Cisco Aironet 1142n en Samsung S8+
Goedendag,
Ik heb een "raar" probleem. Ik heb een Cisco 1142n access point (stand alone zonder controller). Alle apparaten die ik thuis heb (BlackBerry, div. laptop's, wifi radio etc...) doen het goed. Zowel op 5 Ghz als op 2.4 GHz.
Echter mijn nieuwe Samsung Galaxy S8+ "klappert" met de verbinding. Dus eerst connecten, en dan 20 seconden later eraf. Weer een minuut later erop etc.... En het komt nooit goed.
Dezelfde S8+ doet het op mijn andere Ubiquity en Mikrotik AP gewoon perfect.
De kaart die in de Cisco zit: AIR-AP1142N-A-K9
Cisco IOS Software, C1140 Software (C1140-K9W7-M), Version 15.3(3)JC, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Ligt het aan de Cisco, of aan de S8?
  • plizz
  • Laatst online: 12:01
Welke berichten geeft die Cisco AP als het gebeurd? Verlaat die S8+ de AP of gebeurd er iets anders?
InformationInterface Dot11Radio1, Station 3007.4d2d.2745 Associated KEY_MGMT[WPAv2 PSK]
Information Interface Dot11Radio1, Deauthenticating Station 94eb.cd86.3b0c Reason: Previous authentication no longer valid
Warning Packet to client 3007.4d2d.2745 reached max retries, removing the client
Information Interface Dot11Radio1, Deauthenticating Station 3007.4d2d.2745 Reason: Previous authentication no longer valid
Information Interface Dot11Radio1, Station 3007.4d2d.2745 Associated KEY_MGMT[WPAv2 PSK]
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 12-05-2017 20:55 ]
  • plizz
Verwijderd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 20:51:
Er zijn blijkbaar mensen die ook zo'n probleem heeft.
Ze zet Aironet Extensions uit:
interface  dot11radio0
no dot11 extension aironet
  • andy88
  • Laatst online: 28-10 16:37
Forceer eens AES encryptie i.p.v. AES+TKIP
Hij staat al op AES CCMP.
Maar beide oplossingen hebben niet geholpen.
Zelfde "problemen".
Hieronder de config: (zonder wachtwoorden)
Cisco_1142N#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2722 bytes
! No configuration change since last restart
! NVRAM config last updated at 16:24:15 +0200 Sat May 13 2017
version 15.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
hostname Cisco_1142N
logging rate-limit console 9
enable secret XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
no aaa new-model
clock timezone +0200 2 0
no ip source-route
no ip cef
dot11 syslog
dot11 ssid BORG-COLLECTIVE
authentication open
authentication key-management wpa version 2
guest-mode
wpa-psk ascii XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
information-element ssidl wps
dot11 ssid Sangean Radio
authentication open
guest-mode
wpa-psk ascii XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dot11 band-select parameters
cycle-count 3
cycle-threshold 200
expire-supression 20
expire-dual-band 60
client-rssi 85
no ipv6 cef
username XXXXXXXXX privilege 15 password XXXXXXXXXXX
bridge irb
interface Dot11Radio0
no ip address
encryption mode ciphers aes-ccm
ssid Sangean Radio
antenna gain 0
power local 14
channel 2437
station-role root
world-mode legacy
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Dot11Radio1
no ip address
antenna gain 0
peakdetect
dfs band 3 block
speed basic-6.0 basic-9.0 basic-12.0 basic-18.0 basic-24.0 basic-36.0 basic-48.0 basic-54.0 m0. m1. m2. m3. m4. m5. m6. m7. m8. m9. m10. m11. m12. m13. m14. m15.
channel width 40-below
channel 5745
station-role root
world-mode legacy
bridge-group 1
interface GigabitEthernet0
no ip address
duplex auto
speed auto
bridge-group 1
interface BVI1
mac-address 588d.0909.1e53
ip address dhcp client-id GigabitEthernet0
ipv6 address dhcp
ipv6 address autoconfig
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
ip http help-path http://www.cisco.com/warp...smbiz/prodconfig/help/eag
bridge 1 route ip
line con 0
line vty 0 4
login local
transport input all
sntp server 213.154.229.24
sntp broadcast client
end
Cisco_1142N#
Niemand?
