Hoi,
Ik heb enkele vragen over uitbreiden van mijn RAM geheugen van mijn HP XW4600 workstation
Deze heeft een FMB0702 moederbord met 4 geheugen modules van 1G . Waarvan er twee laatst problemen gaven en verwijderd zijn.
Nu wil ik er 4x2G DDR2 geheugen modules in prikken aangezien ik een tekenpakket wil installeren welke minimaals 6G intern vraagt.
Aangezien het een oud systeem is wil ik hier geen nieuwe maar gebruikte modules in zetten
Alleen zit hier ook meteen het probleem. Ik heb namelijk geen idee welke ik kan toepassen.
Conform de specs zijn alle Kingston producten bruikbaar.
Op MP een set gezien van Kingston alleen bleken deze als ik de specs opvroeg voor een Dell computer te zijn.
Waar moet ik op letten of hoe kan ik achterhalen welke geheugenbanken geschikt zijn voor mijn PC.
Wie kan mij helpen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Over het algemeen kun je prima modules (geen banken, dat zijn compleet andere dingen!) pakken die voldoen aan de specs. Dat het spul ooit uit een Dell PC is gekomen maakt daarin geen bal uit. Je kunt altijd de pech hebben dat iets niet compatible is, maar die kans is niet zo heel groot. Als je spul koopt dat binnen de JEDECspec valt (dus standaard draait op 1.8V, iig niet hoger dan 1.9V) en normale snelheden pakt, dus 400MHz spul als max, dan zit je meestal wel goed.
Enige waar ik nog wel even naar zou kijken is of je naar 4x 2GB kan, niet dat 4GB de max is van de chipset. Die kans lijkt me overigens klein dat het niet zou kunnen.
[ Voor 4% gewijzigd door TERW_DAN op 13-05-2017 09:57 ]
  • Nielson
  • Laatst online: 19:08
Volgens de Kingston wizard hoort er Unbuffered ECC DDR2 gehuegen in:
http://www.kingston.com/e...e=Workstation&model=41169
Let er op als je tweedehands geheugen zoekt dat je dus in ieder geval Unbuffered geheugen hebt, soms wordt er oud DDR2 server geheugen aangeboden in de vorm van Registered of FBDIMM (Fully Buffered), dit gaat zeker niet werken.
Je kunt er maximaal 16 GB instoppen :
https://support.hp.com/nl...429268/document/c01184908
Onder de 4GB ECC en meer dan 4GB is non-ECC
PC2-6400 ECC Unbuffered DDR2-800 RAM:
HP 1GB (1x1GB) DDR2-800 non-ECC RAM
HP 1GB (1x1GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 2GB (2x1GB) DDR2-800 non-ECC RAM
HP 2GB (2x1GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 4GB (2x2GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 4GB (4x1GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 8GB (4x2GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 8GB (2x4GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 12GB (2x2GB, 2x4GB) DDR2-800 ECC RAM
HP 16GB (4x4GB) DDR2-800 ECC RAM
opmerking:
Only unbuffered DDR2 DIMMs are supported. All DIMMs must be either x8 or x16 width.
1GB PC2-6400E DDR2-800 ECC
2GB PC2-6400E DDR2-800 ECC
4GB PC2-6400E DDR2-800 ECC
opmerking:
Only unbuffered DDR2 DIMMs are supported. All DIMMs must be either x8 or x16 width. Memory must be installed in pairs.
