Ziggo aansluiten via switch op 2 mediaboxen andere verdiepin
Ik ben een groentje wat betreft netwerken en heb de volgende vraag:
Beneden hebben wij van ziggo een mediabox staan, voor de kinderen hebben wij er nu ook 2 besteld die boven geplaatst gaan worden. Er is al een gat geboord voor 1 netwerkkabel om deze naar boven door te trekken. Echter past er op dit moment geen 2de kabel bij die ik rechtstreeks van de mediabox van beneden naar boven door kan trekken.
Mijn vraag is dan ook als ik nu een netwerkkabel trek naar boven en daar een switch op aansluit, en vervolgens met behulp van de switch de twee kabels doortrek naar de slaapkamers van de kids om de mediaboxen op aan te sluiten werkt dit dan? :? Of kan dit enkel met behulp van een router?
  • franssnarf
  • Laatst online: 12-09 21:27
Hoever staan ze van elkaar af? De horizon boxen kunnen ook via WiFi met elkaar verbonden worden.
En welke type Is de 2E box ook een grote of Zon kleintje die grote kan ook als router ingesteld worden.
Dan krijg je dus dat je hoofdkabel van beneden op de 2E box aansluit en daar weer de rest op.
Of even kabeltje terug trekken en een grotere boor erdoorheen gat Is er al dus veel moeite hoefd het niet te kosten, eventueel rondjes draaien met de huidige boor kan ook dan wordt het gat ook groter/ruimer.
  • Allard
  • Laatst online: 28-09 20:59
Met een switch zou dat moeten lukken. Bijkomend voordeel is dat je die switch ook kan gebruiken om nog meer apparaten aan te sluiten zodat je niet afhankelijk bent van wifi.
Maar wat franssnarf al aangeeft kan ook, de horizonboxen via wifi koppelen. Je kan daar in ieder geval mee beginnen om te onderzoeken of dat goed werkt voordat je geld uit gaat geven aan een switch.
I think all rightthinking people in this country are sick and tired of being told that ordinary, decent people are fed up in this country with being sick and tired.
  • Osxy
  • Laatst online: 12:55
Osxy
Holy crap on a cracker
Welk type mediabox gaat het om?
Wifi is helaas geen optie omdat het signaal te zwak is. Een wifi versterker werkt helaas niet met de ziggo mediaboxen heb ik inmiddels ervaren :D
  • dion_b
  • Laatst online: 23:15
dion_b
say Baah
"WiFi versterkers" bestaan niet. Het zijn ofwel AP's danwel repeaters. Als je een el-cheapo 2.4GHz-only repeater hebt gaan de 5GHz-only Horizon Extra Mediaboxen (of hoe dan ook ze deze week weer heten 8)7 ) daar inderdaad niet mee kunnen werken.
Mbt switches: pas op. Ook bedraad lijkt het vaak mis te gaan als die dingen niet rechtstreeks op de Horizon box aangesloten worden. Mijn onderbuik zegt (ononderbouwd, want ik heb nog nooit naar de streams die die dingen geven gekeken) dat het ws vergelijkbaar is met KPN's IPTV-oplossing en dus met multicasts werkt die IGMP snooping vereisen om fatsoenlijk te werken. Dat zit niet in de goedkoopste switches, en hoewel TP-Link's entry-level switches het adverteren werkt het daar ook niet mee. Meest eenvoudige switch die zeker goed ermee werkt is de Netgear GS105E danwel GS108E.
Oslik, blyat! Oslik!
  • Osxy
Osxy
dion_b schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 22:45:
Daarnaast maken de Horizon boxen direct contact met elkaar, zonder tussenkomst van de AP. Dus verwacht sowieso geen werkende constructie voor een repeater.