  • plizz
Ik zie dat je extra configuratie hebt.
Hierbij mijn configuratie. Het werkt prima met Samsung S7. IOS versie c1140-k9w7-mx.152-4.JA1.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
AP-c1142N#sh run
Current configuration : 5361 bytes
version 15.2
no service pad
hostname AP-c1142N
no aaa new-model
clock timezone CEST 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
no ip routing
no ip cef
no ip domain lookup
ip domain name domein.local
ip name-server 8.8.8.8
dot11 syslog
dot11 ssid wifi
   vlan 1
   authentication open
   mbssid guest-mode
   wpa-psk ascii 7xxxxxxxxx
dot11 ssid wifi_guest
   vlan 2
   authentication open
   mbssid guest-mode
   wpa-psk ascii 7 xxxxxxxxxxx
dot11 guest
!<Knip RSA key>
username xxxxxxx privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 2
ip ssh version 2
bridge irb
 no ip address
 no ip route-cache
 encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm
 encryption vlan 2 mode ciphers aes-ccm
 ssid wifi
 ssid wifi_guest
 antenna gain 0
 mbssid
 station-role root
interface Dot11Radio0.1
 encapsulation dot1Q 1 native
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
interface Dot11Radio0.2
 encapsulation dot1Q 2
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
 bridge-group 2 subscriber-loop-control
 bridge-group 2 spanning-disabled
 bridge-group 2 block-unknown-source
 no bridge-group 2 source-learning
 no bridge-group 2 unicast-flooding
 no ip address
 no ip route-cache
 ssid wifi
 ssid wifi_guest
 antenna gain 0
 peakdetect
 no dfs band block
 mbssid
 channel dfs
 station-role root
interface Dot11Radio1.1
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
interface Dot11Radio1.2
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
 no ip address
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
interface GigabitEthernet0.1
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
interface GigabitEthernet0.2
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
interface BVI1
 ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
 no ip route-cache
 ipv6 address dhcp
 ipv6 enable
ip http server
ip http authentication local
ip http help-path http://www.cisco.com/warp/public/779/smbiz/prodconfig/help/eag
no cdp run
bridge 1 protocol ieee
bridge 1 route ip
bridge 2 protocol ieee
bridge 2 route ip
line con 0
 exec-timeout 5 0
 logging synchronous
 login local
 transport output none
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
end
  • Shinji
  • Laatst online: 11:40
plizz schreef op maandag 15 mei 2017 @ 22:22:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
AP-c1142N#sh run
version 15.2
no service pad
hostname AP-c1142N
no aaa new-model
no ip routing
no ip cef
no ip domain lookup
dot11 syslog
dot11 ssid wifi
   vlan 1
   authentication open
   mbssid guest-mode
   vlan 2
   authentication open
   mbssid guest-mode
dot11 guest
!<Knip RSA key>
ip ssh time-out 60
ip ssh version 2
bridge irb
 no ip address
 no ip route-cache
 ssid wifi
 ssid wifi_guest
 antenna gain 0
 mbssid
 station-role root
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
 no ip address
 no ip route-cache
 ssid wifi
 ssid wifi_guest
 antenna gain 0
 peakdetect
 no dfs band block
 mbssid
 channel dfs
 station-role root
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
 no ip address
 no ip route-cache
 duplex auto
 speed auto
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 1
 no ip route-cache
 no cdp enable
 bridge-group 2
interface BVI1
 no ip route-cache
 ipv6 address dhcp
 ipv6 enable
ip http server
no cdp run
bridge 1 route ip
bridge 2 route ip
line con 0
 exec-timeout 5 0
 logging synchronous
 login local
line vty 0 4
 exec-timeout 5 0
 login local
 transport input ssh
end
Is een oudere versie software dus wellicht dat het daarom bij jou wel werkt. Hier vergelijkbaar probleem met versie 15.3-3JA10 (met controllers overigens) Met 15.3-3JA3 nergens last van gehad.
[ Voor 44% gewijzigd door Shinji op 16-05-2017 11:52 ]
