Mijn pc valt vaak zomaar uit en gaat weer aan.
  • battia
  • Laatst online: 11-10 13:31
Mijn pc heb ik sinds juni 2015 zelf gebouwd en hij deed het altijd perfect. De laatste 2/3 maanden doet hij opeens raar en valt hij zomaar uit en gaat hij weer aan. Hoe komt dit?
Mijn pc:
  • CPU: i5 4460
  • Case: Cooler master N300
  • Moederbord: Gigabyte Z97-HD3
  • SSD: Crucial BX100 250GB
  • RAM: Crucial DDR3 Ballistix Tactical LP 2x4GB 1600
  • GPU: Club3D Radeon R9 280 royalKing
  • OS: Windows 10 Pro Creators Update
  • PSU: Cooler Master B500 500W
Ik heb mijn CMOS gewist, Windows opnieuw geinstalleerd, alle fans schoongemaakt, nieuwe koelpasta gezet, maar alsnog heeft het niet geholpen. Ik had hem de laatste 3 maanden wel als Hackintosh met Windows 10 en macOS Sierra erop, misschien is dat het probleem want vanaf toen viel hij ook uit.
Hebben jullie een oplossing voor me?
Alvast bedankt. 8)7
Beste antwoord (via battia op 30-05-2017 17:21)
  • CryRaven
  • Laatst online: 20:02
Ik verdenk je voeding(is al geen goed model), dus probeer dat eerst maar even.
Wat zijn de temperaturen en wat geven de logboeken aan als hij is uitgevallen ?
Trek eens die Club3D Radeon R9 280 royalKing uit je kast en gebruik eens een tijdje de iGPU van de i5 om te zien of hij dan nog uitvalt.
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:12:
Temperatuur van mijn CPU is nu in normale stand rond de 55 graden. Gisteren was hij wel 90 graden als ik alleen in mijn BIOS Setup was. De logboeken geven dit aan:
Afbeeldingslocatie: http://i67.tinypic.com/15eheuw.png
  • Leon-B
  • Laatst online: 16:29
battia schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:19:
dat is wel hoog zeg, draait je cpu fan nog wel goed ?
  • battia
Leon-B schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:23:
Ja die draait nog goed, tenminste ik zie hem draaien en had hem gisteren nog helemaal schoongemaakt.
CPU op 90 graden is niet goed, dan gaat die waarschijnlijk in zijn thermische beveiliging of je sensor geeft een verkeerde waarde.
Kijk nog eens in je logboeken of je vlak voor die kernel-power nog andere meldingen kunt ontdekken (soort patroon) Je heb nu alleen de kritieke meldingen die je laat zien.
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:28:
Hoe doe ik dat precies?
battia schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:29:
Gewoon.. ga naar je logboeken (Typ eventvwr.msc als zoekopdracht in het menu Start en druk op Enter, of ga naar configuratiescherm, systeembeheer, logboeken)
Afbeeldingslocatie: https://www.pcleek.com/images/vista/logboeken2.gif
Selecteer toepassing en sorteer op datum/tijd.
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:37:
Dit is wat ik krijg van het afgelopen uur:
https://ufile.io/iph51
  • mach2
  • Laatst online: 01-11 21:45
Nieuwe koelpasta erop zeg je maar je tikt de 90 graden aan?? Zit je koeler wel goed gemonteerd?
Hallo
  • battia
mach2 schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 11:48:
Die zit zeker goed gemonteerd. Ik zou echt niet weten wat het probleem zou moeten zijn!
  • battia
Ook zonder mijn GPU valt hij uit, net geprobeerd namelijk. Als ik een 4K video afspeel via YouTube met mijn Club3D Radeon R9 280 erin dan wordt mijn CPU tot wel 100 graden. Wat denk je dat er mis is???
battia schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 13:11:
Installeer eens een paar verschillende programma's zoals bijv speccy , open hardware monitor, speedfan etc om zeker te weten dat de temperaturen die je ziet geen vals-positieve is.
