Kan 133 Mhz geheugen ook op 66 Mhz lopen?
In verband met nu aanschaffen van extra geheugen en later upgraden van cpu. Werkt pc-133 geheugen ook op 66 Mhz?
Moederbord e.d. kunnen van 66 Mhz tot 150 Mhz. dus dat lijkt em geen bijkomend probleem.
Groeten,
Tuinhuis
jup
  • DaRKoNe
  • Laatst online: 17-11-2025
Geheugen is 'Backward-Compatible' dat betekend dat 133MHz geheugen ook op 100 & 66 MHz kan draaien...
Dus antwoord op je vraag: Ja
  • Bene
  • Laatst online: 22-08 11:59
Bene
list incomprehension
EVEN IN DE SEARCH GEZOCHT VOOR JE en ja hoor, het kan.
Tuurlijk dat kan... 66 op 133 laten lopen lijkt me moeilijker :P :D
Mijn 133 mhz loopt op 148 mhz..
jajajajajajajaja
dat geheugen is wel backdinges toepasbaar
maar snap dat moederbord het.
tuurlijk op een mobo dat ook 100mhz ondersteund kan je dat geheugen ook op 66mhz laten werken, maar op oudere borden die alleen 66 of 75 mhz draaien kun niet zomaar 100 of 133 mhz geheugen prakken vaak werkt dat niet. vooral de grotere strips 128mb enzo gaat niet werken
  • PROnline
  • Laatst online: 01:31
Kan je met je porsche 120 rijden als hij de 250 als top heeft ??
Alleen met een hele goede beheersing >:)
Langzamer moet altijd kunnen
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 23-08 14:14
Iedereen zegt wel volmondig ja, maar je ziet zo vaak dat het niet werkt, het geheugen word dan verkeerd herkent.
Als een module van 8 of 16mb ofzo..
Het geheugen kan het meestal wel aan, maar de combinatie met moederbord is vaker het probleem.
Ligt een beetje aan type chipset en "bouwjaar"
  • JJJ
  • Laatst online: 21:16
JJJ
Brak 133 MHz kan wel moeite hebben om op 66 te lopen denk ik... 100 MHz moet helemaal geen probleem zijn.
  • Verbal Kint
  • Laatst online: 27-05-2025
Verbal Kint
The man with the plan
Omdat oude mobo's soms alleen "single-sided" sdram slikken zou het kunnen dat moderne 133Mhz dimmetjes niet werken in een wat ouder mobo.
(en dan neem ik maar aan dat je over een ouder mobo praat, gezien die 66Mhz).
Great minds think alike!
  • xiphoid
  • Laatst online: 10-10-2023
xiphoid
I am just me
Op donderdag 05 juli 2001 16:06 schreef Tuinhuis het volgende:
Groeten,
Tuinhuis
Mijn celeron is 66fsb, ik heb er daarom oud pc100 ram in zitten (was toen ik het kocht 100 piek goedkoper dan pc133) en runt gewoon op 66 ipv 100. Andere pc heeft pc133 erin maar runt op 100. (argh: laatst gekocht voor 50,- per strip).
Ik heb die pc133 ook op de celeron gehad, en ging ook op 66 draaien dus ja, het runt gewoon op 66.
Volgens mij moet je wel even opletten, er zijn misschien moederborden (ik geen verstand heb van hehe) die maar tot pc100 ondersteunen, en doe je pc133 erop, werken ze niet? .. misschien dat een tweaker het weet? :)
http://mrfloris.com
  • Oinki
  • Laatst online: 11-10-2012
Op donderdag 05 juli 2001 18:55 schreef MaartenT het volgende:
.... maar op oudere borden die alleen 66 of 75 mhz draaien kun niet zomaar 100 of 133 mhz geheugen prakken vaak werkt dat niet. vooral de grotere strips 128mb enzo gaat niet werken
Ik heb hier een heeeel oud Gigabyte mobo (intel tx chipset)met daarop een amd k6-2
En hier draait een combo 128 MB 133Mhz en 64MB 100Mhz broederlijk naast elkaar op 83Mhz
B-)
heb een amd k6 mobo met edo en DIMM geheugen (pc-66)erin.
kan alleen niet meer dan 32 MB in een bank, dus kan geen pc-100 of 133 erin testen, helaas :(
Toch aardig >:) dat computerwinkels hun tragere, oudere (duurdere >:)) modules nog proberen te verkopen, terwijl ze toch downwards compatible zijn.
  • martinx76
  • Laatst online: 29-02-2024
Heb hier wel probleempje: oud bakkie Pentium@200MHz, Mobo i430TX en daar probeer ik 2 keer 64Mb Dimm @133MHz in te proppen, nou dat deed ie dus voor geen meter. Is daar geen truukje voor?
