Upgrade nodig?
  • stalgie
  • Laatst online: 11-10-2025
Hallo Tweakers,
Ik heb een aantal jaar terug een pc gekocht met de volgende specs:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5-4670 Boxed€ 244,50€ 244,50
1ASRock H81M€ 0,-€ 0,-
1MSI GeForce GTX 1080 GAMING X 8G€ 570,95€ 570,95
1Seagate Desktop HDD, 1TB€ 50,51€ 50,51
1Sharkoon T28 (groene leds)€ 59,95€ 59,95
1Kingston KHX1600C9D3K2/8GX€ 0,-€ 0,-
1Samsung SH-224DB Zwart€ 39,95€ 39,95
1Seasonic M12II 520W€ 79,92€ 79,92
1Samsung 840 EVO 120GB€ 0,-€ 0,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.045,78
De 1080 videokaart heb ik er later bijgekocht en inmiddels beschik ik ook over 16 gb RAM. Nu is het zo dat de videokaart de nieuwste spellen met gemak op 60 fps moet kunnen draaien. Alleen dit is bij mij niet het geval. Sniper Ghost warrior 3 haalt bijvoorbeeld net aan 30 fps.ook watch dogs 2 haal ik rond de 40 fps. Ik denk dat er ergens een bottleneck zit en ik vermoed dat het mijn processor moet zijn. Nu is mijn vraag aan jullie (de kenners) vormt mijn CPU inderdaad de bottleneck? Mocht dit het geval zijn dan zou ik ook graag aankoopadvies willen hebben van jullie :) . Mijn voorkeur gaat uit naar een intel processor. Het budget zal rond de 300 tot 400 euro liggen ongeveer. Minder is natuurlijk altijd goed.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen! _/-\o_
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of die kaart 60fps kan doen hangt natuurlijk ook af van de settings. Als je alles op extreme settings hebt draaien en een gigantisch hoge resolutie draait, dan kan het nog wel eens zo zijn dat je gewoon teveel vraagt van je kaart.
Ik zou dus eerst eeens benchmarks van die kaart opzoeken en ernaast leggen en kijken of je daadwerkelijk een bottleneck hebt of niet.
  • Jantje2000
  • Registratie: Februari 2016
  • Laatst online: 22-09 12:00
Als jij eens taakbeheer opent, terwijl je gamed. Er staat dan hoeveel % er wordt gebruikt van de processor. Wil je eens kijken hoeveel procent dat is? Zelf denk ik dat je niet veel prestatie winst zal maken met een nieuwe generatie, maar ik zou eerst eens in taakbeheer gaan kijken naar de prestaties.
De wet van Murphy: Alles wat fout kan gaan zal fout gaan.
  • stalgie
TERW_DAN schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 19:17:
Bedankt voor je reactie!
Uiteraard ga ik er vanuit dat ik op 1920x1080 alles met gemak op de hoogste setting moet kunnen spelen. Dit is dus nu niet het geval.
Download MSI Afterburner en monitor wat het cpu-, gpu- en geheugengebruik is als je aan het gamen bent. Check daarnaast de temperatuur van de onderdelen en deel dat alles met ons.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
stalgie schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 19:21:
Je zou idd wel mogen verwachten dat als je games op lage resoluties speelt, het wel zou moeten werken ja. Desalnietemin zou ik niet lukraak upgraden als je niet weet waar je bottleneck zit, al is je CPU waarschijnlijk wel de zwakste schakel in het geheel.
  • stalgie
Hieronder de afbeelding van MSI tijdens het spelen van Sniper Ghost Warrior 3
Afbeeldingslocatie: https://www.mupload.nl/img/hjjyxhkxasr5d.png
  • Thomg
  • Laatst online: 22-09 21:55
Thomg
Aww yiss
Ik zie hier toch wel vrij duidelijk een gpu bottleneck.
Je temperatuur (en vermogen) is echter wel vrij laag (van de gpu), al eens een benchmark gedraaid? Of uberhaupt wel eens naar je kloks gekeken?
[ Voor 16% gewijzigd door Thomg op 13-05-2017 20:54 ]
  • Reepje
Thomg schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 20:51:
Of je nu een 1060, 1070 of 1080 neemt, bij dat spel zit de gpu veel rond de 95-100%
edit, effe een linkje erbij
YouTube: Sniper: Ghost Warrior 3 GTX 1060 vs. GTX 1070 vs. GTX 1080
[ Voor 24% gewijzigd door Reepje op 13-05-2017 21:02 ]
  • stalgie
Reepje schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 20:57:
Als ik het speel met dezelfde settings krijg ik ongeveer 25 fps. Dat is ongeveer 1/5 deel van het voorbeeld in het filmpje. Dat is toch wel apart?
  • Reepje
stalgie schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 21:20:
waar heb je vertical sync op ingesteld? Probeer high.
  • foppe-jan
  • Laatst online: 22-08 23:34
4c@3.4-3.8GHz versus 6c@4.2GHz, m.a.w. je cpu is zwaar overvraagd, en kan je GPU niet voeren. :)
De reden waarom je dit ziet is omdat de GPU in alle gevallen het maximale framerate uitperst; als je gpu lager % haalt is dat omdat de CPU het niet trekt; in de buurt van de 100% is de bedoeling, tenzij je een max framerate instelt in een 'simpel' spel.
The new Ultimate Answer to the Ultimate Question of Life, The Universe, and Everything: Debt: The First 5,000 Years
Wat is de cpu temperatuur ingame?
Welke cpu koeler wordt gebruikt?
  • stalgie
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 21:48:
De temperatuur van de CPU was tijdens het spelen ongeveer 75 graden.
Ik gebruik gewoon een stock-cooler
  • stalgie
Reepje schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 21:30:
Bedankt voor je reactie.
Zowel op high als op medium nog steeds maar tussen de 30-35 fps.
  • robogeeka
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 04-12-2025
stalgie schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 21:55:
Wat gebeurt er als je vsync uitzet?
Probeer ook even clockspeeds van je gpu te bekijken tijdens het gamen.. als die teveel fluctueren ligt het probleem waarschijnlijk daar :)
  • stalgie
robogeeka schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 22:31:
vsync maakt niks qua fps niks uit of ik hem aan of uitzet. het ligt ook niet aan de settings van de game aangezien het bij meerdere games zo is. Coreclock is 1936 Mhz en geheugen klok 5006 Mhz
[ Voor 9% gewijzigd door stalgie op 13-05-2017 22:47 ]
  • Julian-AMD
  • Laatst online: 24-02-2024
Julian-AMD
RTX 3080Ti | 3900X
stalgie schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 22:45:
Ik zou als ik jouw was een 2dehansd i7 4770 of 4790 van VA plukken kun je weer vooruit en deze bottleneckt jouw kaart zeker niet, ik had zelf een i5 4690k en GTX 1070 en zelfs dat was een bottleneck nu ik een i7 6700k bezit is die weg en ik merk gewoon dat alles soepeler loopt. :)
https://www.3dmark.com/spy/21686019 - RX 6900XT 21K+
  • robogeeka
Is dat een constante clockspeed? Het gaat om tijdens het gamen, die zou dan een beetje fluctueren.
  • stalgie
robogeeka schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 19:58:
Ik zal daar vanavond even naar kijken gezien ik nu op het werk ben.
Maar als ik de reacties allemaal zo lees, ligt het volgens jullie niet aan mijn processor?