Als je CPU echt 100 graden of meer wordt dan heb je kans dat je CPU beschadigd
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 13:37:
SpeedFan en Speccy geven beide hoge temperaturen aan. Wat nu?
  • RobinHood
RobinHood
Voelt de heatsink van je CPU-koeler warm/heet aan nadat je pc is uitgevallen?
battia schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 13:39:
Check nogmaals je CPU koeler, die moet dan echt bloedheet zijn en de fan moet echt warme/hete lucht blazen (niet toevallig je CPU fan verkeerd om geïnstalleerd of de heatsink maakt geen goed contact met de CPU ?)
Is deze niet heet, dan is het wellicht een defecte sensor
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 13:48:
CPU koeler is totaal niet heet, bijna koud kan je zeggen. Is het dan een defecte processor?
Update: Hij was net rond de 35 graden, alsnog viel hij uit. Dit is te raar voor woorden.
[ Voor 8% gewijzigd door battia op 13-05-2017 14:16 ]
battia schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 14:05:
Als je zeker weet dat de CPU goed contact maakt met de heatsink van de koeler en de CPU temp geeft 100 graden aan maar de koeler zelf voelt koud aan,dan ben ik bang dat inderdaad je CPU niet meer lekker is
  • battia
Verwijderd schreef op zaterdag 13 mei 2017 @ 14:19:
Nu is mijn CPU steeds rond de 40 graden, maar alsnog valt hij uit. Soms 3/4 keer achter elkaar.
Wat moet ik doen????? :? :?
Elimineren waar het probleem inzit en vervangen van hardware.
Strip zoveel mogelijk uit je pc en start deze net zolang totdat deze weer uitvalt om te achterhalen waar het probleem inzit.
Kan defecte voeding, moederbord of CPU zijn.
Kijk of je een andere voeding kan lenen van iemand anders om te testen. Vervang je moederbord met een andere 1150 socket versie (va 50-60 euro) en weer testen. Als dat ook niet de oplossing is, dan nieuw CPU kopen maar dan ben je 150-190 euro verder.
  • battia
Verwijderd schreef op zondag 14 mei 2017 @ 15:52:
Nou net andere moederbord geprobeer (AsRock B85M Pro4), alsnog viel hij net uit. Dus of de voeding of CPU?
  • battia
iemand?
  • NO_Excuses
  • Laatst online: 08-03-2025
  • Beste antwoord ✓
  • CryRaven
  • Spanky79
  • Laatst online: 02-07 11:09
Ik heb zelf meerdere keren een kapotte voeding gehad en nog nooit een kapotte processor. Nu is dat geen representatieve steekproef, maar ik zou de voeding vervangen (misschien kun je ergens een voeding lenen?). Als die het niet is, kun je dat weer uitsluiten.
  • battia
CryRaven schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 17:09:
Heb hem laten nakijken bij Alternate waar ik hem gekocht heb. Dus laten we hopen dat dat m is.
  • battia
Alternate heeft hem nagekeken en hij is inderdaad defect bevonden. Welke voeding zal ik nemen voor de prijs van 50 euro?
  • CryRaven
battia schreef op maandag 29 mei 2017 @ 15:56:
Goed dat de boosdoener gevonden is.
Voor 50 euro zou ik deze nemen:
pricewatch: Corsair CX450M
Prima budget voeding.
  • DonJunior
  • Laatst online: 20:17
Mooi dat je op 13 mei al een screenshot plaatst met daarin tientallen errors met de melding "Kernel-Power"
Even zoeken op Google levert mij:
Event ID 41 ‘Kernel-Power’ usually happens when Windows restarts without a stop code or BSOD fault. Windows doesn’t know why it restarted so interrogates hardware. The ‘Kernel Power’ return is when the hardware reports a loss of power or fluctuation that caused the computer to reset.
Het is dat ik het topic nu pas voorbij zie komen.. maar vind het wel bijzonder dat (bijna) niemand dat is opgevallen. m.u.v. @CryRaven & @Spanky79 en dat de rest allemaal de CPU of het moederbord verdenkt.
*sowieso
