• olipower509
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 29-09 14:03
Hallo daar Tweakers,
Ik heb zonet een SSD besteld van CoolBlue, de Samsung 850 Evo.
En ik kwam er achter dat ik helemaal geen USB/SATA kabel heb, en denk ook niet dat ik die ooit meer ga gebruiken hierna, dus vond de ~25Euro een beetje onnodig, dus dacht ik is het misschien mogelijk om mijn nieuwe SSD aan te sluiten en mijn oude OS erop te zetten zonder deze USB/SATA kabel?
Ik heb al het internet doorgestruint, alleen kwam niet echt ver, sinds t over termen gaan waar ik nog niets van wist. Ik heb ook een software-CD meegekregen, ik heb alleen geen reader ervoor, wel had ik al een aantal software gevonden voor de SSD op de Samsung website.
Is het mogelijk om mijn nieuwe SSD aan te sluiten zonder een USB/SATA kabel, en heeft iemand daar misschien een filmpje/uitleg voor?
Dankuwel alvast! :)
  • FooLsKi
  • Laatst online: 10:58
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Hoe wou je dat doen dan? Draadloos de signalen oversturen? Je zult de SSD altijd met een SATA-kabel of USB enclosure (en kabel) moeten aansluiten. Tenzij je de SSD enkel als decoratief item wil gebruiken, natuurlijk. Dan hoef je 'm ook niet aan te sluiten.
Hoezo, ik zit je raar aan te kijken? Zo kijk ik altijd! Slijpen is niet nodig, ik prefereer de botte bijl.
  • FoxLenny
  • Laatst online: 10:06
Heb je een desktop of laptop?
  • Raznov
  • Laatst online: 10-11 10:29
Als je een laptop hebt zal de connector er al op zitten. Mocht het hier niet om een laptop gaan zal je alsnog de SATA kabel nodig hebben.
Strava & Untappd - Do not combine!
  • Nat-Water
  • Laatst online: 08:28
Waarom niet een clean install? ;)
Maar om de data over te zetten van je oude schijf heb je inderdaad zo'n ding nodig, ja. Eentje lenen een optie?
Balls have got to be one of the oldest toys. They've been round for a long time.
Gloria patri furnituribus In nomine IKEA!
  • olipower509
Hij moet in mijn PC, en ik heb hem al aangesloten
  • Nat-Water
Waarom dan niet je 'oude' schijf ernaast installeren via SATA?
(geef even wat meer info over hoe en wat, we zitten nu een beetje te gokken..)
[ Voor 39% gewijzigd door Nat-Water op 12-05-2017 13:59 ]
  • olipower509
Je had het over een clean install met de oude schijf ernaast, hoe zou ik dat moeten doen?
Ik heb de PC nog niet zo heel lang, dus een clean install klinkt best wel handig
  • olipower509
Ik heb nu een PC met 1TB HDD en heb nu een 250GB SSD gekocht, ik heb ze allebei al aangesloten op t moederboard, voor de rest niks mee gedaan, ik dacht dat het zo simpel zou zijn, alleen hij schijnt niet op bij ''mijn computer'' onder schijven
Ik had de SSD gekocht om mijn OS en software op te zetten en dan de HDD voor alle documenten
[ Voor 16% gewijzigd door olipower509 op 12-05-2017 14:03 ]
  • pr0mo
  • Laatst online: 16-11 15:03
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:02:
Heeft de SSD uberhaubt wel stroom van de voeding?
Dat zal de SSD ook wel moeten hebben, en je kan bij apparaat beheer kijken of hij wel gevonden wordt door je Moederbord
iracing profiel
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Omdat je er nog een partitie op aan moet maken en moet formatteren.
Persoonlijk doe ik altijd liever een clean install, als je dat doet dan kun je gewoon die SSD selecteren en daarop Windows zetten. Partities maken gaat dan automatisch.
  • Nat-Water
Heb je ze ook allebei aangesloten op je voeding?
Op welke schijf staat je OS? En kan je misschien een screenshot van mijn computer geven? Of van je diskmanagement (Win + R, typ 'diskmgmt.msc', OK)
  • olipower509
pr0mo schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:04:
Ja ik heb hem ook op de voeding aangesloten
  • Raznov
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:05:
Je kunt even kijken in de BIOS / UEFI of hij herkent wordt?
Zo ja, kun je met een bootschijf van je OS (of USB) een clean install uitvoeren. Zal je de SSD alleen nog even moeten formateren (kan ook via installatie proces).
