Kabel loopt langs de groepenkast en dikke bundel met elektriciteitsleidingen
Kabel wordt waarschijnlijk CAT6 (min CAT5E).
Nu heb ik het eea gelezen over UTP, FTP, F/UTP, S/FTP enz. Daarnaast zag ik informatie over storingen door aanleggen langs elektrakabels. Ik zie door de bomen het bos niet meer.
De kabel wil ik zelf leggen, maar ik heb geen tang dus de stekkertjes (altijd RJ45?) moeten door de kpn monteur er nog even aangeknepen worden (die is er toch om te kijken of de Xperiabox vervangen moet worden of zo). Een kabel incl stekkertjes krijg ik niet door het gat ivm bochten in een holle ruimte in de muur.
Te zwaar geschut hoeft voor mij ook niet, maar het moet wel een goede verbinding zijn.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Groetjes
Astrid
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
Komen de kabels in wandcontactdozen uit of liggen die los langs de muur naar de kamers? Ik kan me even niet goed de situatie voorstellen.
Het is altijd beter om kabels af te monteren in contactdozen en daarvandaan met losse utp kabels (kant-en-klaar) de apparaten verbinden. Dus als de kabels los in de kamers uitkomen, kun je kiezen voor opbouw utp contact dozen.
Verder wordt er inderdaad niet aangeraden om utp langs electro-kabels te leggen. Moet het toch, dan kun je beter shielded utp pakken.
Signature van nature
  • lier
  • Laatst online: 14:07
lier
MikroTik nerd
Zou me geen zorgen maken om elektriciteitskabel. Krachtstroom is een ander verhaal, invloed zal nu minimaal zijn. Je kan een standaard patch kabel pakken, dan hoeft maar een kant een stekker erop gezet worden. Of kijk of je een GoT-vriendje bij jou in de buurt kan vinden...
  • Geenflauwidee
Ik denk dat ik snap waar ik qua aarden mijn denkfout maak: ik was in de veronderstelling dat met de WCD bedoeld werd de elektra WCD waar het apparaat zijn voeding van krijgt. Maar het gaat dus om de WCD waar de utp ingeklikt wordt. Oeps, beginnersfoutje.....
Kan ik aan de ene kant een RJ45 stekkertje houden en deze rechtstreeks in de Xperiabox pluggen en aan de andere kant een WCD met twee aansluitingsmogelijkheden?
  • vso
vso
tja...
je kan van xperia naar ethernetswitch --> switch kan je weer meerdere kabels op aan sluiten.
o .. als je meerdere kabels in huis aanlegt je hoeft ze niet allemaal actief te gebruiken..
ik heb er straks 24 kabels maar ik ga er max 8 gebruiken als ik een tv /pc verplaats plug ik gewoon stekkertjes om
Geaard heeft inderdaad weinig te maken, hoewel UTP geaard kan zijn is de WCD vaak niet.
dat gezegt .UTP heeft een draai-ing die per ader paar verschilt per x afstand.. . hierdoor word de storing op de kabel verminderd de shielding/aarding helpt hierin mee.
Je kan een UTP kabel van 8 aders splitsen naar 2x4 maar dit zou ik je absoluut niet adviseren. hier zijn kant en klare "spliters" voor die je daarvoor in kan zetten.. . (google op utp splitter) bij vermoedelijke storing is het simpel ompluggen.
Als je kabels trekt, trek er altijd 2 en vanaf 1 centraal punt
de cat5 en cat6 zegt meer over de max lengte.
Voor aanschaf zou ik niet naar een dhz zaak gaan maar bv 1 van de grotere computer webwinkels.
hoe "goedkoper" hoe meer risico dat je alu ipv koper aders hebt , wat niet bevoordelijk is voor je netwerk verbinding. (dhz zaken zijn 2x zo duur vaak dan een pc shop)
[ Voor 10% gewijzigd door vso op 13-05-2017 22:58 ]
Tja vanalles
  • Fore!
  • Laatst online: 02-10 06:37
Je kunt een hoop uithalen met een enkele kabel. Maar voor het beste resultaat zul je voor elke aansluiting een aparte kabel moeten trekken.
Zoals hierboven, enkele kabel gebruiken voor 2 aansluitingen kun je met een splitter of zoiets klik.
Maar dan haal je voor intern netwerk verkeer erg lage snelheden. Wellicht zelfs te langzaam om het maximale uit jouw internet te halen.
