Mijn vraag
...Ik ben reeds overgeschakelt van een intel pentium cpu g4400 naar een intel i5-7600k, en ik krijg zwart-beeld al ik mijn computer opstart, hoe op te lossen?
...gigabyte ddr3 moederbord
amd radeon R9 series
intel pentium cpu g4400/ intel i5-7600k
...de oudere cpu werkt wel nog steeds
Beste antwoord (via Verwijderd op 12-05-2017 19:40)
  • Nirrilith
  • Laatst online: 22:22
dan heb je 100% zeker een biosupdate nodig. de benodigde informatie zou je hier http://www.gigabyte.com/M...0M-DS3H-rev-10#support-dl moeten kunnen vinden.
Battle.net ID: Nirrilith#2845
  • Nirrilith
Heb je misschien meer info over het moederbord? het kan namelijk zijn dat je een biosupdate nodig hebt voordat de nieuwe processor gaat werken.
  • DeDooieVent
  • Laatst online: 22-11 12:18
bios update
  • Kaalus
Waarschijnlijk heeft je BIOS nog geen ondersteuning voor Kaby Lake. Plaats je Pentium terug en update de BIOS even naar de nieuwste versie.
  • DeDooieVent
heeft iemand al een bios update aangeraden?
Dit is mijn current moederbord: GA-B150M-DS3H DDR3
Zou iemand me kunnen uitleggen hoe ik de BIOS-update veilig doe?
  • Beste antwoord ✓
  • Nirrilith
  • PilatuS
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 19:31:
Oude CPU er in. BIOS updaten. Nieuwe CPU er in.
Bedankt, ik zal hier alvast eens snel kijken.
Ik heb de nodige F20 files voor de BIOS gedownload maar als ik de batch file run, beweert hij dat de versie niet compatibel is met mijn 64-bit systeem.
  • Nirrilith
die moet je op een bootable usb stick zetten waarna je vanaf die usb stick boot om de bios te flashen.
Het is mij gelukt om een bootable USB-Drive te maken, de BIOS-update files zijn verplaats naar deze, maar nu ik in mijn BIOS-venster zit begrijp ik niet hoe ik de update start, ik heb even uitgeprobeerd hoe ik dit kon doen en ben tot het punt gekomen "load profiles", maar toen ik de batch file of de effiflash wou laden zij hij dat het invalid was, er is ng één file die ik ontvangen heb nml: B15MDS3H.F20, is het deze file die ik moet loaden, of moet ik dit op een andere manier updaten? bedankt voor julie hulp
  • Reepje
Je hebt er toch de efiflash.exe bijgekregen en een autoexec.bat.
Ja maar deze hebben geen effect als ik ze laadt.
  • Nirrilith
je moet opstarten vanaf de usb stick, je kunt deze naar mijn weten niet flashen als je in de bios zit.
  • Reepje
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 20:37:
Doe het dan goed. Je hebt niets in de bios te zoeken, want dan is de computer nog niet geboot. Behalve dan dat die van de stick moet booten, dat moet ingesteld worden natuurlijk.
https://forum.giga-byte.c...41.msg89013.html#msg89013
En als je het via je UEFI/BIOS wilt doen, rechtsbovenin de setup zit er een knopje Q-Flash. Hierin kan je de F20 bestand selecteren en flashen. Werkje van een minuut
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2017 20:52 ]
@Reepje Ik heb alles tot de letter gevolgd maar als ik tot het stuk efiflash xxxxxxxx.xx kom dan krijg ik deze message:
GIGABYTE SPI Flash BIOS Update Utility v0.62
Flash Type : MXIC 25L/U Series
!!! Not able to Read BIOS file Successfully !!!
Het bleek dus dat ik de file van het foute moederbord had gedownload, het was niet GA-B150M-D3H DDR3 maar GA-B150M-DS3H DDR3
Ik heb bij bios geupdate maar heb nog steeds het black-screen probleem, enig idee?
Uitendelijk gaat mijn computer niet meer aan, hij start op voor ongv 5 seconden endan sluit hij weer af, dit is met mijn oude processor er in die dit zou moeten werken, maar nu na de bios update werkt het niet meer
  • Reepje
Dan is er een fout. en of is er iets kapot gegaan.
Probeer de bios nogmaals te flashen.
Overigens, ik zie dat de bios voor je bord een beta bios is, en er op de cpu support list geen enkele i5-7xxx voorkomt.
Dat is allemaal niet al te best.
Wat is het exacte typenummer van het geheugen?
Vraag mij ook af waarom een k cpu gekozen is aangezien je niet van de overklokfunctie gebruik kunt maken. De goedkopere non k 7600 heeft een turboklok die nauwelijks lager is.
