• DenialOfService
  • Laatst online: 03-11 17:49
Hoi allemaal, ben hier al enkele weken over in contact de helpdesk maar nog geen oplossing gevonden. Ik had tot voor kort Dommel Netconnect (ADSL2+) en dat werkte prima. Op mijn fritzbox 7360 heb ik ook een Synology DS214 NAS aangesloten. Deze verbinding was altijd heel stabiel. Recent heb ik echter een upgrade naar VDSL2 gevraagd bij Dommel. Sindsdien heb ik continu last van heel willekeurige drops in mijn DSL verbinding. Het begint altijd willekeurig en kan gewoon 1 drop zijn, maar vaak duurt het een half uur of soms zelf een hele dag dat hij verbindt voor enkele seconden tot max 5 minuten, om dan opnieuw uit te vallen. Lijn is al fysiek gecheckt en volgens Dommel/Proximus in perfecte staat. Dommel geeft aan dat het niet aan interne apparaten kan liggen, maar ik heb sinds gisteren gemerkt dat wanneer ik mijn synology loskoppel, de verbinding opeens wel stabiel blijft. Ik heb echter geen flauw idee waar ik in de Synology naar op zoek moet gaan om de fout op te lossen... Er draait een download station en media station op, waarmee ik films afspeel via een raspberry Pi. Er draait ook een web server op maar die heb ik nooit helemaal werkende gekregen. Gebruik het verder gewoon voor dataopslag en backups. Iemand enig idee wat kan helpen, of ervaring met hetzelfde (vreemde) probleem?
  • aawe mwan
  • Laatst online: 15:12
aawe mwan
Wat ook leuk is:
Wat bedoel je met een "drop"? Wat gebeurt er op zo'n moment en hoe merk je dat?
„Ik kan ook ICT, want heel moeilijk is dit niet”
  • DenialOfService
DSL verliest z'n synchronisatie, en in mijn fritzbox zie ik in de dsl stats dat de attainable throughput opeens omlaag gaat vlak voordat ie afslaat. Hierbij een uittreksel uit het log.
13.05.17 06:11:53 Internet connection established successfully. IP address: xxx, DNS server: xxx and xxx, Gateway: xxx, Broadband PoP: xxx
13.05.17 06:11:50 DSL is available (DSL synchronization exists with 70000/14998 kbit/s).
13.05.17 06:10:18 Timeout during PPP negotiation.
13.05.17 06:10:17 Internet connection cleared.
13.05.17 06:10:13 DSL not responding (no DSL synchronization).
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Als die fritz een monitor port heeft kun je met wireshark tracen wat er gebeurt.
Als die fritz geen monitor port heeft moet je een oude 100 Mbs hub opscharrelen
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Ben(V)
  • Laatst online: 17:38
Ben(V)
Als je op die NAS torrents gebruikt met downloadstation kon je het wel eens moeten zoeken in het maximaal aantal connections die je torrentclient (downloadstation) gebruikt.
  • DenialOfService
heb gemerkt dat veel downloads opzetten wel de verbinding deed uitvallen, max 20 peers per bestand instellen heeft dat verholpen. Daarnet bleef DSL uitvallen met Synology afgekoppeld, maar ik heb raspberry pi afgekoppeld en dat helpt voorlopig wel. Misschien OSMC dat teveel requests doet om mijn library op de synology te scannen, ik zoek verder...
  • synoniem
Op de Fritzbox kun je je dataverkeer prioriteren en het lijkt erop dat je DSL met PPPOE autorisatie gebruikt. Kijk eens wat er gebeurt als je PPPOE hoogste prioriteit geeft.
  • DenialOfService
uitval gebeurt ook als ik zowel raspberry pi als synology ontkoppel... Ik vind onder prioritering geen optie voor PPPOE, enkel generieke zaken als surfing, voip, telnet enz.
Ik merk dat het vooral mijn SNR bij ontvangst is dat blijft zwiepen tussen 21-24 (stabiele verbinding) en 7-10 (uitval). Is het technisch mogelijk dat die SNR wordt beïnvloed door connecties binnen mijn netwerk, of is dit echt iets wat gebeurt voordat mijn lijn binnenkomt in huis?
  • krakendmodem
  • Laatst online: 10:07
Ik heb het vermoeden dat het probleem wel eens aan je DSL-verbinding zelf kan liggen. Krijg je ook veel CRC/FEC fouten op je lijn?
Een DSL verbinding klapt er namelijk uit als het signaal over je telefoonlijn instabiel is. Wat ook kan is dat je Fritzbox niet zo lekker met vectoring omgaat en die het probleem veroorzaakt.
  • DenialOfService
CRC fouten kreeg ik vaak toen het probleem zich voordeed. Heb dit weekend wat getest en vreemd genoeg heeft het wijzigen van de fritzbox-ethernetpoort die naar mijn hub met Synology enz het probleem merkelijk verholpen. Ik hou het deze week nog wat in de gaten en kijk wat er gebeurt. Van vectoring weet ik weinig tot niets af, hoe check ik of het probleem daar ligt en beter nog, hoe los ik het op? :p