Tuurlijk: waar een wil is, is een weg. Maar op de mijne zijn altijd wegwerkzaamheden.
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
VisionMaster
Security!
Op dinsdag 23 oktober 2001 22:23 schreef martinx76 het volgende:
Probleem heb ik ook gehad, je zal (helaas) moeten over stappen op het (duurder |:( ) 66MHz geheugen. Je mobo kan het blijkbaar niet aan.
Ik had een 166 MHz pc en die deed echt niks met 100MHz geheugen. Maar mijn Laptop (zit ik nu mee te werken :) ) Die werkt op 100MHz geheugen, terwijl er 66MHz geheugen uit kwam. Dit mobo kan het wel aan met de SO-DIMM chips.
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Sartsj
  • Laatst online: 14-08 13:36
Op donderdag 05 juli 2001 18:51 schreef SickBastard het volgende:
mwuhahahahahahaha, ik heb 100mhz geheugen op 143mhz gehad :9~ :P :9
  • Twynn
  • Laatst online: 24-08 15:17
Op donderdag 05 juli 2001 19:05 schreef The Fox het volgende:
Mjah, klopt wel, maar dat heeft meer met de uitvoering van het geheugen te maken, niet met de snelheid..
(inderdaad single-sided en double-sided zaken, hoeveel bits chips en dat soort dingen..)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Ik heb het gefixed op de volgende manier.
als ik in de eerste bank 133mhz plaatste en in de tweede 100mhz, liep het niet.
toen de chippies omgedraaid, dus 100 als eerste en daarna die van 133, draait nu goed.
nu zit er alleen geen 133 meer in, maar das wat anders, wat ik er mee bedoel te zeggen is dat het meestal wel gewoon gaat werken!
  • Heideroosje
  • Laatst online: 19-03-2024
Heideroosje
Welcome To Paradise
ja
Op woensdag 24 oktober 2001 10:00 schreef ThaSarge het volgende:
ik heb hier 66mhz op 133mhz 2-2-2 lopen van compa
  • macho
macho
No Pain, No Gain
Op woensdag 24 oktober 2001 10:21 schreef terw_dan het volgende:
Ik heb altijd gedacht dat je net als hoe je het geheugen oplopend dus grootste of hoogste waarde van je geheugen moest plaatsen dus als je 1 bankje van 256MB, 1 van 64MB en 1 van 512MB hebt, dan moet volgens mij (zo doe ik het altijd) die van 512 in het 1e slot moest, maar hoe zit het dan als je bankje van 512 pc 100 is en die van 64 pc 133 etc.... mijn mening is (maar ik ben niet alwetend) is dat je dan toch de grootste eerst (512MB) moet plaatsen. Wie weet hier meer over :?
Don't give up
  • Korn21
  • Laatst online: 02-03-2017
Tuurlijk kan 133MHz op 66Mhz. Een auto die 200km/h kan rijden kan toch ook 120 km/h rijden?!?
Je kunt trouwens het beste a-merk geheugen nemen, zoals infineon, kingston, dane-elec of iets dergelijks. Het prijsverschil is zo minimaal dat je beter voor geheugen kunt gaan die je ergenissen zoals vastlopers en instabiliteit besparen!
|Specs|
  • martinx76
Hmm, maar dan als je in een auto een motor inzet die hard kan lopen dan moet de rest van de auto dit wel aan kunnen oftewel je mobo moet het dus wel ondersteunen, en dat is wrsch bij mijn PC het probleem :(
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
ik had nergens last van toen me 133mhz geheugen op 100 liep maar dat van jou gaat naat 66.
ik zou het gewoon proberen geheugen kost nou toch geen drol meer.
nee heb je, ja kan je krijgen :) :) :)
Ja dat kan, zie ook [topic=223827/1/25]
  • the_dgc
  • Laatst online: 18-11-2022
the_dgc
raar he..... leven!!
Tuinhuis
het kan maar dan moet je wel je oude 66mhz simm er uit laten want uit eigen ervaring weet ik dat 133 mhz geheugen niet graag samenwerkt met 66. kan de pc gaan stoteren en nog rotter gaan draaien |:(
mzzl
een wereld zonder vrede.. raar?? kijk om je heen dan merkje dat het heel normaal is...
neeeh ik ben niet druk, jij bent gewoon te rustig !!
dual xeon 2.4, 1024 intern, gf3 ti200, maxtor 60 gb 7200 rpm en nog wat opvulling
  • SquareHugo
  • Laatst online: 07-04-2022
SquareHugo
Eublepharis Macularius
ik heb een (Winbond) 128 MB PC-100 simm op 133 MHz weten te klokken, CAS2. Cool hé? Dus.
XBOX 360 Gamertag