[ Voor 4% gewijzigd door Raznov op 12-05-2017 14:08 ]
  • Reepje
Reepje
Maak een windows install stick met de media creation tool,
koppel de hdd los en installeer windows. (je hoeft niet zelf te formateren)
  • olipower509
Nat-Water schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:04:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/6b23a6b1c36b4df0b868400d0a54dd50.png
Ik heb niks anders gedaan dan hem alleen maar aansluiten via SATA aan mn moederboard en aan de voeding.
Verder ben ik nog niet gekomen nadat ik zag dat hij er niet tussen stond
  • Reepje
Reepje
Misschien zitten de kabeltjes niet goed vast, of is een kabeltje niet goed.
Welk moederbord hebben we het over?
  • olipower509
Reepje schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:16:
Afbeeldingslocatie: https://s6.postimg.org/ar2zc245d/image.jpg
^^ Zo ziet het er momenteel uit
En dit is momenteel mijn Specs:
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/435bdf9f12924dba95562aa9af8fc949.png
  • Nat-Water
Waarom hangt dat ding niet in een bay? :/
Wat en hoe zit de aansluiting op je moederbord?
  • Raznov
Allereerst is de SATA connector waar hij aan hangt, als ik mij niet vergis, niet de gele, dus hij staat nu op een 3Gb/s en niet de 6Gb/s. Wijzig dat even.
Daarna, als je in de UEFI boot, zie je dan de SSD wel?
Pak anders even de handleiding er bij: http://dlcdnet.asus.com/p...-PLUS/E8448_H81M-PLUS.pdf
[ Voor 21% gewijzigd door Raznov op 12-05-2017 14:29 ]
  • olipower509
Nat-Water schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:24:
Hij hangt niet in de bay omdat ik eerst even wou kijken of het werkt.
En ik zag een SATA aansluiten op mijn moederboard, dus heb hem daar op aangesloten
  • olipower509
Raznov schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:26:
Bedoel je het rooie SATA kabeltje?
Dit is de enigste die ik nog had liggen, voor de rest zat er niks bij de SSD, dus dat is waarom ik die gebruik.
In mn HDD zit wel aan zwarte 6Gb/s kabel, bedoelt u dat ik die omwissel?
[ Voor 7% gewijzigd door olipower509 op 12-05-2017 14:31 ]
  • Raznov
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:29:
Nee. Je moederbord heeft in totaal 4 SATA aansluitingen, 2 gele en 2 zwarte. De zwarte zijn de tragere, de gele de snellere. De SSD kun je dus het beste op de gele aansluiten.
  • PatrickPR
  • Laatst online: 12-11 14:36
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:27:
Is de SATA poort waar je de SSD op aangesloten hebt enabled in de BIOS?
  • Reepje
Reepje
Je kan de kabeltjes nog eens goed aandrukken, sata zit goed maar misschien niet vast genoeg
Stroom is niet te zeggen.
Om kabeltjes uit te sluiten, kan je de kabeltjes van de HDD loshalen en deze gebruiken om de ssd aan te sluiten. Je computer zal dan wel naar bios gaan bij opstarten, waar je dan wel de ssd ziet.
Als je hem dan nog steeds niet ziet, is de ssd dood.
  • olipower509
Raznov schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:31:
Ik heb gekeken en allebei mn HDD en SSD zitten aangesloten op de gele aansluitingen.
Ik kan alleen niet op de rode SATA kabel die momenteel in mn SSD zit kan zien hoeveel Gb/s die heeft
  • Raznov
Ok, als hij al op de gele aansluiting zit, is dit de snelste. Kun je in de BIOS booten en kijken of hier de SSD gezien wordt?
  • olipower509
Raznov schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 14:39:
Dit stond in mn BIOS: https://s6.postimg.org/ffiz78tc1/image.jpg
(en dit: https://s6.postimg.org/dz7gp3qf5/image.jpg)
Bij elke een knop met ''disabled''
[ Voor 4% gewijzigd door olipower509 op 12-05-2017 14:53 ]
  • FooLsKi
FooLsKi
Prutz0r 4 Life
Hij wordt dus gewoon netjes herkend. Dat "Disabled" is van toepassing op hot plug, ofwel dat je de drive er zomaar uit zou kunnen trekken in sommige systemen.
  • olipower509
Dus als alles goed aangesloten is, is het dan mogelijk om het OS zo over te schrijven naar de SSD + de software? (zonder een SATA to USB kabel)
Ik heb net de Samsung Migration software opgestart en die laat zien dat de SSD helemaal vol zit (volgensmij)
Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/81c7ee1ba176413db5a42577a47df9e9.png
[ Voor 53% gewijzigd door olipower509 op 12-05-2017 15:05 ]
  • GoldenBatt
  • Laatst online: 16-11 06:27
Volgens mij laat hij niet zien dat hij vol zit, maar dat hij zo vol zou zitten na het migreren...
Wat jij wilt kan zo niet, je hebt schijnbaar al 703GB vol staan op de oude HDD, dat past nooit op een 250GB SSD. Of je moet eerst een hele lading weg gooien vanaf de C schijf....
Zoals al eerder aangegeven hier, doe een fresh installatie van Windows. Dan heb je direct een schoon systeem, zet windows wat dingen goed voor gebruik met een SSD, en kun je daarna rustig documenten en data overzetten naar de SSD als je dat wil. Het mooiste is dan nog om uit eindelijk een format te doen op de HDD, zodat je daar ook van alle windows zooi af bent.
Moet je natuurlijk wel een windows installatie cd hebben liggen, of die even bij iemand op kunnen halen ;)
Specs!
  • olipower509
Dit programma van Samsung kan mij dus wel helpen om Windows op mn SSD te zetten?
Ik heb namelijk geen USB groot genoeg en geen CD-reader, dus dit Samsung programma lijkt mij het handigst.
Ik heb net wat verwijdert zodat het wel kan, en je had inderdaad gelijk, het is de hoeveelheid wat hij wil overschrijven. Afbeeldingslocatie: https://image.prntscr.com/image/b767b8b1732548cb81f287283a6e9d3a.png
  • olipower509
Dit blijkt niet te werken, ik krijg een foutmelding, en ik heb alle ''troubleshooting solutions'' geprobeerd, maar hij blijft falen.
Afbeeldingslocatie: https://s6.postimg.org/l4z7rjzi9/Untitled.png
  • Raznov
Waarom zou je geen clean install doen?
Probeer het anders eens met een andere tool, zoals bijv https://www.macrium.com/reflectfree.
  • olipower509
Ik zou wel graag een clean instal willen doen, ik heb alleen geen groot genoege USB of een CD-reader om daar dan de Windows op te zetten.
En dankjewel voor die link, ik zal m na mn werk uitproberen!
  • Reepje
Reepje
Even naar het kruidvat of action, voor 4 euro heb je een usb stick.
  • olipower509
Maar moet die niet een hele groote oplsag hebben om Windows op te hebben?
  • Reepje
Reepje
Nee, je hebt juist een hele kleine nodig, 4 GB is genoeg (die hebben ze soms al niet meer, moet je een 8 GB pakken).
  • T.Kreeftmeijer
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 11:54
T.Kreeftmeijer
Thomas Kreeftmeijer
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 17:06:
4GB is genoeg. Neem da de media creation tool om de usb te maken en gaan. HDD eve los koppelen.
https://www.microsoft.com/en-us/software-download/windows10 en https://support.microsoft...create-installation-media
Eli3l schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 17:09:
Voor Windows 10 heb je AFAIK een 8GB usb-stick nodig. Maar die kosten tegenwoordig bijna niks meer.
Nieuw? Het installatie pakket is toch maar 3,... GB groot?
[ Voor 43% gewijzigd door T.Kreeftmeijer op 12-05-2017 17:13 ]
13 000 Zeemijl - documentaire - Soms maakt al die keus het er niet makkelijker op.
  • Eli3l
  • Laatst online: 01-11 23:05
Reepje schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 17:08:
edit: never mind, 4GB is voldoende
Had het al aangepast
[ Voor 17% gewijzigd door Eli3l op 12-05-2017 17:12 ]
  • olipower509
Als ik dan die clean install gedaan heb, kan ik hem dan afsluiten en mn HDD weer koppelen?
En hoe doe ik dat dan met de oude Windows bestanden op de HDD?
Handmatig verwijderen met de Delete toets lijkt me niet de goede oplossing of wel?
  • Raznov
Als de clean install klaar is kan je deze afsluiten en zal hij (mits je de boot sequence juist hebt ingesteld in de BIOS) van je SSD opstarten. Dan kun je daarna kijken wat je wil overzetten aan documenten e.d. en kan je van de HDD de data verwijderen welke je niet meer nodig hebt. Zelf heb ik vaak de voorkeur om de documenten en downloads over te zetten en dan de schijf welke ik niet meer gebruik te formateren.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
olipower509 schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 20:05:
Kan prima, ding wordt toch niet meer gebruikt immers.
Op die manier kun je alles weggooien aan systeembestanden zodat je alleen je persoonlijke dingen overhoudt.
